Сальник на бублике
Автор Февраль, 01 ноября 2012, 09:37
Февраль
Всем привет! История такая...Менял сальник задний на моторе, он потек. Заказал с ремонтной муфтой, отогнал в сервис. Сегодня звонит мастер и говорит, что мол вчера поддон отмыл гонял мотор полдня появилось только пара капель. Его смущает, что масло слишком чистое и говорит мне закажи мол на всякий случай сальник на трансформатор. А то мол коробас снимем, и машина зависнет. Но масло, что капает на трансмиссионное не похоже (и он тоже как бы это говорит). Потом, моторное масло прошло тока пару тысяч... Думаю не упорол ли он косяк в прошлый раз, когда ставил/снимал коробас. Насколько вероятно повредить сальник на коробасе при монтаже?
может кто подскажет номерок этого сальника на бублике?
Holy Motors
Chicha66
Цитата: Antituzik от 01 ноября 2012, 09:37может кто подскажет номерок этого сальника на бублике?
Это обычный передний сальник коробки.
maksicom
Цитата: Antituzik от 01 ноября 2012, 09:37Насколько вероятно повредить сальник на коробасе при монтаже?
При монтаже, маловероятно, практически невозможно, если конечно не ковырять там чем-нибудь, хотя зачем? Скорее он уже был слабенький, и его хватило, только на то, чтобы снять, поставить бублик. ИМХО лучше приобрести новый, и заменить.
Эту страну не победить!
Chicha66
Цитата: maksicom от 02 ноября 2012, 08:45Скорее он уже был слабенький, и его хватило, только на то, чтобы снять, поставить бублик. ИМХО лучше приобрести новый, и заменить.
Или, как вариант, на ступице бублика уже есть наезженная канавка. Тогда желательно шайбу подложить под него, чтоб сдвинуть на чистую поверхность. А сальник заменить, и закернить его не забыть. ;)
