Кузовные и малярные работы. Вопросы, ответы, обсуждения
Автор ManSon, 10 сентября 2012, 14:45
Цитата: ManSon от 17 мая 2013, 00:47Обыкновенная акриловая краска, разводится отвердителем и закачивается в баллон.
Поделись - как?
yuer
Цитата: AL98RUS от 20 мая 2013, 09:43Поделись - как?
у большинства колеровщиков есть оборудование для этого.
ManSon
Цитата: Bliss от 10 июня 2013, 08:42
Привет!
Посоветуй, пожалуйста!Вобщем на том экспе, что я себе купил есть сколы достаточно большие, но не до ржавчины, просто отколупилась краска. Хотел у тебя спросить, как и чем это можно вылечить самому, хотябы временно, чтобы не начиналась ржа. Также есть несколько сколов на которых уже есть ржа. Мне советовали какую-то хорошую грунтовку, которая одновременно преобразователь ржавчины, т.е. наносить ее на необработанную поверхность, прямо по ржавчине. А потом очищать вылезшую наружу ржу и красить. Если нужны подробности дефектов, могу фотки сделать.
Привет.
Сколы трудно уберать даже на профессиональном уровне. Приходится все покрытие снимать до металла.
В твоем случае (точечный ремонт называется), можно использовать Американский преобразователь, он же и грунт, фирмы "RUNWAY" По крайней мере он проверен годами. Как работают остальные преобразователи я не знаю. Еще я пользуюсь отечественным преобразователем (он самый эфективный) но им работать хлопотно, тебе за него лучше не браться.
Подкрашивать сколы лучше всего лаком для ногтей. То что продается для подкрашивания сколов на авто- полная фигня! Эта краска пропускает влагу, соответственно будет ржаветь и дальше.
Если что не понятно, лучше лишний раз переспроси.
ManSon
Каждый скол приходится вскрывать
Потом почти все покрытие снимать до металла
Далее покрывается кислотным и акриловым грунтами
Bliss
ManSon, спасибо! Не думал, что настолько приходится сдирать покрытие, из-за сколов. Тяжело будет, мне бы на время, чтоб не прогрессировала ржа, чем-то замазать. Либо действительно самому подготовить, а потом отвезти в покрасочную мастерскую, чтобы там именно покрасили. Постараюсь к вечеру выложить фотки своих сколов, чтобы ты мог профессионально оценить, смогу ли сам справиться =)
Меня просто немного обрадовало вот это видео
Технология устранения сколов Германия
Но я так понимаю,  сколы размером с 5руб монетку таким образом не получится отремонтировать?
ManSon
Имея такие условия и такое оборудование, можно лубые чудеса вытворять!
Не понятно почему Немец красил кисточкой, ведь это делается аэрографом. И шлифовать перед полировкой пневмо машинкой рисковано, может он поленился идти за шлиф машиной с пылесосом.
Большие сколы (размером с 5-ти рублевую монету) устраняются также. Просто масштаб немного больше, и обязательно поверхность надо грунтовать! И не кисточкой конечно работать. При этом хоты бы капот и лобовое стекло лучше оклеить, иначе напыл будет.
Bliss
ManSon , вот такие вот у меня недочеты, и в первую очередь волнуют те, на которых еще нет ржавчины, хочется до осени, ну или зимы уж точно избавится от них, либо хоть как-то защитить.
yuer
Там, под расширителями, скорее всего уже крыльев и порогов нет и спасать нечего.
ManSon
Цитата: yuer от 11 июня 2013, 10:46Там, под расширителями, скорее всего уже крыльев и порогов нет и спасать нечего.
Не факт!
У Андрея, на втором экспе было тоже самое. Когда сняли весь пластиковый обвес, под ним ржавчины не было. :-[
Bliss, в твоем случае, однозначно надо снимать весь пластик, дефекты зашкуривать до чистого металла, и подкрашивать хотя бы пятнами с баллончиков.
Для начала надо купить четыре баллончика: Кислотный грунт, акриловый грунт, баллон с краской, баллон с лаком.
Конкретной ржавчины на фото я не увидел, по этому зачищать болгаркой и пользоваться преобразователем ржавчины не вижу смысла.
Так как этим прямо завтра ты заниматься не будешь, чуть позже я выложу этот процесс на фото, из ближайшей подобной работы.
Bliss
yuer как раз пороги и хочу спасти, т.к. они вроде живые, там свежие сколы до грунта\металла, пока ржа не выступила хочу успеть, до конца лета=)
ManSon, конечно торопится не стоит, у меня сейчас и денег на ремонт нет ;)
             Есть ли мне смысл начинать подыскивать компрессор для покраски в этих целях? или можно действительно без особых потерь баллончиком обойтись ( у меня гаража нет, на даче красить собираюсь, но может в этих целях заодно соображу какой-нибудь навес из поликарбоната) ? Кстати, на первой фотке ржавчина же? Хоть это и только появившийся слой, его не стоит обрабатывать какой-нибудь химией?
МиХ
Bliss, снять пластиковые накладки, все очаги кариеса максимально и  аккуратно, по возможности, зачистить механическим путем, кисточкой повтирать преобразователь ржавчины и в два слоя покрасить балончиком или паралоновым тампоном промакать краской.
ManSon
Цитата: Bliss от 11 июня 2013, 12:02Кстати, на первой фотке ржавчина же? Хоть это и только появившийся слой, его не стоит обрабатывать какой-нибудь химией?
Это еще не ржавчина а так начало кариеса. Она вышкуривается шкуркой до металла.
Бюджетный и простой вариант- это баллончики.
Можно и на улице на даче. Если погода позволяет, то в навесе нет необходимости. Главное чтоб зачищеная поверхность не оставалась на ночь! А то роса падет и вся работа на смарку.
Bliss
ManSon, успокоил))) Кстати очень мне понравились насадки на дрель с лепестками шкурки, минус в том что много стачивают, но зато ровно, хотя хватает их ненадолго, следственно дорогие.
МиХ, надо будет тогда ближе к делу почитать как снимается весь пластиковый обвес, надеюсь ничего сложного там нет :)
ManSon
Есть еще более интересная, практичная и долгоиграющая насадка на дрель. Если не забуду сегодня на работе сфоткаю.
ManSon
