Кузовные и малярные работы. Вопросы, ответы, обсуждения
Автор ManSon, 10 сентября 2012, 14:45
coyot
Цитата: Aleksandrtrvkn от 25 января 2013, 14:49Не понял немного вопроса. Я ничего не арендую
это мэнсону адресовано
discant
Цитата: ManSon от 26 декабря 2012, 14:06
Привет коллеге по рабскому труду. Опыта я вижу не занимать , но машину на полную окраску всё-таки надо бумагой заклеивать ;) :)
discant
Цитата: ManSon от 13 января 2013, 00:24
Этому клиенту, за ремонт этой вмятины на переднем крыле, в автосервисе объявили цену в 12 тыс. рублей. Покраска в "размыв" на переднею дверь и без гарантии попадания в цвет. Либо с гарантией но целиковая покраска машины.
Цвет "золото"- не колеруется!
Эту вмятину можно исправить в гаражных условиях и без покраски
Снял крыло и водил пластиковой рукояткой (от плоскогубцев)
вдоль, по ребру жесткости, в районе вмятины с внутренней стороны крыла.
Прикрутил крыло на место и далее продолжил выравнивание вмятины, таким же способом уже по месту
Снаружи прижимал резиновой оправкой, с внутренней стороны, водил по вмятине все той же пластиковой рукояткой.
Слегка потереть полиролью...
И готово! Вмятина исчезла. Вся работа заняла чуть больше двух часов
В данном случае, нельзя пользоваться металлическим инструментом: монтажки, молотки и т.д.
Только резиновые, пластиковые или деревянные подручные приспособления. И не выдавливать вмятину (можно надовить "прыщей" или повредить краску) а прокатывать вмятину.
Способ отличный. Его испробовал лет 5 назад. Постоянно испытываю более удобные инструменты. Не думал  ли ты сделать себе валики из резины средней мягкости?
ManSon
Цитата: discant от 13 февраля 2013, 21:27Привет коллеге по рабскому труду. Опыта я вижу не занимать , но машину на полную окраску всё-таки надо бумагой заклеивать
Привет! Я вкурсе что оклеивать надо бумагой а не пленкой. Т.к. от пленки, воздухом сдувает напыл краски и она попадает на свежий лак.
Авто на фото: Это очень быстрый и бюджетный вариант покраски. Утром этот автомобиль еще ездил по дорогам, а вечером он выехал уже покрашеный.
Часть работы (в том числе оклеивание) делал сам хозяин авто. Я пока другой машиной занимался. При покраске, я даже малярный костюм не надевал.
Есть у меня такой валик, точнее ролик, я его сам делал, только из жесткой резины. Пользуюсь им редко (т.к. в основном ко мне обращаются после серьезных ДТП), и в этот раз (когда он мне понадобился) я его не нашел. И особо искать не стал, взял что под руку попало (рукоядка от пасатижей) и сделал!
discant, Мне нет смысла выпендриваться инструментом и оборудованием. Пусть все видят, как можно ремонтировать подручными средствами.
МиХ
Уважаемые форумчане, в некоторых местах кузова моего Экспа начал облезать лак (на пластике и металле) :'( Подскажите, как можно восстановить "плешивые участки" или хотя бы остановить дальнейшее их прогрессирование? :-\
ManSon
Цитата: МиХ от 24 марта 2013, 07:22Уважаемые форумчане, в некоторых местах кузова моего Экспа начал облезать лак (на пластике и металле)  Подскажите, как можно восстановить "плешивые участки" или хотя бы остановить дальнейшее их прогрессирование?
Последнее время такое частенько встречается.
Это не заводская покраска. Кто то когда красил, либо пересушил основу, либо не воспользовался агдезией, либо вообще не заматовал поверхность! В любом случае, это последствия нарушения тех процесса. Если делать по нормальному, то только перекрашивать... Остановить это можно только шкуркой, методом сглаживания краев, облупившихся мест. Т.е. краска, лак, или грунт плохо держится... его достаточно поддеть за край и он отколупнется. Для этого, достаточно заехать на мойку высокого давления, результат не заставит долго ждать. Если края не загладить а оставить как есть, то на пример: утренний снежок выпадет, дневное, весеннее солнышко снег превратит в воду, вода затекает под облупившиеся края краски, ночной морозец, эту воду заморозит и края рвет! И так повторяется изо дня в день!
Вариант заклеивания скотчем не помогает а только усугубляет.
Объяснил как мог, если не понятно спрашивайте
МиХ
- это понятно.
Цитата: ManSon от 25 марта 2013, 22:59достаточно заехать на мойку высокого давления, результат не заставит долго ждать. Если края не загладить а оставить как есть, то на пример: утренний снежок выпадет, дневное, весеннее солнышко снег превратит в воду, вода затекает под облупившиеся края краски, ночной морозец, эту воду заморозит и края рвет! И так повторяется изо дня в день!
- это прискорбно.
Цитата: ManSon от 25 марта 2013, 22:59Если делать по нормальному, то только перекрашивать...
- это возможно сделать локальными участками, только в местах поражения, или надо красить всю деталь?
Цитата: ManSon от 25 марта 2013, 22:59Остановить это можно только шкуркой, методом сглаживания краев, облупившихся мест.
- какую шкурку нужно использовать, её на что-то насаживать или так, руками, производя ювелирно-поступательные движения?
ManSon, может можно будет после сглаживания по кромке облезания лака, обработать какой-нить химией: чудо-карандашом, лаком, карандашом-кисточкой для подкрашивания сколов?
Спасибо за совет!   *resp*
Aleksandrtrvkn
Нождачка 1000 по мокрому, заматируй с водой. Потом можно купить немного лака, и нанести по краю кисточкой, высушить.
Располировать, чтоб убрать матовость. В недоступных дместах можно полироль растереть мягкой тряпочкой.
Нождачкой работай очень аккуратно, а то сотрешь базу, надо будет подкрашивать.
Не знаю на сколько это поможет, но можно попробовать.
ManSon
Хорошо что эта проблема не вылезла за загиб, на лицевую поверхность.
Взять небольшой кусок наждачки, примерно 10х10 см. (чтоб удобней держать в руке). Это не лицевая сторона, по этому пользоваться оправками нет смысла, шкурку можно держать пальцами. № 600 (по мокрому), или №400 (по сухому). Зашкурить до грунта, только не выходить за загиб. Потом загладить риски от шкурки, более мелкой шкуркой: №1000 (по мокрому), или №600 (по сухому). Оклеить (чтоб не закрасить лишнего), и загрунтовать из баллончика, тонким слоем.  Дать несколько минут, подсохнуть грунту. Покрасить черной краской из баллончика, дать пару минут подсохнуть и покрыть безцветным лаком, тоже из баллончика. Далее полная сушка. Продолжительность сушки зависит от температуры в помещении.
Наносить покрытие тонкими слоями!!! без фанатизма!!! Жирные слои, к ничему хорошему как подтеки не приведут!!!
ivan-efremov
народ подскажите где можно в МСК отремонтировать пороги все адски сгнило, пора варить и красить, сгини и передние  и задние, может кто адресочек скинет. Продаются ли пороги на Экс2 ?
ххалександрхх
Цитата: ManSon от 10 сентября 2012, 21:23Я работаю краскопультами, но иногда подкрашиваю баллончиками (
...."хороший маляр"
omen*
Цитата: ххалександрхх от 16 мая 2013, 17:57но иногда подкрашиваю баллончиками
краска из баллончика, смывается бензином, изопропанолом  и т.п.
ManSon
ManSon
Цитата: omen* от 16 мая 2013, 23:20краска из баллончика, смывается бензином, изопропанолом  и т.п.
Обыкновенная акриловая краска, разводится отвердителем и закачивается в баллон. Ее надо использовать в течении 4-х часов, иначе затвердеет.
Македо Он
