Автор Тема: Вопросы к Антону  (Прочитано 247326 раз)
Оффлайн Алексей Алексеевич
  • Безнадежно молод!
Re: Вопросы к Антону
« Ответ #510 : 21 Октябрь 2013, 23:51 »
ПАодарррккиии ;D ;D ;D
Подарки в Автолике, у Антона, на его усмотрение. Краткое описание: http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,3040.msg492576.html#msg492576
Российским ученым не надо никого догонять - они и так изобретают лучшее!!!
« Ответ #511 : 22 Октябрь 2013, 16:55 »
Алексей Алексеевич, рад был знакомству. За презент спасибо, будем пробовать на добровольцах  :D
Пока что руки не дошли хотя бы на своих машинах попробовать, но как только испытаем - дам подробным отчет о результатах.
  • Безнадежно молод!
« Ответ #512 : 23 Октябрь 2013, 00:07 »
Да, вот Ваше мнение и отчет уже просто обязательны! Буду крайне признателен!  А то на соседней ветке нешуточная "битва" развернулась! Все-таки хочется авторитетного и уважаемого мнения. Ранее уже исходя из пожеланий изменили форму и емкость флаконов, добавили распылитель, но не стали убирать запах абразивного молочка (не всем нравится), т.к. это в ущерб действию покрытия. Заменим цвет флакона АМ. Может еще что-то недосмотрели и требует "доведения".
« Последнее редактирование: 23 Октябрь 2013, 00:09 от Алексей Алексеевич »
Оффлайн pvm85
  • Модератор
  • Слабоумие и отвага ;)))
  • Клубная карта №: 0077
« Ответ #513 : 24 Октябрь 2013, 00:12 »
Avtolik, Антон, мне хоть на 3 стеклышка оставьте - я на след. неделе заскочу *girl_cry* *girl_cry* *girl_cry*
  • Безнадежно молод!
« Ответ #514 : 24 Октябрь 2013, 00:19 »
Принцип действия можно посмотреть здесь (Телеканал МОЯ ПЛАНЕТА, двухгодичной давности, теперь уже феном ничего сушить не надо): http://my.mail.ru/video/mail/gfsintez/9/10.html
« Последнее редактирование: 12 Ноябрь 2013, 02:41 от Алексей Алексеевич »
« Ответ #515 : 24 Октябрь 2013, 11:21 »
Ага! Вот и первые добровольцы!  ;D
Оффлайн makaron
  • Клубная карта №: 0006
« Ответ #516 : 24 Октябрь 2013, 13:20 »
И я бы хотел попробовать, и собирался к вам на неделе  8)
Оффлайн Nurs
  • Мой первый Эксплорер
« Ответ #517 : 05 Ноябрь 2013, 15:16 »
Здравствуйте Антон. Сломался успокоитель цепи, заменили все цепи и звездочки. Регулировали ГРМ без спец.инструмента, так как описал Витек на форде и фотоотчет  tomas. Угольники были сделаны по эскизу. Долго не могли завести двигатель, в один момент разорвало обе клапанных крышек и потек масло с прокладки картера. Поменяли крышки, картер на место, газ в пол, после долгой прокрутки стартером завели, но двигатель работает не ровно, снимаешь газ с пола глохнет. Цилиндры заливает бензином. Мастера говорят, что то с электрикой. Механический все исправно. Но я сомневаюсь в правильности зажигания.  Авто в Кустанае я в Астане общаемся по телефону, сломался не доезжая до Кустаная, пришлось оставить там, как расстояния до Астаны 750 км. автосервиса по фордам у нас нет. Устал по пол года машину ремонтировать. Авто мне очень нравится, но задолбался  ремонтом.  Придется продать. Я в отчаяние. Помогите пожалуйста советом по ремонту по моей проблеме. Форд Эксплорер 2004 года, 3.9 L.vin 1FMDU73E84ZB06554. С уважением Нурсултан из Казахстана.
« Ответ #518 : 05 Ноябрь 2013, 17:47 »
Nurs, если честно, то непонятно почти ничего. Что значит "разорвало клапанные крышки"? Протерло цепью насквозь или действительно "разорвало"? Масло потекло из под нижнего поддона или из под верхнего? Какие-нибудь коды неисправности заходят? Компьютерную диагностику сделать можете? В общем, нужно гораздо больше информации, чем Вы дали.
Оффлайн Nurs
« Ответ #519 : 06 Ноябрь 2013, 07:01 »
Антон спасибо за оперативный ответ. Цепью нечего не протерло. Все случилось после сборки двигателя, меняли рем.комплект цепей со всеми звездочками,успокоителями итд. При долгой мучении запустить двигатель, крутя стартером, был хлопок и пошёл сизый дым из под капота. Разорвал вдребезги клапанные крышки, из нижней прокладки потекло масло. Думаю выхлоп нашёл слабые  места. Может такое случится из за неправильного выставленного зажигания? Сейчас они его завели, но двигатель работает не ровно и холостые не держат, глохнет. Газ в пол, больше 2000 оборотов двигатель не развивает. Мастера устали возиться  моей машиной и просят таком виде забрать, то есть избавится хотят с полной оплатой. Говорят работу выполнили, зажигания выставили  так, как описал Витек на форде и фотоотчет  tomas . Не придется мне потом снова двигатель снимать и регулировать ГРМ . Как то это все, так не дешево или все таки везти к электрикам? Их электрик не разобрался.
« Ответ #520 : 06 Ноябрь 2013, 09:02 »
Довольно широкий круг неисправностей подпадает под это описание. В первую очередь проверьте:
- правильно ли подключены ВВ провода
- правильно ли установлены фазы (снять клапанные крышки и проверить установив угольники на распредвалы)
- проверить компрессию во всех цилиндрах
Я не знаю в точности Вашей ситуации, но на мой взгляд забирать автомобиль в таком состоянии нельзя. Возможно, мастера просто не сталкивались с этим мотором и действительно находятся в тупике по дальнейшему поиску неисправности. Как вариант - дайте им наш телефон, пусть позвонят - постараемся дистанционно помочь.
Оффлайн Ghost77
« Ответ #521 : 11 Ноябрь 2013, 20:18 »
Подскажите, что за провода и куда их подсоединить?
FE 4 (4.6 V8)
Оффлайн OleK
« Ответ #522 : 12 Ноябрь 2013, 13:06 »
Произошло следующее: К вязкомуфте подходит штанга (поводок) пластмассовая, она же как шина проводов, и она же удерживает какую-то неподвижную часть  со штекером (пластмассовый статор) на вязкомуфте. По каким то причинам его заклинило вместе с вентилятором. В результате эта штанга (внутри которой провода) начала вращение. Статор весь разлетелся, штанга в дребезги, провода порвались.
В "Академии +" в Самаре вязкомуфты нет в наличии, и сказали номер детали YB3076. Начал самостоятельные поиски, в итоге:
Заказал в emex.ru - забил каталожный номер вязкомуфты форд YB3076, попутно вышел продукт Concord CL40010.
Разница в деньгах в 5,5 раз, объснимо почему я заказал неоригинал. Когда приехала з/ч оказалось, что на ней осутствует пластмассовый статор и пластмассовая штанга с разъёмом. Я так подозреваю что это вязкомуфта на Э-3?
На четвёрку подойдет или нет, работать будет? Хэлп!!
И ещё смотрите какая штука:
1) YB3076 ---              USA-AUTO - Concord CL 40010; EXIST - аналогов нет; EMEX - Concord CL40010
2) 4L3Z8A616CA ---   USA-AUTO - Concord CL 40008, USM 22168; EXIST - Concord CL 40008, USM 22168; EMEX - Concord CL 40008, USM 22168
3) 7L2Z8A616A ---      USA-AUTO  - аналогов нет; EXIST - USM 22139; EMEX - ( написано для 4,6 л) USM 22139.
« Последнее редактирование: 12 Ноябрь 2013, 13:24 от OleK »
« Ответ #523 : 12 Ноябрь 2013, 16:44 »
Честно сказать - не знаю. Мы редко неоригинал используем, а с установкой муфт Concord пока вообще не сталкивались. Кросс-каталоги часто вообще полный бред выдают. Муфта должна быть с номером 7L2Z 8A616-A (она же YB-3076). Если потребуется оригинал - у нас есть в наличии. Стоимость 12853 руб. - 5% скидка.
Забавно, 7L2Z8A616A и YB3076 - это одно и то же, а кроссы разные  :D
« Ответ #524 : 12 Ноябрь 2013, 16:47 »
На оригинальные провода не очень похоже. Может, это от нештатного ксенона с левой фары на правую провода так кинули?
Теги: акпп
Вопрос
Автор Андрей400 Аксессуары
6005 Просмотров
Последний ответ 04 Февраль 2012, 00:24
от Александр_50
264 Ответов
87751 Просмотров
Последний ответ 03 Ноябрь 2016, 14:54
от Leha***
367 Ответов
126862 Просмотров
Последний ответ 25 Октябрь 2014, 07:26
от caha
6651 Просмотров
Последний ответ 19 Сентябрь 2012, 14:31
от Гаврик
7897 Просмотров
Последний ответ 20 Ноябрь 2012, 21:43
от makaron
