Автор Тема: как правильно проверить уровень масла в коробке автомат  (Прочитано 33098 раз)
Оффлайн Scpuntik
  • старый конь борозды не испортит...
сергей, ну не знаю, не знаю.. только думается мне что уровневый датчик не столь бесполезный девайс на алде. этой зимой такая штука здорово бы мне помогла, когда дорогу красненьким окропил. когда сальник передний вышибло.. эт ладно еще что с собой литров восемь атф-у в запасе было..
Ну эт конечно, не спорю. Но на все случаи жизни не запасёшься. :-\ Не скоро наверное забуду твою крылатую фразу, когда в дороге гена накрылся: "Совершенно случайно у меня в багажнике оказался запасной аккумулятор..." :D  *2up* :D
Оффлайн Scpuntik
 :-\ - о а я все думаю, как смайлики втыкать, и надо же, получается ;D
а вот, "еще был случай", - недавно клубень приезжал ко мне за запчастюшками, уехал. через прим час звонок, - "диман, выручай, у меня кажись коробке кирдык, жижу выгнало, усе под низом в масле, откуда, - не понять теперь"
приехал, залез под него (э2, сохс), и что оказалось? а оказалось что деятели, (из сервиса) которые ставили ему коробку, решили заменить и шланги. (спереди, в аккурат под бампером), - поставили "суперские". резина в тряпошной обертке. им до желе немного оставалось.. ну, мы взяли печные шланги, (они валялись в багажнике этого э2,) и в них засунули эти, которые "почти желе"...  чтоб ему до дома доехать. еле еле хватило атф-ки..
а вот был бы датчик уровня..
Оффлайн Scpuntik
кнопка то есть, но с тлф к сож не работает  :-[, так что придется довольствоваться теми что вижу.
ну и более подробно про уровень, из опуса гаврика про алду -
" Уровень масла проверяем так.
Проехали 5-15 км чтобы прогреть это самое масло. Остановились на ровном месте, поставили селектор в каждое положение на пару секунд, дальше ставим в нейтраль или паркинг, не глуша мотор, проверяем уровень. Если на минимуме – ехать можно, но лучше конечно долить, не откладывая на долго. Если выше максимума лучше конечно слить излишки, ибо это грозит перегревом коробки особенно при постоянном толкании в городских пробках. Смотрим цвет,нюхаем запах. Если не уверены – можно сравнить с новым чистым, если возите с собой запас. Поработавшее, но нормальное масло может быть чуть темнее или наоборот чуть прозрачнее нового. Это не страшно. Главное, чтоб не пахло гарью, было не черное и не коричневое, чтоб в масле не было эмульсии и посторонних мелких частиц (легко чувствуется, если растереть на пальцах).
То что уровень явно ниже МИНИМУМА особенно хорошо чувствуется на не прогретой коробке – могут не включаться передачи особенно Реверс к этому весьма чувствителен, либо коробка выходит на нейтраль на подъемах или спусках или резких поворотах."
Оффлайн Акулыч
В сервисе, при замене масла, никто авто не греет. Замер идет по "холодным" рискам. Всегда попадают в цвет. От температуры масла его уровень может плясать.
Мерийте по холодному уровню и буит вам щастье.
В сервисе, при замене масла, никто авто не греет...
в Бухавне греют... ;)
Оффлайн Scpuntik
если недолив - будет в нейтраль выпадать при резких маневрах (поворотах), если перелив, (что оченно вредно) - на щупе видны пузырьки. после толканий в пробках можно посмотреть, (когда жижа наиболее горячая, и соответственно более высокий уровень)
Оффлайн Vanek_30_rus
  • Fuck the fuel economy!
про масло в акпп ЭI 1991 года...
« Ответ #52 : 23 Апрель 2013, 19:00 »
всем привет...
Вопрос следующий - как правильно проверить уровень масла в акпп? есть ли какие то хитрости или заморочки?
Оффлайн Карась Денис
  • Знаменосец Клуба
  • Клубная карта №: 0099
Re: про масло в акпп ЭI 1991 года...
« Ответ #53 : 23 Апрель 2013, 20:25 »
а покурить форум слабо?
Оффлайн андрэ
  • FE-2 1999 sohc 5r55e 4l
« Ответ #54 : 23 Апрель 2013, 20:28 »
Vanek_30_rus, Привет,проверяй уровень на заведенном автомобиле. ;)
13569 Просмотров
Последний ответ 16 Июль 2013, 03:52
от KONSTANTIN
2554 Просмотров
Последний ответ 23 Сентябрь 2013, 22:21
4628 Просмотров
Последний ответ 20 Июль 2015, 22:03
от Maks166
3338 Просмотров
Последний ответ 11 Май 2017, 14:05
от 11WEST
3128 Просмотров
Последний ответ 21 Июль 2020, 19:23
от Муромец.
