Автор Тема: Рем.комплект заднего суппорта  (Прочитано 12024 раз)
Оффлайн SaneK1985Автор темы
  • Нет ничего невозможного, если ты этого хочешь.
Здравствуйте! существует ли на 4 эксп рем.комплект заднего суппорта? проблемка в том,что закисли прокачные штуцера и чтобы их открутить на сервисе хотят попробовать погреть суппорт. Но есть риск что попортятся от нагревания резинки на цилиндрах... :-[ буду рад полезным советам ;)
« Последнее редактирование: 12 Сентябрь 2012, 12:57 от shaa35 »
Оффлайн Shaman19
Re: рем.комплект заднего суппорта
« Ответ #1 : 24 Март 2012, 06:39 »
а не проще его высверлить и накрайний случий нарезать резьбу и поставит другую тавотницу
« Ответ #2 : 24 Март 2012, 08:35 »
если честно не знаю,может и проще :-[а тавотница это штуцер прокачки или как?
Оффлайн Shaman19
« Ответ #3 : 26 Март 2012, 11:06 »
да
« Ответ #4 : 26 Март 2012, 20:02 »
ок спасибо,как колодки буду менять попробую.
« Ответ #5 : 30 Апрель 2012, 19:56 »
кто-нибудь в курсе какой размер прокачного штуцера заднего суппорта на экспе 4 и может от каких авто подходят? просто если не выкрутится,то придется высверливать и возможно новую резьбу нарезать и оригинал не понадобится,да и на заказ ждать долго
Оффлайн Gene51
  • Есть ещё FE1, для души :)
  • Клубная карта №: 0051
« Ответ #6 : 30 Апрель 2012, 20:09 »
SaneK1985,
Если не ошибаюсь, резьба конусная. С нарезкой новой могут быть проблемы. Лично я бы попробовал засверлиться и вывернуть остатки экстрактором. Ну а дальше подбирать из того что есть.
« Ответ #7 : 30 Апрель 2012, 20:42 »
Gene51! экстрактором в первую очередь на сервисе будут пробовать,надеюсь что вывернется)))
Просто не знаю есть ли смысл заказывать оригинал,просто как-то он дороговато стоит для копеечной детали и ждать месяц
dumachev
« Ответ #8 : 30 Апрель 2012, 21:44 »
SaneK1985, ремкоплекта нет.
Оффлайн Северянин с Юга
  • У нас две педали: одна газ, другая нефть!
« Ответ #9 : 04 Сентябрь 2012, 17:35 »
Приветствую всех Форумчане! Может кто подскажет партнамбер штуцера прокачки тормозов на Эксп3! Недавно менял шланги, убедился, что два точно надо бы заменить! В следующий раз не открутятся! :)
Спасибо!
За безопасность надо платить, а за её отсутствие - расплачиваться (У. Черчилль)
Оффлайн SOLEX
« Ответ #10 : 05 Сентябрь 2012, 08:30 »
главное начать откручивать соответствующей головкой(а не нашей на 10).какой,точно не скажу,но по нашему это 9,5.тогда шансы на откручивание увеличатся в разы!
Оффлайн Shaman19
« Ответ #11 : 05 Сентябрь 2012, 08:49 »
F010530   Ремкомплект переднего суппорта   Motorcraft   BRCK14126   744.00
« Ответ #12 : 05 Сентябрь 2012, 12:56 »
СпасибоВладюля, Я имел ввиду вот этот штуцер под номером 3 519 167 - оригинал Форд. Цена вопроса от 380 до 470 р. :)
Оффлайн Shaman19
« Ответ #13 : 05 Сентябрь 2012, 14:04 »
проще поменять на раше, чтоб потом проблем не было стоит 200р
« Ответ #14 : 06 Сентябрь 2012, 10:19 »
Владюля, что ты имеешь ввиду? Что-то подходит от российского автопрома? Может подскажешь?
46 Ответов
100402 Просмотров
Последний ответ 15 Август 2016, 11:17
от pirat_3331
3706 Просмотров
Последний ответ 02 Сентябрь 2010, 14:32
от mmzz
1033 Просмотров
Последний ответ 11 Июль 2016, 16:02
от a3737
809 Просмотров
Последний ответ 14 Сентябрь 2016, 08:30
от Strelllok
1729 Просмотров
Последний ответ 21 Февраль 2017, 02:44
