Автор Тема: моторчик заднего дворника  (Прочитано 27220 раз)
Оффлайн егор спбАвтор темы
« : 31 Август 2009, 12:03 »
Ребята подскажите.. у меня сломался задний дворник , поехал к ОД . Тот сказал, что довольно частая проблемма попадает вода и он закоксился. сам моторчик надо заказывать в сша ,ждать 4 недели и стоимость его ОООООО 15 000 рубликов. я чуть не ох...  есть вариант  конечно отдать кулибинам и пусть они посмотрят (но в Питере таких не знаю).. Кто нибудь сталкивался с такой проблеммой????
Re: моторчик заднего дворника
« Ответ #1 : 31 Август 2009, 20:49 »
я видимо первый   :o  ???
Оффлайн Aleksey1
« Ответ #2 : 31 Август 2009, 20:52 »
мне из штатов пришла машина с неработающим дворником.Оказалось,его надо было просто прикрутить.Посмотри сам.По каким причинам он открутился не знаю.официалам вообще доверять боязно,у них по поводу и без надо пол машины заменить,особенно за деньги(не гарантия)
« Ответ #3 : 31 Август 2009, 21:04 »
машинка тоже из сша с ноября 08 года..  сломался неделю назад ,..пока инструмента нет ,доеду до дачи может че посмотрю
Rommel
« Ответ #4 : 03 Сентябрь 2009, 11:50 »
Эксп 4.
Моторчик сломался на 32 тыще - я уже где-то тут писал.
Так и езжу уже год. Сейчас 44 тыс.
Жду, когда появятся в разборках - жаба душит отдавать 400 баксов.
Оффлайн Aleksey1
« Ответ #5 : 03 Сентябрь 2009, 20:32 »
а по гарантии?или она к тому времени кончилась?
Оффлайн @rcher
  • 4.6 2009
« Ответ #6 : 05 Октябрь 2009, 10:59 »
Привет.
Машина совсем недавно, 2007-го года.
Когда брал, задняя щетка не работала. Вчера дошли руки разобрать весь узел и посмотреть на устройство.
Результаты вскрытия такие:
1. Сам моторчик живой и здоровый. Судя по конструкции китайского мотора и щеточного узла, работать ему вечно.
2. Вода в моторчик попасть практически не может - такова конструкция узла.
Неисправность крылась в корпусе планетарного редуктора. Полная его разборка показала слабость этого узла. Корпус литой и в направляющей в которой находится ось вращения щетки, имеются раковины. Также в этой направляющей имеется технологическое отверстие которое соединяет внутреннюю часть втулки в которой находится ось щетки с внешним воздухом. Благодаря этому отверстию и неправильному типу смазки этого узла, смазка полностью высохла и закоксовалась в раковинах корпуса и на оси вращения щетки, что привело к полному заклиниванию всего механизма.
Сам редуктор сделан настолько топорно и с таким низким качество обработки поверхностей, что напоминает 1 в 1 изделие автоваза. Качество китайского мотора в этой конструкции, по сравнению с редуктором, просто вершина совершенства.
Закисание настолько сильное, что для того, чтобы выбить ось вращения щетки, пришлось с озверением поработать молотком. Далее прочистил втулку корпуса 10мм сверлом от старой смазки и напильник+шкуркой очистил ось вращения щетки. Добавив туда смазки и собрав все обратно, удалось восстановить свободное вращение оси щетки.
При следующей сессии, буду собирать все назад.
Сегодня прокатился вообще без щетки, заткнув отверстие в двери резиновой пробкой и появились мысли, вообще отказаться от этого узла как от лишнего.
Оффлайн Лось
« Ответ #7 : 05 Октябрь 2009, 12:22 »
Честно говоря, я не уверен, что при такой конструкции кузова задняя щётка - лишний узел.  :-\
« Ответ #8 : 05 Октябрь 2009, 12:54 »
Привет.
спасибо за инфу.. я тоже разобрал но еще руки все там прочистить не дошли.   а вот дворник мне нужен..понятно что можно и по боковым зеркалам. так что тоже буду ремонтировать.. как что отпишусь
Rommel
« Ответ #9 : 05 Октябрь 2009, 13:38 »
@rcher
Сильно!
Вселил надежду и с ней же грусть.
Освоение второй профессии "автомеханик" в планы не входило. Но придётся....
А растворителями закоксовавшуюся смазку не возьмём?
« Ответ #10 : 05 Октябрь 2009, 15:05 »
@rcher
Сильно!
[/quot
@rcher
Сильно!
у меня не получилось
Оффлайн @rcher
  • 4.6 2009
« Ответ #11 : 05 Октябрь 2009, 16:08 »
Я после мерсов тоже никогда сам никуда не лажу - дороже выходит по времени, да и гаражной романтикой не страдаю.
Но с приобретением форда, понял, что жестко попал...
Простой пример с коробкой - взял машину, через 300км начала дергаться. Потратил два дня на официалов и попал на замену масла в коробке. После того, как попросился в цех, посмотреть как там выглядит машина снизу, слегка был ошарашен тем, что там консилиум сидит под машиной и по распечатке с мануала масло меняют. Ни видели они 6-ти ступку. Есс-но, ничего не изменилось, как дрыгала так и осталось. Приговорили на разбор коробки и замену мехатроника... за 120 тысяч.
Хорошо хоть сайт нашел а через него и информацию от Zhe о американском форуме.
Ну как результат, научил дебилов перепрошивку делать. Дерганий нет, расход упал на литр.
(кстати у хваленого Егорыча, цены не добрые ни разу. Диагностика 1400, перепрошивка коробки 2400. У официалов обошлось в 1800. Еще нашел сервис там 1500, но пока там ремонт ремзоны. Но буду ездить туда в целом по сервису...)
По дворнику, там если честно не сложно все. Только нужно не на улице делать - а то холодно и не уютно.
Алгорим такой:
1. Снять щетку снаружи, все, почти до стекла.
2. Разобрать внешний пластиковый кожух и открутить 2 гайки крепления узла. Еще 2 саморезика белых и целиком снимается узел отсоеденив от клемм.
3. Берем узел домой, где должно быть приготовлено:
    - пиво
    - густая водоотталкивающая смазка
    - набор ТОРКСОВ (нужен T20)
    - молоток
    - тиски очень желательно
    - дрель и сверло на 10мм ну и  по мелочам.
4. Ну далее по наитию. Начать нужно с малого, с инспекции мотора. Что бы уж с чистой совестью посылать сервисменов, которые пинают бедный мотор. Для этого нужно снять корпус мотора (он же статор) выкрутив два болта и вынув 2 вкладыша, в которые вкручиваются эти болты. Затем снимаем статор и осматриваем щеточный узел. Если щетки целы (видно визуально и ходят на пружинках - трогаем иглой) и не видно следов сгоревшего магнитопровода - сразу собираем мотор. Больше его трогать не нужно.
Затем разбираем корпус редуктора - по кругу торксы. Открываем крышку и удивляемся качеству изготовления...
Затем, необходимо отметить положение главного колеса и зафиксировать его рисками, чтобы можно было точно собрать.
Далее нужно с помощью грубой силы разобрать рычаги передачи и вынуть их вовсе, осовободив ось.
Когда ось свободна от плеч, берем 12 вольт (от системного блока например)  и подаем их на крайние клеммы мотора и получаем промежуточную радость от созерцания рабочего механизма.
Если не вращает мотор (в чем я сильно сомневаюсь), тогда грустим...
Если вращает, а плечи сняты, то пытаемся повернуть ось щетки снаружи накрутив на нее гайку щетки. Если вращается, то проблема в заклинивании плеч. У меня как раз была заклинена ось.
Далее, по моему сценарию, выбиваем нежно ось наружу (изнутри корпуса), только очень осторожно, чтобы не треснул сраный корпус.
У меня кстати он треснул от этой процедуры, но благо, он не силуминовый и не разваливается сразу на куски.
После, как ось выбита, дрелью просто проходимся один раз. Диаметр отверстия 10, и сверло должно быть 10.
Убрав все овно, очищаем ось напильником и шкуркой.
Смазываем все обильно водоотталкивающей густой смазкой и вставляем ось на место убеждаясь в свободном вращении.
Собираем плечи, как были до разборки. Если корпус поврежден - то его тоже нужно набить в местах трещин обильно смазкой. Ну далее, нужно убедиться, что все собрано правильно. Снова подаем 12 вольт на мотор и радуемся как работает собранный узел. Ось с гайкой должны вращаться на 90 градусов примерно то в одну, то в другую стороны.
Полярность при экспериментах с мотором не важна.
Если получилось, собираем весь корпус редуктора и можно монтировать на машину.
При монтаже, нельзя вешать щетку, потому, что мы не знаем начального положения мотора.
Если поставили весь узел на место, включаем очиститель и даем ему поработать без щетки. На редукторе имеются контактные площадки для того, чтобы уточнять положение щетки.
Поработав несколько циклов выключаем дворник и прикручиваем щетку.
В целом вот так... пару часов на грязную работу вынь да положь... ну или забиваем на это и ездим без щетки.
« Последнее редактирование: 05 Октябрь 2009, 16:11 от @rcher »
Оффлайн IceMaN
  • теперь Audi Q7 2009
« Ответ #12 : 05 Октябрь 2009, 16:55 »
молодец! описал весь процесс подробно...еще бы фотки выложил и вообще цены не было...
п.с. машина массового производства и такие мелочи...обидно неужели не могли нормально сделать? уж "стырили" бы надежную конструкцию...сорри за офф...
Nosce te ipsum!
Ford Explorer III 4.6 V8...продал :(
Audi Q7, 2009, s-line 3.0D CASa...
продам остатки от экспа3 ...http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=10221.0
Оффлайн @rcher
  • 4.6 2009
« Ответ #13 : 05 Октябрь 2009, 19:10 »
фоток с сожалению нет, не собирался публиковать.
алгоритм уже адаптирован под наш менталитет - фотки тут не нужны, там все просто.
я делал сам по другому сценарию и на улице, как результат, ничего не сделал с первого раза и повредил корпус.
в целом - там я думаю все кондово сделано, проблема в неправильной смазке и кривых мексиканских руках.
некоторые детали, очень хорошо сделаны, видимо те, которые серийно. а сборка, есс-но, на каком нить кооперативе "Сан Хосе, Мигель и комарадос".
Оффлайн Albert
  • Море пива
  • Клубная карта №: 0004
« Ответ #14 : 05 Октябрь 2009, 20:01 »
Задняя щетка думаю все таки нужна, Лось прав - тип кузова обязывает, но у меня за три года и 50 000 пробега один раз она отказалась двигаться после недели стояния и в хороший мороз за 20, а спустя минут тридцать езды заработала, видимо отогрелся моторчик, обогрев в багажник через сопла в потолке был включен для собачки
2340 Просмотров
Последний ответ 11 Июль 2012, 14:13
от Evgen835
2594 Просмотров
Последний ответ 08 Февраль 2014, 19:52
от Влад40
1407 Просмотров
Последний ответ 17 Август 2015, 14:37
от Chigik
1954 Просмотров
Последний ответ 18 Август 2015, 13:45
от Chigik
1223 Просмотров
Последний ответ 07 Ноябрь 2015, 22:12
от fuckSpilberg
