Автор Тема: Колёсные диски Ford Explorer V  (Прочитано 449261 раз)
Оффлайн dinАвтор темы
« : 13 Декабрь 2011, 09:15 »
В этой теме обсуждаем колёсные диски 5 Экспа.
Установочные размеры для замены:
18е 7,5-8x18 ET35-45, PCD: 5*114.3 Dia: 63,4mm Болт  UNF 1/2-20
20е 8-8,5x20 ET35-45, PCD: 5*114.3 Dia: 63,4mm Болт  UNF 1/2-20
Диаметр гайки - 12, шаг резьбы - 1,25 высота гайки от 35 мм
Параметры дисков SPORT: T-DOT 9x20 JX44, PCD: 5*114.3
Собственная масса автомобиля: XLT: 2219 кг; LTD: 2246 кг
Полная разрешенная масса автомобиля: 2795 кг
Предельно допустимая нагрузка на мост (передний/задний): 1397 кг/1497 кг
Минимальное значение нагрузки на диск 750 кг.
« Последнее редактирование: 09 Октябрь 2013, 00:58 от Outokumpu »
Оффлайн danilsim
Re: Колёсные диски Ford Explorer V
« Ответ #991 : 27 Март 2014, 06:44 »
Примерил без резины, вроде нормально встали. До стойки около 1 см еще. Единственное, выперают шире крыла на 1,5-2см
Оффлайн snow62
« Ответ #992 : 28 Март 2014, 09:14 »
Поставил себе диски Rial Murago 9*20, резина Yokohama Parada Spec X 265*50. Пока все нравится!!! ))
Оффлайн Lucky
  • Xplore 22"Chrome! 3.7 RUS
  • Клубная карта №: 0200
« Ответ #993 : 28 Март 2014, 09:24 »
Лучше не бери! Когда резину наденешь она еще будет на 1 сантиметр шире торчать итого почти 2-3 см выпирания за кузов :( Вся бочина будет грязной всегда! да и выглядят такие колеса не гламурно, придется лепить расширители на арки :D Ширина дисков максимум должна быть 9,5
А вот у тебя ВСЕ гармонично!!! Поздравляю!!!
Оффлайн Дарко69
« Ответ #994 : 28 Март 2014, 23:28 »
Подскажите, по параметрам R22 такие можно ставить
http://www.to22.ru/wheel.php?manuf=Verde&model=Parallax&finish=B
http://www.to22.ru/wheel.php?manuf=Ruff&model=R359&finish=N
Оффлайн Lucky
« Ответ #995 : 29 Март 2014, 02:00 »
Добрый день!
Те что parallax verde можно 22x9 +38 5x114,3 взять-подойдут
Те что Ruff R359 ширина есть 8 и 10:( 8 узковаты а 10 широковаты.
А вообще если авто белое, то не АЙС черные диски. Вся прелесть размера пропадает :-[
Оффлайн Bambino
  • Модель: FE5 Sport 35L АКПП
« Ответ #996 : 29 Март 2014, 10:27 »
Черные со светлыми элементами и ободком по периметру АЙС всегда и везде! )
ЗЫ по своим личным пристрастиям к вкусовым качествам фломастеров, вот хромированные диски как раз не айс при любом цвете автомобиля...))
Оффлайн Дарко69
« Ответ #997 : 29 Март 2014, 11:44 »
Спасибо!
А из этого,что лучше выбрать
http://www.to22.ru/wheel.php?manuf=Verde&model=Parallax&finish=B   (20 x 9   5x114.3   +38 mm   74.1 mm)
или
http://www.mega-disk.ru/wheels/mak/fuoco-5/tovar/45502/
Нравятся одинаково оба варианта, какие по параметрам (размер,вылет) лучше подойдут?
Оффлайн Lucky
« Ответ #998 : 29 Март 2014, 14:35 »
Так до этого мы смотрели 22? По 20 не подскажу, там же еще размеры резины нужно учитывать :-[
Оффлайн Lucky
« Ответ #999 : 29 Март 2014, 14:36 »
хромированные диски как раз айс при любом цвете автомобиля...))
Цитирую из фильма: "Это Москва детка" :D :D :D
Оффлайн Bambino
« Ответ #1000 : 29 Март 2014, 16:41 »
Спасибо!
или
По мне так первый вариант хорош для легковушек и то желательно с какими-нибудь спортивными чертами, а вот второй как раз для наших тракторов кроссоверовнедорожных авто больших размеров...))
Оффлайн PVO
  • FE5 XLT
« Ответ #1001 : 29 Март 2014, 23:31 »
Читал, читал... А кто нибудь ставил стальные штампованные диски с хромированным колпаком в центре ( они же существуют ) На кугу официалы 17-ую штамповку продали под дареную резину, только пришлось изготовить заглушки на ступичные гайки.
Я бы с удовольствием приобрел для зимы черные штампя 18 оригинальные с блестящим колпачком.
У кого есть инфа? В ЮСимпекс сказали что диски под заказ будут стоить примерно 100000руб. -умом тронутся *pozor*
Оффлайн alfaracingclub
« Ответ #1002 : 30 Март 2014, 20:09 »
У кого есть инфа?
когда искал диски, в наших инет магазинах, попадалась мне не оригинальная штамповка под наши параметры и ценник был гуманный, но без хромированных  "тарелок"...
Оффлайн Дарко69
« Ответ #1003 : 01 Апрель 2014, 21:27 »
Скажите, а этот размер подойдет,по вылету нормально  или сильно выступать будет?
Размер:   9 x 22
Сверловка (PCD):   5 * 114.3
Модель:   Fuoco 5
Вылет (ET):   35
Dia:   76.1
Оффлайн Lucky
« Ответ #1004 : 01 Апрель 2014, 22:04 »
Размер:   9 x 22
Модель:   Fuoco 5
Вылет (ET):   35
Dia:   76.1
Должны хорошо встать!
Оффлайн Дарко69
« Ответ #1005 : 02 Апрель 2014, 14:02 »
Спасибо.
29 Ответов
24449 Просмотров
Последний ответ 13 Декабрь 2011, 11:58
от ivan-efremov
5269 Просмотров
Последний ответ 08 Декабрь 2012, 19:18
от Aleksey116-81
4611 Просмотров
Последний ответ 07 Май 2013, 09:43
от Zzion
2878 Просмотров
Последний ответ 29 Декабрь 2015, 13:24
от Armen_V
4145 Просмотров
Последний ответ 18 Ноябрь 2020, 15:43
от Pavluchio
