Автор Тема: Аккумулятор  (Прочитано 11228 раз)
Оффлайн Real MadridАвтор темы
Аккумулятор
« : 16 Ноябрь 2011, 20:42 »
Уважаемые фордоводы и фордоведы! Какие настройки собьются в машине, если снять клеммы с аккумулятора? И можно ли их снимать в нашем авто?
Оффлайн fymh
  • Старый конь: Explorer 1 Limited
Re: Аккумулятор
« Ответ #1 : 16 Ноябрь 2011, 21:15 »
Можно, только приемник отключается. Потом нужно код вводить
Оффлайн Albert
  • Море пива
  • Клубная карта №: 0004
Re: Аккумулятор
« Ответ #2 : 16 Ноябрь 2011, 21:18 »
и снимал и подсоединял клемы, магнитолка теряла настройки, но потом кодов не вводил - просто настроил и все
omen*
Re: Аккумулятор
« Ответ #3 : 16 Ноябрь 2011, 22:02 »
Мануал никто не читал?   *pozor*
Настройка холостых оборотов двигателя потребуется.
Оффлайн Segun
Re: Аккумулятор
« Ответ #4 : 16 Ноябрь 2011, 22:24 »
Да, есть такое. Надо просто на прогретом движке включить кондиционер на 1,5 минуты.
Хотя я, как и нижеотписавшийся коллега, этого не делал и ничего не произошло.
« Последнее редактирование: 16 Ноябрь 2011, 22:53 от Segun »
Оффлайн Albert
  • Море пива
Re: Аккумулятор
« Ответ #5 : 16 Ноябрь 2011, 22:42 »
или я не те клемы снимал или это был не я, но после возврата клем на место просто завел авто и поехал  :-[
Оффлайн Mabuta
  • Jeep Commander
  • Клубная карта №: 0038
Re: Аккумулятор
« Ответ #6 : 16 Ноябрь 2011, 23:49 »
Нечему там сбиваться! не тот автоматический мобиль, где надо после откручивания каждой гайки, новую прошивать!
Что собственно и является его ОГРОМНЫМ плюсом! :)
Оффлайн Эксплоша
  • Ford Explorer Ltd/4.0/2004
Re: Аккумулятор
« Ответ #7 : 16 Ноябрь 2011, 23:57 »
при снимании клеммы аккумулятора надо вводить код магнитолы, настройки сохраняются, надо заново настроить ход сиденья на левой двери(при включении зажигания), остальное само образумится
Оффлайн Vert
  • 8 (9O9) 93-OOO-95
Re: Аккумулятор
« Ответ #8 : 17 Ноябрь 2011, 00:00 »
ничего не делал.....
снимал, ставил......ни кодов, ни каких либо еще настроек не пришлось делать
О сколько нам открытий чудных готовит Ford Explorer друг!))
omen*
Re: Аккумулятор
« Ответ #9 : 17 Ноябрь 2011, 00:33 »
Поскольку двигатель автомобиля имеет электронное управление, обеспечиваемое компьютером, некоторые режимы управления поддерживаются электропитанием от аккумулятора. После отсоединения аккумулятора или установки нового аккумулятора двигателю для достижения оптимальной управляемости и качества работы требуется заново запомнить параметры режима холостого хода и стратегии корректировки подачи топлива. Для того, чтобы инициировать этот процесс:
1. Задействуйте стояночный тормоз (при этом автомобиль должен быть полностью неподвижен).
2. Установите рычаг выбора передач в положение P (Парковка), выключите всё вспомогательное электрооборудование и запустите двигатель.
3. Дайте двигателю работать, пока он не достигнет нормальной рабочей температуры.
4. Дайте двигателю поработать в режиме холостого хода не менее одной минуты.
5. Включите систему воздушного кондиционирования и дайте двигателю поработать в режиме холостого хода не менее одной минуты.
6. Для завершения процесса запоминания приведите автомобиль в движение.
Для запоминания параметров режима холостого хода и стратегии корректировки подачи топлива автомобилю может потребоваться преодолеть некоторое расстояние.
Если вы не обеспечите двигателю возможность запомнить параметры корректировки подачи топлива в режиме холостого хода, это может негативно повлиять на качество работы автомобиля в режиме холостого хода, пока такие параметры не будут запомнены снова.
В случае отсоединения аккумулятора или установки нового аккумулятора коробке передач требуется заново запомнить свою адаптивную стратегию. Поэтому возможно жёсткое переключение передач в коробке передач. Такая работа считается нормальной и не влияет на функционирование или долговечность коробки передач. Со временем процесс адаптивного запоминания полностью обновляет параметры работы коробки передач, обеспечивая оптимальное качество переключения.
271 страница мануала.
Re: Аккумулятор
« Ответ #10 : 18 Ноябрь 2011, 18:51 »
Вобщем, снял клеммы... Настроил время, перевёл показания компа с миль в км... Сел и поехал... Всем спасибо за ответы...
omen*
Re: Аккумулятор
« Ответ #11 : 19 Ноябрь 2011, 12:14 »
Настройка времени это самое главное!  *good2*
Оффлайн Albert
  • Море пива
Re: Аккумулятор
« Ответ #12 : 20 Ноябрь 2011, 00:05 »
мануал написан для педантов, шобы усе соблюдали, а больше ради избежания ненужных судебных разбирательств, но только русский мужик берет в руки инструкцию только после того как новый прибор сгорел  ;)
Re: Аккумулятор
« Ответ #13 : 20 Ноябрь 2011, 09:06 »
неа, это вообще свойственно человеку, иначе не было бы аббревиатуры RTFM ;)
Оффлайн Прогрессор
  • Explorer 4.0 XLT, 2008
Re: Аккумулятор
« Ответ #14 : 21 Ноябрь 2011, 21:40 »
Армен, а что такое RTFM? :o
36 Ответов
20883 Просмотров
Последний ответ 21 Февраль 2017, 21:23
от CBK
948 Просмотров
Последний ответ 20 Август 2020, 21:36
от Raptor
66 Ответов
10171 Просмотров
Последний ответ 09 Декабрь 2021, 22:36
от dimitri
549 Просмотров
Последний ответ 28 Февраль 2022, 20:48
от Goleaf
927 Просмотров
Последний ответ 19 Ноябрь 2022, 15:52
от Goleaf
