Автор Тема: Получение нового авто у ОД  (Прочитано 729729 раз)
oleg_0007
« : 30 Сентябрь 2011, 09:26 »
(click to show/hide)
Комментарий модератора Обсуждаем вопросы по получению 5 Экспа у ОД и возникающих проблемах при этом.
На что обратить внимание при получении авто:
- навеска дверей
- поинтересуйтесь какая прошивка на SYNC. На текущий момент самая стабилная версии 3.2.2
- Комплектность:
1. Коврики (резиновые и тканевые)
2. Провод подогревателя
3. Пепельница
4. Сетка в багажник.
4. Руководство на русском языке.
На в остальном как обычно. Царапинки, сколы, уровни жидкостей(хотя они скорее всего в норме).
ну и почитать про опыт форумчан:
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,15153.0.html
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,15150.0.html
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,15556.0.html
« Последнее редактирование: 20 Сентябрь 2013, 22:41 от Outokumpu »
Оффлайн kim190887
Re: Получение нового авто у ОД
« Ответ #1801 : 25 Август 2014, 22:00 »
Коллеги, а поделитесь пжл,  в чем сакральный смысл заказа и дальнейшего ожидания Экспа??? На заказной экземпляр скидку хрен допросишься...
В регионах понятно, в наличии раз-два и обчелся, но в Мск и Питере их навалом...
Для начала по телефону устраиваем тендер, потом объезжаем оставшихся по итогам более-менее адекватных дилеров, где цинично и нагло плющим долбоманагеров на скидки/подарки/допы (ох, люблю я это дело :D) , и берем.
Или я отстал от жизни... и техники покупки жЫпа и седана  от Форда чем-то принципиально отличаются.. или чего не знаю, или не догоняю :-\
Все правильно, надо пресовать всех дилеров, кто больше скинет, я в итоге Лим+ получил за 1850000 и подарков на 150к + 2ТО в подарок
Оффлайн Ronaldo
« Ответ #1802 : 25 Август 2014, 22:56 »
Неплохо.
Что за подарки на 150?
Оффлайн kim190887
« Ответ #1803 : 25 Август 2014, 23:07 »
Неплохо.
спутниковая сигналка, шипованная резина, защита картера, ксенон с омывайкой, защитная обработка кузова, дефлекторы, брызговики, дефлектор капота, резиновые ковры на 3 ряда, плюшевый медведь, первое и второе то в подаок
Оффлайн insurgut
  • ///XPLORER
  • Клубная карта №: 0432
  • Год выпуска: 2014
« Ответ #1804 : 26 Август 2014, 10:08 »
Хорошо там у вас в стране под названием Москва :) В регионах, когда в городе 1 дилер на весь город - скидку только официальную от форда получить реально.
Оффлайн Ronaldo
« Ответ #1805 : 29 Август 2014, 10:01 »
Забрал вчера L+ из салона, появилось несколько вопросов, подскажите пожалуйста.
1. Какой инструмент идет в комплекте с машиной? Под запаску не лазил, а в машине валялась черная сумка с Т-образным гайковертом.
2. Ехал, чуствую запах гари. То ли от колодок, то ли от движка не понятно.
3. Что с сигнализацией на наших машинах. Официал сказал, что сигнализация есть, есть датчики объема, но нет звуковой сигнализации. На вопрос, а что будет если сработает сигнализация, сказали .что будет мигать лампами. Я проверил. Сел в авто, поставил на охрану и изнутри открыл дверь, машина не мигала.
Оффлайн MallorcA
  • Сергей
  • Клубная карта №: 0113
  • Год выпуска: 2017
« Ответ #1806 : 29 Август 2014, 10:14 »
...а должна была мигать и гудеть 8) (также, если нажать на ключе кнопку тревоги)
все люди разные (с) аве мне
Оффлайн insurgut
  • ///XPLORER
  • Год выпуска: 2014
« Ответ #1807 : 29 Август 2014, 10:36 »
Ronaldo,
Такая же ерунда была, примерно через месяц запаха уже не будет :)
Оффлайн valentinlenv
« Ответ #1808 : 29 Август 2014, 11:48 »
Ronaldo,
тоже самое, как только забрал воняло, по ходу обгорает лишнее типа смазок на всяких там соединениях под капотом и проч. Даже пар слегка шел когда остановился (ночью было в свете фар видно)
инструмент в нише багажника под кастрированным колесом - петля , домкрат, уродскии балонник, некии маленькии крючек (хз для чего), ну и Т образный ключ открутить аккумулятор. Еще есть носик для канистры над запаской слева да бы налить в бак с его хитрожопой схемой налива.   Про сигналку кстати я сам никогда не смотрел, попробую проверить что будет если открыть дверь. Есть подозрение что она будет орать если только не просто поставить на сигналку, а нажать 2 раза на закрытие замков что б машина гуднула, тогда наверное загудит при открытии. Про датчики объема вообще не слышал и не видел, похоже врут как обычно.
« Последнее редактирование: 29 Август 2014, 11:54 от valentinlenv »
Форд - г
Оффлайн alxs
  • Алексей
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #1809 : 29 Август 2014, 13:36 »
ах вот для чего он, а я все гадал...
Оффлайн Ronaldo
« Ответ #1810 : 29 Август 2014, 14:01 »
официалы сказали - для регулировки фар он... видимо много для чего.
Интересно, закрываете вы топливный бак на ключ ли нет? Или доверяете этой системе? Может кто-нибудь рассказать принцип ее работы? Нужно сильно нажать чтобы открылась или за счет чего носиком пистолета она открывается а пальцем нет?
« Последнее редактирование: 29 Август 2014, 14:03 от Ronaldo »
« Ответ #1811 : 29 Август 2014, 15:15 »
Я пробку снял сразу на горловине. Носиком не тыкал никогда еще, у меня машине 2 недели всего.  :D
А у меня тоже если поставить на охрану не орет если дверь открыть. А должно ли орать?
Форд - г
Оффлайн alxs
  • Алексей
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #1812 : 29 Август 2014, 15:19 »
много копий сломано при обсуждении этой системы.
Я не парюсь и доверяю.
Принцип ее работы можно погуглить в интернете, но вкратце - там два клапана. Наружный можно отжать пальцем, а до внутреннего не достанете. После клапанов идет изогнутая трубка, то есть не напрямую в бензобак, так что просунуть туда шланг и слить бензин вряд ли получится.
Оффлайн Ronaldo
« Ответ #1813 : 29 Август 2014, 16:14 »
слить - это полбеды, как бы не кинули сахар
Оффлайн MallorcA
  • Сергей
  • Год выпуска: 2017
« Ответ #1814 : 29 Август 2014, 18:56 »
А должно ли орать?
ну в общем то да :) НО. не орёт *pozor*
« Последнее редактирование: 31 Август 2014, 07:39 от MallorcA »
« Ответ #1815 : 29 Август 2014, 19:53 »
ну в общем то да :)
но не орет и явно не только у меня.
Форд - г
51 Ответов
18960 Просмотров
Последний ответ 25 Март 2011, 10:03
от Vovussia
278 Ответов
179728 Просмотров
Последний ответ 11 Июль 2018, 14:24
от Dm192
3754 Просмотров
Последний ответ 26 Декабрь 2011, 11:21
от White
28 Ответов
16937 Просмотров
Последний ответ 30 Январь 2013, 22:35
от WarFin
3957 Просмотров
Последний ответ 08 Ноябрь 2015, 18:18
от GaleaF
