Автор Тема: Эксплорер 5 -Ответы на животрепещущие вопросы, или итоги некоторых обсуждений  (Прочитано 388373 раз)
A888
Задаём общие вопросы и быстренько их обсуждаем :)
« Последнее редактирование: 13 Апрель 2012, 19:32 от A888 »
Оффлайн MagISTRa
  • FE5 2012
То есть если я правильно понимаю частота резонатора умноженная на 32 дает частоту передатчика. Получается 314.976, практически 315.
Это я так предположил. Судя по схемотехники брелка.
Но найти пока DataSheet на микросхму по дааными тобой маркировке найти я немогу.
В DataSheet на микросхему передатчика должно быть побробно написано как она работает и при каких Внешних обвязках на какой частоте.
Если конечно в другие брелки не ставят другую МС.
Думаю что МС со стертым обозначением просто формирует кодовую последовательность.
Про имобилайзер.  Он то работает ? с Этого ключа ? подхватывается машинкой ? Заводится или нет ?
« Последнее редактирование: 07 Июль 2012, 21:23 от MagISTRa »
Уже
Оффлайн MagISTRa
  • FE5 2012
Иммобилайзер подхватывается. Машину заводит.
Как вариант купить плату на нашу частоту и вживить в твой ключ :)
Метку можно тогда и старую оставить :)
Уже
Оффлайн MagISTRa
  • FE5 2012
Есть еще один ключ на частоту 434 Мгц от фолькса. Он тоже не работает. Там резонатор 13.575 и Микросхемка маленькая другая
Нужно обозначение на той микросхеме с того ключа. А вто что в ключе от Фольца резонатор квартцевый на 13.575 и частота получается 434 :)  На что то нам Это намекает :) :D
Напрямую ключ от фольца на Нашем сарайчике не будет работать, формат команд разный :) Формируемый микросхемой со стертым названием.
Мои соображения:
Производитель микросхемы передатчика http://www.infineon.com
На самом сайте о такй МС TX98-3 или TX98-4 Данных нет. Думаю что они их делают для ОЕМ производителей.
Не для широкого круга. Но есть билютень где они меняю заказной номер Этой МС по нему и нашел производителя.
Судя по гамме продукции их, нужно менять и саму микросхему комплексного передатчика + задающий резонатор.
Другая гамма продукции их показывает что они делают передатчики на разные частоты и европейский и США.
Фиксированными на 1 частоту, с Заменой задающего кварца.
Может кто рискнет раберет родной ключ ? и там посмотрим что за передатчик стоит ?
« Последнее редактирование: 07 Июль 2012, 22:48 от MagISTRa »
Уже
Оффлайн Александр_
А если с сайтом производителя ключа списаться? Может получиться убедить поменять частоту?
Оффлайн olegs
  • Xplore! 2012г.
  • Год выпуска: 2012
Может тупо купить кварц и поменять его в фордовском передатчике? Вдруг заработает? Только там надо программировать еще что то или вместе с  программированием чипа программируется и передатчик  с командами?
PS. Экспериментально при помощи сканера радиостанции вычислил частоту передатчика нашего ключа это 433. 950 МГц
« Последнее редактирование: 08 Июль 2012, 07:12 от olegs »
Explorer 5 2012г американец
Оффлайн MagISTRa
  • FE5 2012
Ну .. возможно
Уже
Оффлайн MagISTRa
  • FE5 2012
Вообще я бы, имя ключ который не работает, попробовал бы. Шанс что заработает 50/50 ибо в микросхеме програмируется только коэфициент к несущей частоте. Это если смотреть ДатаШиты на аналогичные передатчики того же производителя.  На именно ту МС что есть на фото у производителя нет данных.
А вот например TDA5150 того же производителя Очень похожа на наш вариант и работает в 3 диапазонах.
А вот МС на фотках вообще возможно спец исполнение и в полне может оказаться одно диапазонной  ;)
« Последнее редактирование: 08 Июль 2012, 11:15 от MagISTRa »
Уже
Оффлайн olegs
  • Xplore! 2012г.
  • Год выпуска: 2012
Теперь вопрос где купить этот кварц TA6CA на 13,56мгц?
И еще вопрос как разбирается этот ключ выкидушка?Он склеен что ли?
Оффлайн MagISTRa
  • FE5 2012
Вот разобрал немецкий ключ:
Вот его на Этом передатчике легко перестроить на 315 или на другую частоту
Transformation Network
f/MHz   C10/pF L10/nH ZLoad_opt/
315       2.7         56      260 + j330
433.92  1.8         33      185 + j268
Из описания на МС :)
Уже
Оффлайн MagISTRa
  • FE5 2012
Если бы еще знать какие деталюшечки заменить
А немецкий ключ у тебя тоже для форда ?
 У тебя вроде ты писал 2 ключа для Форда ?
и один от "от фолькса" Фотки немецкого Это от чего ?
Уже
Оффлайн MagISTRa
  • FE5 2012
что округлили 433.92 до 434 и что один для американцев  а другой для европейцев). Оба эти номера бъются как ключи для VW/Шкода.  Он тоже был куплен в надежде что заработает. Ни фига. Так что есть два подопытных кролика
Я бы сказал что 90% что "ключи для VW/Шкода" работает на нужной нам частоте, но вот формат команд при нажатии на кнопку совершенно может быть другим. Они формируются 2 Микросхемкой на которой нет опять обозначений (со стороны батарейки) Отсюда вы нажимая посылаете команду вроде ды и на нужной частоте но вот формат комманд не подходит. Соответственно блок нашего "бегемотика" не понимает что от него хотят.
В свете того что на обоих ключах вот эти вторые микросхемы затерты, Сделать что то с ними практически не возможно.
Если найти дадашит на TX98-3, то что то можно еще поискать и подумать и адаптировать как то сам передатчик раскидного ключа с Этой МС.
И то я почитал тут про типы Этих МС действительно их в 90% надо програмировать и задавать им в регистрах на какой частоте работать.
Слишком геморно ради Этой задачи.
Как Вариант решения, купить плату в ключ требуемых габаритов, работающую на нашей частоте и для форда.
Уже
Оффлайн deep
  • Жду летом X5. Пешеход
 мне тоже интересна тема. хочу вставить свои 5 копеек.  Мне как то понадобилось изготовить устройство для автоматического опускания экрана при включении проектора. Я заказ изготовление платы по моей схеме. Так вот применительно к этому ключу, можно нарисовать схему, сделать разводку на плате, заказать комплектующие и спаять. Есть такой вариант решения вопроса с ключем.
Оффлайн deep
да если переделывать схемку то и  плата будет переделываться  :D
Оффлайн kudriavtsev
А если попробовать плату от текущего ("амбарного") ключа как-нить запихать в раскладной - ну например сохранить только кнопочки в раскладном, а схемку нашу с чипом запихать, тогда и мозг ломать не надо на предмет частот и микросхем)) Или нереально?
« Последнее редактирование: 08 Июль 2012, 20:17 от kudriavtsev »
Оффлайн MagISTRa
  • FE5 2012
купить все элементы как на родном ключе и нанести их на новую плату
Купите вы новые Элементы, сделаете плату, а кто прошьет уставки на какой частоте работать и с какой модуляцией в микросхему передатчика ?
Проще переделать плату с родного ключа и спаять с нее элементы аккуратно. При проектировании надо учесть расположение текущих элементов, особенно в цепях антены.
Уже
176 Ответов
173293 Просмотров
Последний ответ 22 Август 2023, 18:54
от Raptor
216 Ответов
128857 Просмотров
Последний ответ 03 Август 2020, 09:14
от Ghost
173 Ответов
91781 Просмотров
Последний ответ 26 Июль 2021, 12:29
от Ренатс
4310 Просмотров
Последний ответ 04 Октябрь 2013, 14:36
от Alsys
245 Ответов
99764 Просмотров
Последний ответ 21 Февраль 2023, 14:23
от Sirop
