Автор Тема: Эксплорер 4 - Ответы на животрепещущие вопросы, или итоги некоторых обсуждений  (Прочитано 170374 раз)
Оффлайн БродягаАвтор темы
Уважаемые одноклубники эта тема создана не для дискуссий, пишите здесь только факты установленные опытным путем  или из официальных документов, убедительная просьба не оставлять здесь комментариев, есть желание пишите в личку или в соответствующую тему. Большое спасибо за понимание.
1. Шины - 265/65R17 ставятся свободно, нигде не задевает и не трет, на дисках 7.5" R17 ET 44, при ET меньше 44мм или ширине диска 7" тем паче, зазоры увеличиваются. Это факт не подлежащий оспариванию, установлено опытным путем. Максимальный размер без гемора 265/70R17
Штатные диски на нашем авто 7,5" R17 ET44 или 7,5" R18 ЕТ 44, остальные опционально. Чем шире диск тем меньше ЕТ в обозначенном диапазоне 35-44.
 2. Перепрошивка мозгов коробки и двигателя 4,6Л 2006-2008г.в. (делается у дилера) - однозначно убирает все проблемы с коробкой (удары, догоны, зависания передач), при условии, что не убита. Фордовское TSB 08-24-4. Но при возникновении данных проблем алгоритм действий такой:
 А. перепрошивка мозгов,
 Б. замена масла.
Замена масла в коробке 6R60(двигатель 4,6л) через 60 000км. сразу с фильтром, далее через 30 000км. только масло, еще через 30 000км. с фильтром.
 Масло в этой коробке специальное не  меркон 5 - Motorcraft MERCON® SP ATF, полный объем - 11,6 л, прокладка поддона Ford - 6L2Z 7A19 1BA
Фильтр коробки - С 19.07.05 по 04.12.06 FT-160, потом FT-171. Перед покупкой пробейте по Вину.
 Обсуждение данной темы здесь: http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=2327.0.html
и здесь: http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=2509.msg41810.html#msg41810
По 5-ти ступенчатой коробке 5R55 стоит на 4,0л моторе:
Замена масла рекомендуется в 30 000км без фильтра, через  еще 30 000км с фильтром.
По альтернативному мнению( не согласен с ним и считаю неправильным) первая замена масла в 60 000км с фильтром, последующие через 30 000 км с фильтром.
а. масло Motorcraft MERCON® V ATF, полный объем - 12,3 л, прокладку АКПП -  1L2Z-7A191-BA (оригинал форд)
б. есть прямой смысл, как минимум проверить уровень масла
в. замена масла дает положительные результаты
г. прошивка по информации наших одноклубников и коробочников есть
обсуждение здесь: http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=2327.msg44156.html#msg44156
хороший отчет по замене масла тут: http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=2934.0.html
но самому проводить замену масла не рекомендую, если Вы конечно не знаете точно как это делается.
П.С. для тех кто хочет поменять масло под давлением методом замещения, имейте ввиду, что:
А.  нужно что бы те мастера кто будет это делать, знали в каком направлении качается масло в радиатор. Иначе эффект будет противоположный, из фильтра все отфильтрованное дерьмо хлынет в рабочие полости и каналы.
Б. По сравнению с обычным способом  дополнительно меняется только объем масла который находится в радиаторе и магистралях, а не полная замена как Вас будут лечить, полная замена масла в АКПП возможна только при полной разборке.
3. Головной свет - замена ламп в фарах на Koito White Beam III 4200к, PIAA Xtreme White Plus или PHILPS X-treme Power дает заметное увеличение света, не рекомендую Osram Night Braker (светят хорошо, но быстро перегорают)  у дилерских авто цоколь Н4, у машин с американского рынка Н13. Лично я рекомендую Koito White Beam III 4200к т.к. пользую сам, очень доволен.
 Обсуждение данной темы здесь: http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=172.100.html
4. В штатных противотуманках лампа Н10 или 9145 по американской классификации, очень маленький выбор, при небольшом приложении рук ( подрезать ножом или надфилем "уши" на лампе) можно поставить НВ3( заметно ярче, пластик не плавится, выбор огромный)
Обсуждение данной темы здесь: http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=188.150.html
[mergedate]1287673476[/mergedate]
                                   Расходные материалы:
мотор V8 4,6л
Масло:  синтетическое моторное масло Motorcraft  5W-20 Premium (США), допуск Форд WSS-M2C930-A
 объем (полный) - 5,7л
Масляный фильтр:  FL-820S
Топливный фильтр:  FG-1083
Воздушный фильтр:  FA-1780
Свечи: Motorcraft SP-462 новый аналог SP-514 , на более поздних годах выпуска пошли SP-509 (перед покупкой пробейте по ВИНу)
мотор V6 4,0л
Масло:  Синтетическое моторное масло Motorcraft SAE 5W-30 Premium (США), допуск Форд WSS-M2C929-A
 объем (полный) - 4,7л
Воздушный фильтр:  FA-1695
Свечи: Motorcraft SP-412
Масло для гидроусилителя: масло Motorcraft MERCON® ATF
Масло для раздатки: масло  XL-12, ~1,4л
Масло для заднего дифференциала:  Синтетическое масло Motorcraft   75W-140,
 объем - 1,7л, если дифференциал  TRACTION_LOK, то надо  добавить присадку
C8AZ-19B546-A
Масло для переднего дифференциала:  Motorcraft SAE 80W-90 Premium, это по инструкции, себе лью 75W-90 cинтетику.
Объем - 1,3л
Тормозная жидкость:  Motorcraft DOT 3
Охлаждающая жидкость:  Motorcraft Premium Gold (желтого цвета)VC-7-B, допуск Форда-WSS-M97B51-A1
Гранулированная присадка для устранения протечек в системе охлаждения Motorcraft:
VC-6 / WSS-M99B37-B6
Аналоги топливного фильтра: WIX 33243, SAKURA FS19190, SCT ST491, Fram G10166, MAHLE KL854, AcDelco   GF796
« Последнее редактирование: 11 Декабрь 2019, 13:01 от Бродяга »
Порядок расположения цилиндров на V8 4,6л
Правая ГБЦ 1-2-3-4 (по ходу движения) нумерация начинается со стороны бампера
Левая ГБЦ 5-6-7-8
на V6 4,0л аналогично.
« Последнее редактирование: 04 Декабрь 2013, 10:58 от Бродяга »
Оффлайн steel boatman
Актуализация информации по моторному маслу.
Мотор V8 4,6л
Масло: моторное масло Motorcraft SAE 5W-20 или эквивалентное масло SAE 5W-20, которое соответствует спецификации Ford WSS-M2C930-A (либо более поздней спецификации WSS-M2C945-A).
Использование синтетического или полусинтетического моторного масла не является обязательным.
Мотор V6 4,0л
Масло: моторное масло Motorcraft SAE 5W-30 или эквивалентное масло SAE 5W-30, которое соответствует спецификации Ford WSS-M2C929-A (либо более поздней спецификации WSS-M2C946-A).
Информация взята:
1)  из самой последней редакции руководства по эксплуатации, http://www.ford.ru/Owners/Manual/CarsArch, стр. 324, 325, 353 (примечание 2);
2)  из блога одного из ветеранов данного форума – http://www.drive2.ru/cars/ford/explorer/explorer_4th_generation/rednikov/journal/726331/;
3)  из комментария официального представителя Ford Motor Company – http://www.bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=2562456.
Оффлайн bf_
Тестовый режим бортового компьютера. Дополнение
Расшифровка кодов ошибок DTC
Система самодиагностики выводит на экран коды ошибок в "нативном" виде и в прямом поиске в мануале эти коды не ищутся. Чтобы можно было их привести к OBD виду, необходимо сделать небольшое изменение: первую цифру кода заменить на соответствующий символ из таблицы ниже.
Например, я сегодня проверил машину и получил следующий список:
9203 = 9 меняем на B1 = B1203 - спокойно ищется как "Fuel Sender Circuit Short to Battery"
E013 = U2013 - Compass Module is Not Responding
E511 = U2511 - Data Mis-Match (Receive Data Does Not Match Expected)
Противотуманки неоригинальные
FR545B000R EAGLE EYES
FR545B000L EAGLE EYES
Оффлайн Pavel_24
  • Клубная карта №: 0109
Подскажите пожалуйста,
не понятно к какой стороне какой номер подшипника заказывать, мне надо правый.
Сальники приводов переднего дифференциала:
F57Z 3254-AA правый
5L8Z 4B416-AA левый
Подшипники скольжения приводов (пластиковые) переднего дифференциала:
- 6L2Z 4B413-A
- 6L2Z 4B413-B
Оффлайн Voldemar
  • Питер, Красносельский, 053/445 Explorer 4.0 2009
- 6L2Z 4B413-A   ЛЕВЫЙ
- 6L2Z 4B413-B   ПРАВЫЙ
  Яндекс - однако.
Оффлайн Виктор2014
  • Клубная карта №: 0009
Комплект ГРМ на ФЭ4, 2007, 4,6 - цепи, натяжители, успокоители, звездочки и направляющие.
Комплект состоит из следующих позиций:
FORD 5W7Z6268AA Цепь ГРМ
FORD 1L2Z6L253AA Башмак натяжителя цепи
FORD 1L2Z6L253BA Башмак натяжителя цепи
FORD 1L3Z6L266AA Натяжитель цепи
FORD XL1Z6L266AA Натяжитель цепи
FORD 4R3Z6B274BA Успокоитель цепи
FORD 4R3Z6M256CC Успокоитель цепи
FORD XL3Z6306AA Звездочка коленвала
Оффлайн pvm85
  • Модератор
  • Слабоумие и отвага ;)))
  • Клубная карта №: 0077
№ прокладки поддона АКПП для ФЭ4 4.6 л изменился - старый был 6L2Z 7A19 1BA, новый теперь BL3Z7A191B
подшипник задней ступицы 6L2Z1215A,  дешевле будет TIMKEN 516008
« Последнее редактирование: 07 Сентябрь 2016, 23:03 от Бродяга »
Оффлайн Dimavto
  • Explore 4,0 2006
Практически стал обладателем литья с эксплоера 5го R18 ( оригинальные) подскажите в станут ли на моего 4ого экспа???
Оффлайн Oleg_g
вся жизнь игра........, а мы кто?
Оффлайн Dimavto
  • Explore 4,0 2006
Оффлайн Юля
  • Пол: Женский
У меня стоят на стандартных дисках покрышки, размером 275/65
И никаких проблем! Ни где не задевает))
Оффлайн Dimavto
  • Explore 4,0 2006
На сколько я понимаю на фе4 Цо 70.5 а на фе5 Цо 63.3! Поэтому и не подходят!
Может кто имел опыт проточить до нужного ЦО , и какие могут быть последствия такой проточки!?
Оффлайн Oleg_g
Dimavto, Сам задал вопрос, сам ответил  :D
по поводу расточки возможно, НО нужен "спецстанок" ищи на заводах ::) 8)
Бродяга, почисти тему, плиз, сори ::)
980 Ответов
385443 Просмотров
Последний ответ 30 Август 2018, 03:11
от SANTIK
216 Ответов
127154 Просмотров
Последний ответ 03 Август 2020, 09:14
от Ghost
173 Ответов
90752 Просмотров
Последний ответ 26 Июль 2021, 12:29
от Ренатс
4167 Просмотров
Последний ответ 04 Октябрь 2013, 14:36
от Alsys
245 Ответов
98872 Просмотров
Последний ответ 21 Февраль 2023, 14:23
от Sirop
