Автор Тема: Кнопка обогрева сидений ФЕ3  (Прочитано 8999 раз)
Re: Кнопка обогрева сидений ФЕ3
« Ответ #15 : 22 Январь 2022, 22:38 »
Блок по центру -EATC. Он занимается управлением исполнительными устройствами климат-контроля. Кранами, заслонками и др.
Оффлайн Эксплоша
  • Ford Explorer Ltd/4.0/2004
« Ответ #16 : 22 Январь 2022, 23:36 »
кнопка кратковременно замыкает обмотку реле подогрева
покажите, где на схеме реле
« Ответ #17 : 22 Январь 2022, 23:42 »
Эксплоша, нет там реле. Там есть нагревательный элемент с термопредохранителями.
« Ответ #18 : 22 Январь 2022, 23:45 »
а какой смысл ,оно же без жопы не работает
Мдя :-\, надо будет проверить.
« Ответ #19 : 22 Январь 2022, 23:51 »
нет там реле
выключатель прокатит одним словом? Мое предположение неверно ? Про кнопку?
на 4 так ,на 3 не знаю
Оффлайн Эксплоша
« Ответ #20 : 23 Январь 2022, 00:22 »
AL98RUS,
нет там реле
спасибо, хоть один умный человек на форуме
« Ответ #21 : 23 Январь 2022, 00:42 »
а что управляет этими элементами? Объясните мне дураку
« Последнее редактирование: 23 Январь 2022, 00:46 от дмитрий 62 »
Оффлайн Мельник
« Ответ #22 : 23 Январь 2022, 01:21 »
дмитрий 62, судя по предыдущим высказываниям, жопа
« Ответ #23 : 23 Январь 2022, 01:45 »
AL98RUS, спасибо, хоть один умный человек на форуме
Мм, спасибо за наводку, теперь знать буду.
:D :D
« Последнее редактирование: 23 Январь 2022, 01:46 от goffin »
Оффлайн anics
« Ответ #24 : 23 Январь 2022, 02:36 »
Привет, камрады!
Я конечно, в третьих Э ни бум-бум, но что мешает вместо тумблера купить на рынке именно кнопку в таком же форм-факторе и восстановить таким образом штатную работу электроники. Без всяких там мыслей про "что будет если"?
« Ответ #25 : 23 Январь 2022, 07:54 »
Коля! Где пропадал опять?
В варианте по схеме - попробуй найди кнопку, которая будет непрерывно держать 10А и не расплавится.
Как сделано в четвёрке - не помню, схем под руками нет.
Это фрагмент схемы Э4. Реле есть и установлены они внутри блока с кнопками включения подогрева.
« Последнее редактирование: 23 Январь 2022, 08:17 от AL98RUS »
« Ответ #26 : 23 Январь 2022, 08:42 »
так я не понял по схеме в 4 реле есть , по схеме в тройке его нет ? Так? Или оно всё-таки есть ? И в тройке ?
:D это в Форде главное ,она либо управляет всем ,либо приходит ко всему
« Последнее редактирование: 23 Январь 2022, 08:44 от дмитрий 62 »
Оффлайн Мельник
« Ответ #27 : 23 Январь 2022, 10:49 »
дмитрий 62, скорее всего, если блоки не 1 в 1, то только разъёмами отличаются, зачем переделывать рабочую схему?
« Ответ #28 : 23 Январь 2022, 11:49 »
Схема (первая) - принципиальная. Там стоит выключатель. На схеме внятно написано - switch. Возможно ещё различаются и в комплектации А/С и без него.
Оффлайн anics
« Ответ #29 : 23 Январь 2022, 12:02 »
Саш, да все в трудах-заботах  *pozor* *par*
...кнопку чтоб держала 10А это разве что АЗ-5 от реактора  :D  Ну а если по серьезке, то тогда колхозить надо чтото, чтоб маленькая кнопка включала релюшку, а основной ток уже через нее. Но это все отвлеченный взгляд со стороны, ребята тут более в теме что к чему и почему.
3683 Просмотров
Последний ответ 16 Январь 2011, 19:45
от Leha***
7076 Просмотров
Последний ответ 15 Ноябрь 2015, 01:40
5891 Просмотров
Последний ответ 12 Декабрь 2016, 01:18
от Эксплоша
1322 Просмотров
Последний ответ 22 Апрель 2020, 15:02
от Sharapov
1467 Просмотров
Последний ответ 06 Декабрь 2020, 15:55
от Nordicman
