Автор Тема: Установка обогрева руля  (Прочитано 1292 раз)
Оффлайн SharapovАвтор темы
  • Год выпуска: 2014
« : 06 Апрель 2020, 19:29 »
Добрый день!
Решил поставить обогрев руля.
Руль и улитку под руль поставил, блок есть BU5T-14B561-AE. Дальше не знаю, что делать. Кто ставил подскажите куда тянуть проводку. А именно от улитки куда провода тянуть и подключать? К блоку (BU5T-14B561-AE) и от него куда тянуть? Спасибо.
  • Год выпуска: 2014
Re: Установка обогрева руля
« Ответ #1 : 11 Апрель 2020, 08:24 »
Добрый день!
Всем привет!
По чуть-чуть стал разбираться, но есть проблема.
Парни, наверняка кто-то из Вас знает, подскажите:
где найти, в каком разъеме, куда физически подключиться к MS CAN- и MS CAN+????????????????????
Спасибо
  • Год выпуска: 2014
« Ответ #2 : 20 Апрель 2020, 18:46 »
Парни, привет!
Нашел схему, но не знаю как разъем указанный на схеме физически найти в машине, они же не подписаны и без бирок?
Может кто подскажет как идентифицировать разъемы на схеме и физически в машине???
  • Год выпуска: 2014
« Ответ #3 : 22 Апрель 2020, 15:02 »
Всем привет!
Установка руля с подогревом на Ford Explorer 5 2014 года до рестайл.
Не лишним напомнить, что в случае проведения аналогичных работ — все работы проводятся на свой страх и риск. Нахождение разъемов и цвета проводки могут отличатся на вашем авто.
1. Ставим руль с подогревом и часовую пружину с подогревом. У меня руль до рестайла, говорят можно и после рестайла поставить, но будут проблемы с назначением кнопок на руле, они тоже решаемы https://www.drive2.ru/l/519386754046755313/. По мнению моего лучшего друга, который и подогнал мне данное авто, пружина подойдет тоже любая, главное чтобы был подогрев. У меня по вину должна быть GB5Z14A664D, а поставил GB5T14A664BC (какая была) немного доработал, у нее на обороте была не нужная мне часть, которую я просто обрезал и она по моему толще на 1мм;
2. От часовой пружины контакты 1,2 (если смотреть на пружину, то контакты слева, разъем на два контакта) подогрев руля тянем к блоку управления подогревом руля на контакты 8,7 соответственно (1-8, 2-7). У меня блок BU5T-14B561-AE. Блок можно поставить куда угодно, стоять должен за монитором, я поставил за бардачок;
3. От шлейфа часовой пружины контакты 2,3 (если смотреть на пружину, то контакты справа, разъем на 12 контактов, это датчик температуры руля) тянем к блоку управления подогревом руля к контактам 5,12 (2-5,3-12);
4. От блока управления подогревом руля контакт 14 подключаем на корпус (земля), по схеме это точка G200, но можно куда угодно лишь бы контакт был хорошим, я подключил на точку G300 на стойку водительской двери под обшивкой;
5. От блока управления подогревом руля контакт 1 подключаем к предохранителю 36 (блок предохранителей под торпедой, слева от руля) разъем С2280В контакт 9, сам предохранитель у меня стоял 10А;
6. От блока управления подогревом руля контакт 3 подключаем к MS CAN-, а контакт 4 к MS CAN+, как говорят можно к любым контактам данной шины, я подключил к разъему С2447, находится слева и выше от педали газа коричневого цвета;
7. И последнее - надо прошить, чтобы мозги знали, что у вас появился руль с подогревом. В моем случае уже было прошито и была выведена штатная кнопка на дисплей.
Проблемы: в принципе, если подготовится их нет, из всего сказанного и сделанного самая большая проблема это разъем указанный на схеме найти его физически в машине, я до сих пор в шоке, что разъемы не промаркированы. Понадобится 3 контакта: п.3 два на часовую пружину вставить в разъем для датчика температуры руля и п.5 один для разъема С2280В контакт 9. Они разные.
Позже скину ссылку на описание с фотками.
ИТОГ: все работает.
Большое спасибо:
-глобальной сети интернет;
-EXP-5 за схемы, оперативность, за помощь https://*censored*/index.php?action=profile;u=1
-посту prokidon  https://www.drive2.ru/l/519858169657164985/
- DoxturS13 https://www.drive2.ru/l/547070257810900537/ за книгу Руководство по ремонту и эксплуатации Ford Explorer 5
-и всем, всем, всем...
Как то так))))
Как обещал ссылка на описание с фотками
https://www.drive2.ru/l/557199783559693392/
А я перехожу решать свою проблему с адаптивным круизом))))))
Всем удачи!!!!
« Последнее редактирование: 23 Апрель 2020, 09:07 от Sharapov »
3590 Просмотров
Последний ответ 16 Январь 2011, 19:45
от Leha***
7000 Просмотров
Последний ответ 15 Ноябрь 2015, 01:40
от goffin
5845 Просмотров
Последний ответ 12 Декабрь 2016, 01:18
от Эксплоша
632 Просмотров
Последний ответ 10 Август 2017, 11:04
от Царя
57 Ответов
8800 Просмотров
Последний ответ 25 Январь 2022, 21:18
от Муромец.
