Автор Тема: Предпусковой подогреватель.  (Прочитано 28335 раз)
Оффлайн Аргонавт
« Ответ #30 : 16 Декабрь 2010, 17:57 »
Сегодня видел обогреватель салона от аккумулятора, завел автомобиль на морозе и пока он греется салон греет "фен" от батареи.
Оффлайн филипп
  • Explorer 4. 4,0
« Ответ #31 : 16 Декабрь 2010, 20:18 »
Я своему дачному прорабу в эти выходные отвез такой. Стоит 950 руб. в ТЦ Москва
Оффлайн ZonD
« Ответ #32 : 16 Декабрь 2010, 23:47 »
Я на словах наврядли что объясню. т.к. давно видел- у вас на бампере находится штекер папа, он идет под капот и не сразу входит в кипятильник. Ни какую оплетку я не снимал- просто открыл капот и крепко смотал подкапотную папу маму, вообщем все надежно держится- может завтра полезу масло проверю и сфоткаю.
Включаю теперь везде и всегда где есть розетка- получается, либо машина заведена, либо на розетке, расход реально снизился.
Два человека- три мнения.
« Ответ #33 : 31 Январь 2011, 15:57 »
Собственно кипятильник соединяется с кабелем, выходящим на решетку радиатора посредством защелкивающегося на фиксатор разъема (фиксатор снизу).  У меня не фиксировался (до щелчка), пока не изменил положение гибкого кабеля. Почему-то проходил над некой металлической (тормозной?) трубкой на правом лонжероне рамы. Просунул провод под трубкой и - счастье, соосно соединилось непринужденно. Без этого ни как не мог защелкнуть. (Имхо, изолента держать долго не будет, сквозняк, перепады температуры.)
Родной сетевой (Temro) кабель купил в Ультрастаре в составе полного монтажного комплекта без кипятильника. Длина кабеля может быть разная, взял 3 метра.
Проверить исправность кипятильника можно измерив сопротивление между горизонтально расположенными штырями разъема на решетке радиатора. У меня - 92 Ома. Встречал другие цифры такого же порядка.  Включается через внешнее электронное реле времени (таймер), установленное на "понедельник - пятница, 6.00 - 10.00" Обычно, к 9.00 температура двигателя (по его датчику) +25С при температуре в гараже не ниже -10С. Температуру получаю с CANа.
Тут рядом обсуждали необходимость подкапотного "одеяла". Думаю, при включении кипятильника оно очень поможет.
« Ответ #34 : 31 Январь 2011, 17:29 »
ну в машине есть штатная термоизоляция
да и смысл "кипятильника" не в подогреве двигателя (включил до запуска), а не дать ему остыть - приехал, включил на горячую, ушел спать. весь север утыкан розетками и народ ими активно пользуется
« Ответ #35 : 31 Январь 2011, 17:58 »
Имхо - не "не дать остыть", а обеспечить условия для запуска двигателя в условиях низких температур (даже америкосы :D думают так и пишут об этом в мануале на автомобиль с установленной системой и рекомендуют включать ее заблаговременно - за три часа). Думаю, что первыми электроподогрев стали применять широко в скандинавских странах. Еще в 80-х на реэкспортных ВАЗах были установлены в блоки кипятильники. Может быть, с перво-применителями я ошибаюсь (в картере ДЭС-200 масло подогревали в 60-х), но таймеры пришли к нам именно из Финляндии, сначала механические, за ними - электронные. И придуманы они были для того, чтоб не греть попусту воздух, а готовить автомобиль к запуску в нужное время.
Цитата из ИЭ Э4 стр.192:
"Подогреватель блока цилиндров прогревает охлаждающую жидкость двигателя. Это облегчает запуск двигателя и работу систем отопления/обогрева. Настоятельно рекомендуется использовать подогреватель блока цилиндров, если в регионе, где вы проживаете, температуры опускаются до -23°C и ниже. Для достижения наилучших результатов включайте подогреватель за три часа до запуска двигателя."
У меня на Э4 капот голенький, нет ни какой теплоизоляции.
« Ответ #36 : 31 Январь 2011, 18:06 »
я так и знал, что у нас криво перевели и немного подредактировали  ;)
оригинал — полностью доступен здесь
Цитировать
ENGINE BLOCK HEATER (IF EQUIPPED)
An engine block heater warms the engine coolant which aids in starting
and heater/defroster performance. Use of an engine block heater is
strongly recommended if you live in a region where temperatures reach
-10°F (-23°C) or below. For best results, plug the heater in at least three
hours before starting the vehicle. The heater can be plugged in the night
неужели сперли?  :o можно vin на почту? из чистого любопытства  ::)
« Последнее редактирование: 31 Январь 2011, 18:10 от ammiak »
« Ответ #37 : 31 Январь 2011, 18:20 »
Не так уж и криво - смысл в том, что три часа достаточно для уверенного запуска двигателя при температуре окружающего воздуха ниже -23С.
Ни кто не запрещает менять масло через 1000 км :D Но будет только хуже, потому, что дорого.
Так же пендосы не возражают (а не рекомендуют) против включения подогревателя вечером перед поездкой (обратите внимание - не после, а перед поездкой) - розетка ведь не их :)
Оффлайн rednikov
  • Андрей
Re: Предпусковой подогреватель.
« Ответ #38 : 08 Октябрь 2012, 07:51 »
Кто может сказать какая у подогревателя мощность?
Нужно чтоб подобрать подходящий таймер.. В ашане сейчас висят такие таймеры, но они до 1800Вт...
Подойдут такие? или искать более мощные?
Оффлайн WalkMan
  • FFE
« Ответ #39 : 08 Октябрь 2012, 17:41 »
Подойдут
Explorer 2008 EB 4.6
Оффлайн sever86
« Ответ #40 : 26 Январь 2013, 18:35 »
В этом году зима суровая была. В -40 с пульта с первого раза заводилась. Остался оч. доволен штатным подогревом. Предпусковой подогреватель дороговато да и АКБ сажает. Потребляемая мощность замерял - 600 Вт, если ниже -30 оставлял на всю ночь (6-7 часов). Провод 2х1.5. выдерживает. Короче отличная штука... ;) Были проблемы с тормозной системой -при длительном движении при температуре ниже -37 дубеет. Немного вспотел задний мост. В остальном все отлично :)
Оффлайн 5x5
  • Клубная карта №: 0165
« Ответ #41 : 30 Ноябрь 2014, 07:31 »
Вчера выводил машину из анабиоза, простояла без движения неделю. Двое суток перед этим на улице стоял мороз -30. Проверил сопротивление нагревателя, получил 90 Ом, при напряжении 220 вольт потребляемая мощность 540 Ватт (для такой нагрузки достаточно даже медного провода сечением 0,3 мм2). Полтора часа погрел, после этого завел с ключа с первого раза. Аккумулятор не подвел. В багажнике лежит масло 5w20, оно загустело, но в солидол не превратилось.
Оффлайн rus862008
« Ответ #42 : 06 Январь 2015, 10:17 »
В этом году зима суровая была. В -40 с пульта с первого раза заводилась. Остался оч. доволен штатным подогревом. Предпусковой подогреватель дороговато да и АКБ сажает. Потребляемая мощность замерял - 600 Вт, если ниже -30 оставлял на всю ночь (6-7 часов). Провод 2х1.5. выдерживает. Короче отличная штука...  Были проблемы с тормозной системой -при длительном движении при температуре ниже -37 дубеет. Немного вспотел задний мост. В остальном все отлично
Привет земляк. Поставил Бинар 5 (поддерживаю отечественного производителя + Тюменский аккумулятор 75A/ч, а в гараже лежит новая вебасто). Новогоднии морозы отработали на 5+. Один грел, другой заводил.(Нет возможности использовать штатный подогрев).
Евгений.
Оффлайн Grut
« Ответ #43 : 04 Декабрь 2017, 16:54 »
Подскажите, как работает штатный обогрев на FE4? Не пинать, машину купил неделю назад, вникаю! Основной вопрос - просто втыкаешь штатный кабель одним концом в розетку, вторым в разъем и всё? От 220В нормально работает, переходник на 110 не нужен? Сколько нужно греть, когда на улице -20 допустим. Не хотелось бы спалить тачку.
« Ответ #44 : 04 Декабрь 2017, 17:19 »
73 Ответов
34827 Просмотров
Последний ответ 03 Февраль 2014, 11:45
от Brigadir
11179 Просмотров
Последний ответ 07 Октябрь 2013, 23:07
от sergeytv
1503 Просмотров
Последний ответ 04 Январь 2015, 14:26
от x23x
698 Просмотров
Последний ответ 07 Май 2021, 16:58
от Олегa
597 Просмотров
Последний ответ 20 Декабрь 2023, 13:21
от Ренатс
