Автор Тема: Современная альтернатива магнитоле  (Прочитано 5580 раз)
Оффлайн Raptor
Re: Современная альтернатива магнитоле
« Ответ #15 : 23 Август 2022, 21:55 »
sana555,  Трудно говорить о том, что не видишь. В любом случае, что абсолютно точно кан шина это не силовые провода а сигнальные. Я вообще не понимаю, почему у Вас возникает этот вопрос. Китайцы обычно дают полный комплект адаптеров для подключения к стандартной проводке. Разъем в разъем.
Но в любом случае, смотрите питание штатной магнитоллы.
Их два. Одно силовое, включается в положении ключа "зажигание", второе в нулевом, подпитка ржима ожидания, малоточное.
Посмотрите по предохранителям.
Оффлайн sana555
« Ответ #16 : 23 Август 2022, 22:01 »
Они то все положили, просто у меня нет одного главного штекера(он был отрезан, поскольку предыдущий хозяин ставил другую магнитолу), выше об этом написал и фото выложил.
Вот еще раз продублирую, нет главного штекера для этой розетки, которую положили китайцы:
« Ответ #17 : 24 Август 2022, 00:01 »
sana555, посмотрю на недельке у себя. Возможно - сохранились.
Оффлайн sana555
« Ответ #18 : 24 Август 2022, 00:10 »
Вы про схемы, или у вас штекер может быть есть?
Оффлайн Raptor
« Ответ #19 : 24 Август 2022, 00:50 »
Вот еще раз
Ткните где. Тему просмотрел вроде, не нашел. :-[
Оффлайн sana555
« Ответ #20 : 24 Август 2022, 00:55 »
В этом сообщении написал, что у меня нет родного штекера: http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,34443.msg920024.html#msg920024
У меня нет родного штекера для этой розетки:
Хорошо бы было ее восстановить, но где ее сейчас найдешь, случайно не натыкались?
« Ответ #21 : 24 Август 2022, 11:00 »
Я о разъемах. Могут быть. Покупал сторонние переходники. Где - не помню.
Оффлайн sana555
« Ответ #22 : 24 Август 2022, 19:30 »
Прошерстил тонну фоток, нашел вот такую картинку, посмотрел по расположению и количеству разъемов, вроде этот штекер должен выглядеть так:
Оффлайн Raptor
« Ответ #23 : 24 Август 2022, 19:55 »
sana555, Конфигурация корпуса штекера похожа, но это переходник. В оригинале на штекер заходит жгут полностью. Извиняюсь что сразу не ответил, в поездке был. Что бы я сделал на Вашем месте с отрезанным предыдущим хозяином разьемом. Схема, оригинальная, на Вашу машину у Вас есть, я так понимаю.
Найти жгут и актуализировать по цвету провода согласно схеме не должно вызвать вопросов. Ну а потом отрезав китайский разьем на адаптере скрутить провод в провод.
Оффлайн sana555
« Ответ #24 : 24 Август 2022, 21:59 »
Нет, есть только та, которую я выкладывал на предыдущей странице, но там только распиновка по номерам, цветов проводов там нет, у вас случайно нет распиновки по цветам?
Если у AL98RUS не окажется данного штекера, так и придется делать.. Повторюсь, у меня сейчас так и сделано - напрямую(магнитола работает, включая кнопки на руле). Но, когда пришли данные провода с canbus, возник вопрос по поводу трех проводов,
красный(зажигание), коричневый(reverse detecting line, вроде бы) и оранжевый(ILL освещение)
а точнее нужно ли их напрямую подключать, если они из черного штекера(который входит в магнитолу) уходят только в canbus, больше никаких ответвлений от них нет. Но судя по всему не нужно, видимо сигнал от них проходит через can шину.. :-\
« Ответ #25 : 25 Август 2022, 16:56 »
sana555, перепутал. У меня есть штыри-разъём. Нужен? Вышлю чем-нибудь.
« Последнее редактирование: 25 Август 2022, 17:16 от AL98RUS »
Оффлайн sana555
« Ответ #26 : 25 Август 2022, 17:25 »
Нет, он у меня в китайской связке есть. Ничего страшного, я задал вопрос этому продавцу, и он меня приятно порадовал..); https://aliexpress.ru/item/32383327112.html?_ga=2.145148596.1484940487.1661437406-1243513689.1642409459
Во китайцы, все у них есть, не пропадут.. :D Ждать только целый месяц..
У вас случайно нет распиновки этого штекера по цветам?
« Последнее редактирование: 25 Август 2022, 17:30 от sana555 »
« Ответ #27 : 25 Август 2022, 20:27 »
На схемах  все цвета подписаны. Если Вы об схеме автомобиля.
Если речь об этом - завтра пришлю сканы схемы из service information на 2008 год.
« Последнее редактирование: 25 Август 2022, 20:30 от AL98RUS »
Оффлайн sana555
« Ответ #28 : 25 Август 2022, 20:45 »
У меня только такая распиновка, здесь цвета не прописаны.
Это какая то программа?
Оффлайн montya
« Ответ #29 : 26 Август 2022, 11:13 »
вот у меня такие схемы есть. может что-то в них найдешь
какой то добрый человек с нашего форума мне их давал, когда я своё радио переделывал.
31 Ответов
13664 Просмотров
Последний ответ 30 Май 2013, 16:52
от tuhka
3084 Просмотров
Последний ответ 25 Май 2013, 13:42
от Сергей Клим
2423 Просмотров
Последний ответ 15 Май 2015, 21:21
от Алексей 150
8411 Просмотров
Последний ответ 10 Декабрь 2016, 23:08
от lexa71
1275 Просмотров
Последний ответ 04 Май 2024, 10:12
от Scklif
