Автор Тема: Эксплуатация КВАДРАТОВ :)  (Прочитано 273290 раз)
Оффлайн Bowl
  • Год выпуска: 1993
Re: Эксплуатация КВАДРАТОВ :)
« Ответ #2340 : 13 Июль 2017, 12:50 »
Ребят,, нужна помощь 1эксп.. Пассажирская дверь.. По ходу навернулся стеклоподъемник.. Причем с опущенным стеклом.. В моторчике что то клацает как реле по звуку и все.. Кто знает возможно ли поднять стекло вручную и как?
Оффлайн Карась Денис
  • Знаменосец Клуба
  • Клубная карта №: 0099
« Ответ #2341 : 13 Июль 2017, 13:10 »
Bowl*par* разбирай дверь и пробуй поднять руками ...
Оффлайн Vladislane
« Ответ #2342 : 14 Июль 2017, 14:07 »
Здравствуйте.
Внезапно возникла проблема с включением передка и понижайки: на панели случайным образом при движении или остановке загораются лампы 4x4 и Low Range (просто так, ни передок, ни понижайка не подключены). На нажатие аналогичных кнопок никакой реакции нет, только щелчок где-то сзади. Что такое могло произойти и где лучше начать копать?
« Ответ #2343 : 14 Июль 2017, 22:35 »
Щелчок в модуле управления раздаткой. Он в багажнике,  под обшивкой по левому борту. Там и копайте.
Сам то пробовал?  ^-^ :D
« Последнее редактирование: 14 Июль 2017, 22:36 от Гаврик »
Оффлайн Fister
  • AbSurD
« Ответ #2344 : 21 Декабрь 2017, 16:10 »
Разобравшись с таким лифтом и рессорами переходим к подушкам кузова,из-за "конских" цен на оригинал искали достойный аналог и НАШЛИ !!!В сервисах при замене стоек на "Жигулях" их просто выкидывают,а там остается очень нужный элемент-опора-подушка резиновая,новые такие тоже денег стоят,а стойки после замены,предназначенные выкидыванию  мои парно-сервисмены по-братски разбирали "на халяву" и забирали подушки близко к новому состоянию
А подскажи подробнее, ты свои подушки не ставил а только брал от жигулей? Стали нормально? Меня очень интересует этот вопрос так как пару подушек уже нет(
Оффлайн Шуруп
« Ответ #2345 : 21 Декабрь 2017, 16:29 »
От родных подушек только половинка осталась (нижняя кажется)...
Они у нас из двух половинок (верхняя и нижняя).
« Последнее редактирование: 21 Декабрь 2017, 16:41 от Шуруп »
Оффлайн S-A-M
  • Trance Energy!
« Ответ #2346 : 21 Январь 2018, 20:07 »
Bowl, скорее всего развалились шайбы в самом моторчике. Высверливай заклепки, снимай мотор и либо изготавливай такие же шайбы, либо как я - заливай форму эпоксидкой. ))))
Оффлайн Шуруп
« Ответ #2347 : 22 Апрель 2020, 08:27 »
Сегодня катался (тестил) движок. Собственно история такая:
1.Внезапно по зиме страшно загрохотало в районе 1-го цилиндра.
2.Потом потише стало-решил отложить до тепла.
3.По теплу (да и в изоляции) вскрыл-таки клапанную крышку и обнаружил, что ось коромысел клапанов сломалась пополам в месте крепежа серединного болта.
4.Поставил себе кит-комплект регулируемых клапанов (фирменный,не самоделка).
5.Умудрился сделать это без снятия головок,разборкой "по месту" штатных гидриков.
Когда ось сломалась, толкатели вылетели ,по сути ездил все это время на 5-ти цилиндрах (Форд Эксплорер-I - офигенно надежная машина !!!).
« Последнее редактирование: 22 Апрель 2020, 08:30 от Шуруп »
Оффлайн sanek502008
  • Езжу медленно,но везде!
« Ответ #2348 : 22 Апрель 2020, 10:52 »
А что это за кит с регулировкой? Давно мечтал уйти от гидриков
Оффлайн Шуруп
« Ответ #2349 : 22 Апрель 2020, 12:35 »
Это мне по-случаю продал один очень хороший человек, этот кит он покупал себе (2 шт.),один поставил,а другой вот лежал у него.В комплекте оси коромысел с коромыслами,толкатели и "бочонки",которые должны встать вместо штатных гидриков (для этого пришлось бы снимать головки), а я обошелся разборкой гидриков на месте.
Оффлайн sanek502008
« Ответ #2350 : 22 Апрель 2020, 13:04 »
Так гидрики без снятия головок не извлечь...
Оффлайн Шуруп
« Ответ #2351 : 22 Апрель 2020, 13:26 »
А вот в том-то и фиг до копейки:
1.Снимаем с гидриков верхние пластиковые конуса (простым отщелкиванием в сторону).
2.Магнитным захватом вынаем верхнюю направляющую-с-конусом.
3.Затем через"мать-перемать",с WD-шкой и раскачкой "туда-сюда" достаем поршенек (с его попки снимаем заглушечку и шарик с пружинкой -обратный клапан).
4.Магнитным захватом вынаем из гидрика пружинку компенсационную.
5.Собираем в обратной последовательности Поршенек-верхняя направляющая-с-конусом (без шариков и пружинок).
Вуаля-был гидрокомпенсатор-стал жесткий толкатель.
Оффлайн sanek502008
« Ответ #2352 : 22 Апрель 2020, 14:47 »
Шуруп, ну тогда понятно.
24 Ответов
15756 Просмотров
Последний ответ 14 Апрель 2009, 10:08
от Aleksey1
23 Ответов
10159 Просмотров
Последний ответ 06 Сентябрь 2013, 08:59
от - Илюха -
199 Ответов
66353 Просмотров
Последний ответ 03 Март 2014, 15:12
от SlaviusPrime
38 Ответов
50348 Просмотров
Последний ответ 18 Апрель 2018, 20:16
от Sality
26 Ответов
15735 Просмотров
Последний ответ 27 Февраль 2014, 19:26
от FM-Ufa
