Ошибка р0320
Автор Понтий, 01 июня 2018, 23:16
Понтий
Добрый вечер, товарищи по счастью обладания таким агрегатом!!! Прошу совета, помощи... и делюсь проблемой. :(
Кратко опишу суть вопроса. Началось в пробке, после долгого стояния, при трогании машина стала дергаться. Сначала не сильно, при дальнейшем разгоне все выравнивалось. Потом стал дергаться сильнее. На холодную работает и едет как новый! Как прогреется, так косячит.  :-\ Загорелся чек р0320. По описанию - неисправность цепи датчика коленвала. На сервисе ребята проверили, сам датчик исправный, катушки пробовали поменять - не помогло. Датчик меняли - не помогло, датчик распредвала меняли - не помогло... (Свечи новые, менял в декабре, тоже меняли - не помогло). Потом вдруг - раз! Заработал нормально! Но через километров пять опять задергался, загорелся чек, ехать совсем не хотел! В конце концов начал глохнуть на ходу, обороты не держал, мощность на нуле... Ощущение, что на одном цилиндре... Опять на сервис.  :-[ Диагноз - катализаторы! Катализаторы рассыпались в хлам и сплавились даже чуток. Вырезали, поставили пламегасители с обманками, поменяли высоковольтные провода (были старые, грешили на пробой).  Проверили, протестировали все - ошибок нет, работает устойчиво. Вроде победа!  ;D НО! опять отъехал от сервиса, чуть газу прибавил и опять толчки! Не такие, как до этого, но они есть!  :o Мощность не развивает опять. На прогретом движке. На остывшем - нормально. Даже грешили на бензин (воняло из глушителя как из трактора), хотя заправлялся на ВР 92ым. Долил 95го - не помогло. Посоветовали ехать к программисту, проверять мозги, т.к. загорается не только чек, но и ключ.
Кто может сталкивался с аналогичной бедой, поделитесь, чего еще надо сделать? И к кому лучше обратиться?   :-\
С уважением, Понтий.
Понтий, а в какие сервисы обращался?
Я бы обратил внимание на бензонасос. Вот думаю, что нагревается и начинает дурить. Ну и фильтра можно глянуть воздушный и топливный до кучи.
ASV
Если с электрической частью датчика положения коленвала все нормально, то может быть расслоение демпфера шкива коленвала и, как следствие, «гуляние» задающего венца.
west
Свечи сухие? Нет ли тосола в цилиндрах.? Когда есть микротрещины во впускном - симптоматика похожая.Нет мощности на прогретом , вонь из глушителя..еще троит. У меня было такое.
Понтий
#4
Сервис в Царицино,на 6-ой Радиальной Юэсэй гир, воздушный только поменяли, топливный не смотрели, но на не прогретом движке работает нормально, если бы он забит был, то и на холодном бы косячил наверное... Вот бензонасос тоже не смотрели... Посмотрим. Спасибо.
Свечи менять пробовали, не помогло. Хотя сказали ребята, что две свечи черненькие...
Цитата: ASV от 02 июня 2018, 00:36расслоение демпфера шкива коленвала и, как следствие, «гуляние» задающего венца.
Вот с этим не знаю. Зимой цепи меняли, спрошу у ребят на сервисе.
ASV
Что за ремонтёры пошли, пол-машины готовы поменять, а осциллоскопом посмотреть что с сигналом датчика не так, нафиг надо.
Понтий
Да датчик то исправен, проверяли по всякому: и тестером и методом прямой замены... Не в нем вроде дело. Отвез мозги на диагностику... Проверят, посмотрим... Либо придется других спецов искать... :-\
and032
Понтий,
Цитироватьожет быть расслоение демпфера шкива коленвала и, как следствие, «гуляние» задающего венца.
логика в том,что на горячую и надо померить как ведёт себя датчик .Визуально ,думаю,тоже можно будет увидеть как гуляет демпфер и  натяжной ролик будет болтаться как колбаска :-\
ASV
Неисправность ЭБУ встречается крайне редко, а вот неисправность электропроводки (датчик может быть исправен, может быть неисправна проводка от датчика до ЭБУ) или демпфера шкива бывает гораздо чаще. ЭБУ просто так не будет ругаться на синхронизацию, проще посмотреть осциллограмму датчика и по характеру графика искать неисправность. Хотя, если хотите и дальше оплачивать эксперименты этих спецов, пожалуйста. Я бы сразу от них свинтил, как только они к катушке полезли.
Цитата: ASV от 02 июня 2018, 22:21. Хотя, если хотите и дальше оплачивать эксперименты этих спецов, пожалуйста.
Поэтому первое что спросил -в какой сервис обращался. Не нужно который ближе, нужно в котором нормально делают.
Понтий
Ну, этот сервис мне совсем не ближе, раньше туда обращался, вроде нареканий не было. А куда можно еще обратиться?
driver19-69
Посмотри напряжение на вторых лямдах, может обманки не работают.
Понтий
Ну так вот. Кому интересно. Вроде победили проблему. Поменяли датчик положения коленвала. Все, поехал. Третий день катаюсь, пока все хорошо (тьфу-тьфу-тьфу...). Правда с вырезанными катализаторами работает как дизель (по звуку). Но их надо было удалить, я написал, рассыпались в хлам. И не надо было экспериментировать с БУшными запчастями, поставили новый датчик и поехал... Ну, по крайней мере пока ошибку не выдает и ездит нормально. *2up*
kvipal
Цитата: west от 02 июня 2018, 08:01микротрещины во впускном
это на 4.6 было? в каком месте трещины идут?
Понтий
Нет, у меня 4.0 2008года
