Автор Тема: Помогите!!! Полтергейст!!!  (Прочитано 2764 раз)
Оффлайн Driver74Автор темы
« : 20 Январь 2018, 12:19 »
Доброго всем времени суток! Помогите найти причину! Имеется Эксп 3 2005 года,двигатель 4,6. Проблема в следующем: машина живет на улице,стоит вебасто,все прекрасно работает никаких проблем,но....стоит заехать в теплый гараж или на мойку минут на 30...и машина не заводится :(. Стартер крутит,никаких тревожных лампочек не горит и признаков жизни нет :( Потом после трех четырех попыток вдруг заводится с пол оборота как ни в чем небывало. Может у кого что то подобное было...в какую сторону копать,где может быть проблема? Заранее благодарен за любые идеи и предположения!
Re: Помогите!!! Полтергейст!!!
« Ответ #1 : 20 Январь 2018, 12:51 »
Я бы начал с мойки ДМРВ.
« Ответ #2 : 20 Январь 2018, 13:16 »
Спасибо.Попробую,а почему это происходит именно только при заезде в теплый гараж? :-\ :-\ :-\
« Ответ #3 : 20 Январь 2018, 14:32 »
Может врать датчик температуры всасываемого воздуха.
Оффлайн ManSon
  • RX-4 2003г. 2L
  • Клубная карта №: 0017
« Ответ #4 : 20 Январь 2018, 19:30 »
От полтергейста, и о всяких привидений, помогает чертополох! :D
У меня подобное было, тоже зимой и после автомойки. Но у меня загорелся чек (ошибка по лямбда-зонтам). А не запускался из-за того, что залипло реле бензонасоса.
Перепад температуры стал причиной образования конденсата, плюс повышенная влажность на мойке.
Релюшки поменял местами, всё заработало. Чуть позже, погасла ошибка.
« Ответ #5 : 20 Январь 2018, 21:11 »
В том то и дело что ошибка не загорается.И дело не в мойке,даже просто заезжаю в гараж на прогретой машине такая же фигня :-\ но релюху проверю,спасибо!
Ну и чертополох привяжу куда нибудь :Dвдруг поможет
Кстати какие релюшки местами меняли?
« Последнее редактирование: 20 Январь 2018, 21:14 от Driver74 »
Оффлайн vopros123
« Ответ #6 : 20 Январь 2018, 22:26 »
То что ошибка не загорается - не значит что её нет. Разовые ошибки которые потом "прошли" не ведут к появлению чека. Но в памяти ЭБУ остаются. Начните с их чтения.
Оффлайн ManSon
  • RX-4 2003г. 2L
« Ответ #7 : 21 Январь 2018, 09:19 »
Это было на первом экспе. Блок с релюшками стоит в моторном отсеке, и все реле одинаковые (взаимозаменяемые).
На третьем экспе я не знаю где находятся реле  :-[
« Ответ #8 : 21 Январь 2018, 17:08 »
Спасибо.Буду пробовать :'(
Оффлайн DevilDriver
  • Не курю
« Ответ #9 : 21 Февраль 2018, 10:33 »
ответ найден?
Ремонт мотоциклов. Резина, расходники. Обращайтесь
« Ответ #10 : 21 Март 2018, 18:10 »
Начал с промывки ДМРВ,пока симптом не повторялся
5365 Просмотров
Последний ответ 22 Июль 2009, 00:25
от Vitaliy
10466 Просмотров
Последний ответ 21 Январь 2010, 19:56
от МАТРОСКИН
32 Ответов
50396 Просмотров
Последний ответ 07 Октябрь 2019, 10:06
от X-Biker
4685 Просмотров
Последний ответ 18 Июнь 2011, 13:31
от qwestmen
8070 Просмотров
Последний ответ 23 Июнь 2011, 23:26
