Автор Тема: Очень нужна помощь! Нестабильный хх  (Прочитано 38050 раз)
Оффлайн Сергей Кабанов
Re: Очень нужна помощь! Нестабильный хх
« Ответ #75 : 04 Август 2017, 09:17 »
Я думаю следующим шагом должно быть чистка форсунок
Оффлайн VadimChernjavskiАвтор темы
« Ответ #76 : 04 Август 2017, 09:25 »
Тоже так думаю... уже нашёл ремкомплект их и как перебирать.
Попробовал 95 шелл пролить бак, вроде получше стало..
Блин, ткните пальцем где пред на габариты...
сегодня вдруг потух щиток и габариты все..
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
« Ответ #77 : 04 Август 2017, 09:29 »
Можно попробовать еще раз пролить, мне только со второго раза помогало!
« Ответ #78 : 04 Август 2017, 09:34 »
Ок! Попробую
« Ответ #79 : 04 Август 2017, 12:10 »
Выручайте, други..
света нет, ехать далеко, преды целые...
может реле какое?
Ткните пальцем, литературы нет, гугл не помог..
« Ответ #80 : 04 Август 2017, 12:18 »
Проверяйте проводку, контакты, фишки на предмет обрывки или окисления. Переключатель света. Что ещё посоветовать? Электрика вещь такая.
« Ответ #81 : 04 Август 2017, 12:20 »
Переключатель который на торпедо?
Гриб это чтоли?
Блин, вечером было, а с утра того, досвидос....
Как проверить переключатель? Снимаю облицовку на клипсах и куда потом лезть?
« Ответ #82 : 04 Август 2017, 12:32 »
Вот смотри.
Вот схема на твой год
« Последнее редактирование: 04 Август 2017, 12:38 от Муромец. »
« Ответ #83 : 04 Август 2017, 12:38 »
Вот смотри.
Супер, спасибо!
По сути, чистая механика? Что-то не перемывает и свет не горит? Так?
Получается что габариты и ближний не завязаны друг на друга?
« Ответ #84 : 04 Август 2017, 12:39 »
Перемыкает
« Ответ #85 : 07 Август 2017, 18:08 »
Сотри тему в электрике "Переключатель головного света"! Недавно её снова разжовывали! Там есть схемы на установку реле! Сам недавно этим острадал! :D
« Ответ #86 : 08 Август 2017, 16:34 »
Оке, спасибо!
Я ещё с этого tapa сижу, хрен знает как темы другие искать :)
« Ответ #87 : 26 Август 2017, 22:15 »
Всё уже перетыркал и пробовал менять... Нихрена не помогает, как трясло, так и трясёт...
Снял разъем с дпдз, обороты выше, но тряска ушла, но это скорее из-за высоких оборотов хх...
Товарищи, дайте тел хорошего диагноста в СПб или области...
Не могу больше так ездить...
Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
« Ответ #88 : 27 Сентябрь 2017, 17:30 »
Решил тем, что просто поднял немного обороты, пока ковырял всё это хозяйство, что-то наеб .... сломал ещё и хх долго сбрасывает, в итоге снял фишку с клапана, нет прогревочных, да и хрен с ним
Отправлено с моего HTC Desire 630 dual sim через Tapatalk
Оффлайн kiokaa
« Ответ #89 : 28 Сентябрь 2017, 10:37 »
На дросельной заслонке есть винт, который установливаеться положении заслонки так, что бы она не закусывала, в принципе этим же винтом можно выставить хх, при этом клапан продолжит работать и будут прогревочные обороты
Ford Explorer 2004 xlt 4.0
Теги: ФЭ1
2027 Просмотров
Последний ответ 11 Январь 2011, 20:15
от MEDVEDb
2487 Просмотров
Последний ответ 10 Май 2011, 16:33
от FBI
33 Ответов
9986 Просмотров
Последний ответ 23 Сентябрь 2013, 20:44
от kae
2544 Просмотров
Последний ответ 08 Июнь 2016, 06:24
от Илья Раевский
2047 Просмотров
Последний ответ 21 Ноябрь 2019, 14:43
от Иван30
