Автор Тема: Очень нужна помощь! Нестабильный хх  (Прочитано 37982 раз)
Оффлайн VadimChernjavskiАвтор темы
Всем привет!
Очень совет нужен..
ФЭ1 1994 акпп
Проблема такая:
Сразу простите за много букв..
сейчас будет целый опус..
стрелка вольтметра почти не прыгает, если только чуть чуть, свет если и моргает, то еле заметно
Это после ремонта проводки гены и его замены, до этого был полный абзац
Свечи и провода тож заменил, до кучи
Но!!! Вибрация на хх сцуко осталась.. может и не такая сильная, но есть, и сам мотор колбасит
Вибрация после того как сильно прохвачу и потом утыкаюсь в пробку
При этом - стою на d , нога на тормозе, есть вибрация, спустя время, если стою так долго, без причины, обороты как будто повышаются (совсем не много) и педаль тормоза уходит вниз, не существенно, но это точно, мне не кажется
Мои предположения:
Что-то с воздухом, т е вакуумом, какбудто где-то разряжением и не успевает его качать или что-то не даёт качать
А второе это сам клапан хх, машина стоит, а клапан завис (то есть воздуха много)
Может такое быть что я прав и как это можно проверить?
Если я лох :) и сморозил чушь, то что это может быть?
Как проверить хх, снять разъём? Как проверить вакуум, снять с коллектора (или откуда он берётся) трубку?
Что в теории должно произойти?
Всем спасибо заранее за советы/предположения.
Лучше если что-то можно посмотреть самому, то прям пошагово, что как и где
Re: Очень нужна помощь! Нестабильный хх
« Ответ #1 : 27 Июль 2017, 06:59 »
Читай тему Двигатель всё описано и разжовано сто раз. Что-то обязательно найдешь.
« Ответ #2 : 27 Июль 2017, 07:15 »
Долистал до шестилетних сообщений в теме двигатель и ничего похожего не нашёл
Буду значит как обычно, методом проб и ошибок
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Оффлайн kiokaa
« Ответ #3 : 27 Июль 2017, 08:53 »
Закрой трубку вакуума на вут и попробуй прокатиться, только очень  аккуратно, тормоза будут никакими, зато узнаешь связана ли вибрация с подсосом воздуха
Ford Explorer 2004 xlt 4.0
« Ответ #4 : 27 Июль 2017, 09:13 »
Ага... а подскажи как это сделать? Снять/заглушить или что?
Спасибо!
« Ответ #5 : 27 Июль 2017, 09:17 »
По вакууму, тройник отключаю и ничего не меняется, который ближе к воздушному фильтру, снимаю с коллектора, обороты повышаются, но вибрация остаётся
Оффлайн Шуруп
  • Год выпуска: 1991
« Ответ #6 : 27 Июль 2017, 09:21 »
Нестабильные обороты все-таки "указывают" на КХХ (клапан холостого хода)?Посмотри на состояние ЭБУ (стоит в ногах переднего пассажира за обшивкой справа).У товарища все вылечилось пропайкой дорожек.Т.Е.аккуратно снимешь ЭБУ,вскроешь и посмотришь (ничего страшного),по крайней мере отсекешь эту вероятность...
« Ответ #7 : 27 Июль 2017, 09:27 »
Кхх меняный, Дроссель чистый, свечи и провода вв новые...
И главное что - то есть вибрация, то нет...
если есть и долго стоять на d , то через какое-то время как будто что-то щёлкает под капотом, педаль тормоза уходит вниз немного и вибрация уходит..
А если разъём с кхх снять что должно случиться?
« Ответ #8 : 27 Июль 2017, 10:15 »
Ещё круиз не работает, не знаю , важно или нет
Оффлайн kiokaa
« Ответ #9 : 27 Июль 2017, 10:15 »
От вакуумного усилителя тормозов идет всего одна трубка к выпускному коллектору, сними эту трубку от усилителя и заткни болтом к примеру, а потом аккуратно прокатись и посмотри.
« Ответ #10 : 27 Июль 2017, 10:16 »
Ага, понял! Спасибо!
Оффлайн kiokaa
« Ответ #11 : 27 Июль 2017, 10:16 »
Тройника там никакого нет, это ты не то отключаешь
« Ответ #12 : 27 Июль 2017, 10:18 »
Хм... тройник с воздухом, идёт на корпус воздушного фильтра
« Ответ #13 : 27 Июль 2017, 10:49 »
А какой разъём диагностический? 16 пин или сколько?
Оффлайн kiokaa
« Ответ #14 : 27 Июль 2017, 10:52 »
Сделай фото подкапотного если хочешь я нарисую
Теги: ФЭ1
2014 Просмотров
Последний ответ 11 Январь 2011, 20:15
от MEDVEDb
2474 Просмотров
Последний ответ 10 Май 2011, 16:33
от FBI
33 Ответов
9961 Просмотров
Последний ответ 23 Сентябрь 2013, 20:44
от kae
2529 Просмотров
Последний ответ 08 Июнь 2016, 06:24
от Илья Раевский
2026 Просмотров
Последний ответ 21 Ноябрь 2019, 14:43
от Иван30
