Автор Тема: Моргающий стопак  (Прочитано 1395 раз)
Оффлайн СоловьёвАвтор темы
Моргающий стопак
« : 23 Май 2016, 13:43 »
Всем привет! Может есть электрики на форуме? Или кто-то сталкивался уже...Подскажите, как сделать так, чтобы стопак моргал как поворотник. Переделываю заднюю оптику под америкоса. Было 4 патрона, а станет 2. В одном только задний ход, а в другом двухнитевая лампа. Одна нить-габарит, другая нить-стопарь или поворотник. У поворотника преимущество, т.е. если при торможении включить поворотник, лампа начнет мигать.
Оффлайн vladvo
  • Клубная карта №: 0172
Re: Моргающий стопак
« Ответ #1 : 23 Май 2016, 14:40 »
Американцы постепенно отказываются от красных поворотников, а у нас наоборот - ставят.  :D
« Ответ #2 : 23 Май 2016, 15:22 »
На американцах за это отвечает SJB. он обеспечивает нужный алгоритм управления лампочкой стоп-сигнала. Для Европы - другая электропроводка и другая прошивка SJB. Только колхозить, имхо,  т.е. специально делать устройство, которое будет в нужный момент включать поворотник и при этом не "кричать", что неисправны лампы. Некие коробочки, решающие обратную задачу в природе существуют, а вот для Ваших потребностей - не встречал. :-[
Оффлайн vladvo
« Ответ #3 : 23 Май 2016, 16:08 »
А кстати, не попадались ли вам схемы европейских Фордов ?  Трешки и четверки. На трешке себе переделывал под оранжевый поворотник и с тех пор имею спортивный интерес узнать, как это реализовано "официально".
« Ответ #4 : 23 Май 2016, 17:10 »
vladvo, ни когда не попадались. Как включаются поворотники, электрическая антенна (Э4) и электрокорректор фар - видимо страшная американская тайна :D
Но есть подозрение, что убранный из SJB выход на противотуманные фары (передние) используется для сигнала STOP.
« Ответ #5 : 23 Май 2016, 19:11 »
Похоже, придется делать дополнительные посадочные места в самом фонаре
