Автор Тема: Электропитание кресел третьего ряда.  (Прочитано 5262 раз)
Оффлайн AL98RUSАвтор темы
Решил подключить СВ-шку на 4.6л. Стояла на 4.0, питание было взято с двигателя заднего отопителя, очень удобно - при ЗЗ в положении OFF питание снимается. Оказалось, что для 2007 и 2008 годов устройство отопителя несколько отличается и как раньше, под гаечку, провод +12В не подключить. Зато на моей 4.6 есть электропривод под'ема задних сидений. Отлично, думаю. На этом и остановимся, меньше разбирать: кнопки управления на обивке внутренней левого заднего крыла хорошо доступны. Вольтметром нахожу нужный провод на раз'емы, подключаю, проверяю - все чудесно. Собираюсь ехать, сажусь за руль, пытаюсь включитьр/ст - реакции нет. Иду проверяю напряжение на переключателе - все хорошо. Включаю р/ст -  все чудесно. Сажусь в авто и вижу, что станция выключена и на кнопку вкл не реагирует. Разозлился и тут же выяснил, что питание на приводы задних сидений подаётся только при открытой задней двери или открытом стекле задней двери. Логично, в принципе. Случайные нажатия кнопок управления сидениями грузом в багажнике исключены. Приводы целее будут :D А мне придётся другое место подключения искать :-[
Оффлайн Сириус
  • Дмитрий
  • Клубная карта №: 0131
 Дверь, надеюсь, цела?  :D
Сириус, я ведь на себя. Но - тоже цел :D
Оффлайн Сириус
  • Дмитрий
Я не понял, разница между 2007 и 2008 г.в. или они от прежних отличаются?
Разница между 2007 и 2008. Не только в этом месте. Все по другому и в проводке центральной консоли у селектора выбора передач. Другие шлейфы от кнопок на руле и другой блок АС.
Вообще, если хотите что-то сделать в своей машине, то ищите документацию только на свой модельный год. Не надейтесь на подобие и похожесть. Можно попасть в капкан :D
Оффлайн 5x5
  • Клубная карта №: 0165
Re: Электропитание кресел третьего ряда.
« Ответ #5 : 20 Июнь 2016, 11:35 »
AL98RUS, а счастье было так близко! Реле блокировки находятся рядом с кнопками управления:
На них приходит постоянный "плюс":
А для особо тонких извращений с контактов "87а" реле можно взять "плюс", который там есть только при закрытом багажнике.  :D
« Последнее редактирование: 20 Июнь 2016, 11:38 от 5x5 »
« Ответ #6 : 20 Июнь 2016, 11:53 »
5x5, Желание то было совсем другое: на заведенном авто питание должно подаваться на р\ст, чтоб можно было ее включить, а при выключении зажигания - сниматься, отключая радиостанцию. Чтоб не забыть ее выключить. Т.е. +12В непрерывное не нужно.
2646 Просмотров
Последний ответ 24 Сентябрь 2013, 15:53
от DiamanDD
6023 Просмотров
Последний ответ 15 Май 2019, 23:47
от DICK
1873 Просмотров
Последний ответ 30 Сентябрь 2015, 17:14
от goffin
4957 Просмотров
Последний ответ 26 Декабрь 2020, 19:48
от tansor_swamp@mail.ru
4948 Просмотров
Последний ответ 05 Декабрь 2022, 16:03
от бсе
