Автор Тема: не работает полный привод и абс  (Прочитано 36422 раз)
Оффлайн Константин_
Re: не работает полный привод и абс
« Ответ #45 : 03 Февраль 2016, 19:12 »
Был у диагностов, вот номера ошибок, р1849,р1857,р1861, р1867. Google ответов не дал. Предварительно на катушку грешат, но там сервис не америкосовский. Заранее прошу простить если что, но спросить больше негде.
« Последнее редактирование: 03 Февраль 2016, 19:13 от Константин_ »
« Ответ #46 : 03 Февраль 2016, 19:26 »
Константин_, Померь сопротивление катушки (толстый коричневый провод и корпус ). должно быть в пределах 3.2Ом
Оффлайн west
  • Клубная карта №: 0088
« Ответ #47 : 03 Февраль 2016, 19:31 »
P1861 Раздаточная Пластина Контактная 'Д' Короткое Замыкание На Землю
P1867 Раздаточная Коробка Контактную Пластину Общие Обрыв Цепи
P1849 Раздаточная Пластина Контактная 'А' Короткое Замыкание На Землю
P1857 Раздаточная Пластина Контактная 'С' Короткое Замыкание На Землю
« Ответ #48 : 03 Февраль 2016, 21:10 »
Это не катушка. Смотрите контакты на раздатке и модуле 4х4, прозвонить проводку между ними, сам модуль и раздатку. Пусть электрики в Alldata посмотрят порядок проверки по соответствующим кодам, начиная с теста I 24. Здесь проблемно расписывать всю процедуру.
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #49 : 04 Февраль 2016, 02:21 »
поставь из Маркета  OBD Codes- и не парься
Оффлайн west
« Ответ #50 : 04 Февраль 2016, 10:25 »
расшифровка этих кодов доступна только в платной профверсии...  *par*
Оффлайн Letchikov
  • Клубная карта №: 0056
« Ответ #51 : 04 Февраль 2016, 11:25 »
 вот тут след раз проверяй http://www.autocodes.com/
 похоже провода перебиты или разъем навернулся
« Последнее редактирование: 04 Февраль 2016, 11:31 от Letchikov »
Оффлайн west
« Ответ #52 : 04 Февраль 2016, 11:42 »
там нет кодов....не вводи в заблуждение   ^-^
или корректную ссылку давай.
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #53 : 04 Февраль 2016, 12:35 »
следуя твоей логике- поставь и проверь, ежели не знаешь. Только модель выбирай. там нет кодов. .не вводи в заблуждение gmg.obd.codes.ref-v13.apk.
« Последнее редактирование: 04 Февраль 2016, 13:16 от KONSTANTIN »
Оффлайн Letchikov
« Ответ #54 : 04 Февраль 2016, 13:16 »
ой юлин щас вставлю ВАМ четыре скрин шота. для убедительности!!!
Оффлайн Константин_
« Ответ #55 : 04 Февраль 2016, 18:12 »
Большое спасибо всем , что откликнулись, померили сопротивление на коричневом проводе, его там нет. Проводка цела. Когда победим, сразу отпишу. Хотелось бы верить в чудеса и найти где-нибудь окисленный контакт, а не лезь внутрь)))
« Последнее редактирование: 04 Февраль 2016, 20:31 от Константин_ »
Оффлайн Юрбан
  • Xplorer 3 66rus
« Ответ #56 : 18 Май 2016, 12:20 »
Чем дело кончилось, мне интересно у моего такие же симптомы
Оффлайн kyrok
  • Эксплорер 91г, 4WD, МКПП. Эксплорер4 2008г 4,6
« Ответ #57 : 29 Ноябрь 2021, 23:18 »
Комрады всем 🤝
Перелопатил весь форум, но ни чего.
Не работает передок,эксп 2008г 4.6
Предистория, по пути домой, за 300-400км развалилась ступица, все мигала, кричало ну и т.п.,ехали пока колесо не стало говорить привет шаровой,  поменял на илжин прямо в лесу( подвезли через 7 часов) поехал и все ошибки пропали( авс и прочии) все вроде работает, спустя месяц на ровном месте сел, выяснилось что передок не крутит или крутит но на 5-10% все включается но морда не работает.
Ошибок нет, куда лезть?
« Ответ #58 : 30 Ноябрь 2021, 07:13 »
что именно включается ?
куда лезть
туда :D
Неисправность нужно найти , а так раздатка у нас за это отвечает
Оффлайн kyrok
« Ответ #59 : 30 Ноябрь 2021, 14:33 »
что именно включается ? туда :D
Все что связана с полноприводным автомобилем, индикация 4x4 и понижайка.
При пробеге 90000 механика раздатки думаю не причем.
« Последнее редактирование: 30 Ноябрь 2021, 14:34 от kyrok »
8005 Просмотров
Последний ответ 24 Январь 2015, 20:07
от жеже
5736 Просмотров
Последний ответ 25 Август 2012, 10:32
от KomRomanAl
32 Ответов
8151 Просмотров
Последний ответ 17 Март 2015, 10:23
от SDB
1298 Просмотров
Последний ответ 18 Июль 2019, 16:58
3156 Просмотров
Последний ответ 23 Февраль 2020, 20:50
