Непонятное поведение!
Автор AASukhanov, 14 июля 2015, 13:06
ASV
Цитата: AASukhanov от 03 августа 2015, 17:19
То бишь зря поменял?
Нет, не зря. Старый датчик от другой модели и имеет другие калибровки. Больше ошибки по дросселю быть не должно. Остальное не зависит от датчика и дроссельной заслонки. То, что не показывает один параметр - скорее трабл ScanMaster.
Покажите значения топливной коррекции.
AASukhanov
#76
Привет ASV
Это вот эти параметры?
Short term fuel % trim—Bank 1
Long term fuel % trim—Bank 1
Short term fuel % trim—Bank 2
Long term fuel % trim—Bank 2
Их значения на заведенном двигателе на ХХ?
Цитата: Бродяга от 03 августа 2015, 20:17
Если Вы видите улучшения, да к тому же датчик стоял не родной, очевидно, что замена не была напрасной, скажите вв провода менялись на данном пепелаце? Подушки двигателя не влияют на равномерность работы двигателя.
Привет Бродяга.
По заказам от предыдущего хозяина, менялись свечи и ВВ провода около 20 000 км назад, осенью 2014 года.
ASV
Цитата: AASukhanov от 04 августа 2015, 13:53
Привет ASV
Да, на прогретом до рабочей температуры.
AASukhanov
Собственно результат, на прогретом двигателе.
Long term fuel % trim—Bank 1 = 0.0%
Long term fuel % trim—Bank 2 = -1.6%
График показывает срез в течение примерно 30 секунд. В целом график симметричный, понаблюдал, пиков нет.
добавил еще график оборотов двигателя на ХХ.
ASV
Со смесиобразованием все хорошо. Ну, если подергивает, сделайте профилактиктику: очистка ДЗ, MAF, проверка свечей, проводов.
AASukhanov
Свечи и провода заменены 20 000 км. назад. Есть вероятность что где то прокосячили при установке свечей например. Промывка ДЗ и MAF сделана, о чем в этом посте писал, и с чего собственно начал поиск проблемы)
ASV
Если совсем придираться, то второй банк в легком минусе, возможно там одна форсунка чуть подливает. Ну, промойте форсунки, если есть желание. Криминала нет.
AASukhanov
Спасибо, пока нет желания.) Есть желание найти почему колбасит двигатель. Было предложение поискать подсос воздуха. Этим и займемся.
ASV
Вы можете, конечно, искать то, чего нет. Дело Ваше.  :-[ Я же назвал реально возможную причину.  Не знаю, на сколько "колбасит" Ваш двигатель, у всех разное понимание этого выражения, но качество смеси у Вас в порядке, подсоса нет. А вот состояние свечей, несмотря на то, что их меняли, я бы проверил.
Никита89
Вы в столице можете съездить на профильную разборку, и перекинуть провода с работающего двигателя, чтобы уж точно их отбросить в сторону как проблему.
TimurKZ
добрый день всем.
чем дело то закончилось?
нашли причину?
AASukhanov
#86
Забил пока) Привык что ли к дрожи этой. Планируется следующее ТО с заменой масла в двигателе, к нему приурочу замену свечей.
И да, проблема как таковая исчезла, изначально озвученная с ХХ. Теперь он штатно себя ведет, и ни разу, тьфу тьфу, с тех пор машина не встала с гаечным ключиком.
ORCA
Приветствую. Я новичок, поэтому новую тему решил не открывать. Машину купил с месяц назад, все время радовала, пока не простудился и неделю из дома практически не выходил. Проблема развивалась сегодня следующим образом:
1. За неделю полностью сел акуммулятор;
2. "Прикурил" строго по инструкции, прогрел, выдержал 3 минуты на холостых - поехал. Машину вначале немного подергало, но особых проблем не заметил (никаких пиктограмм не голело). Поехал сразу на Лукойл, запрвился 92-м, полный бак (предыдущий хозяин запралял им, я уже один раз на этой запраке заправлялся);
3. Сразу после троганья с запрвки загорелаяь пиктограмма двигателя постоянно, потом стала мигать, потом опять постоянно. Машина ехала вроде нормально, поставил ее у дома;
4. Через два часа повез ребенка в поликлиннику. Пиктограмма горела постоянно  но машина ехела как всегда;
5. После поликлинники (40 минут) завожу машину, пиктограмма мигает, машину на холостых начинает дергать, явно идет избыток дыма из выхлопной и явный запах бензина;
6. Деватся некуда (ребенок) доехал до дома. Пока машина едет, вроде нормально. Любая остановка (холостые) начинает дергать, пиктограмма мигает все время.
Что делать и кто виноват?
Бензин? Акуммулятор? (Снять его и зарядить дома)?
Толстый
Привет! Для начала сканером ошибки посмотреть надо, а уже от них дальше копать.
ORCA
Пока рабочая версия - пока машина стояла (неделю) и когда прикуривали (шла морось) отсырели высоковольтные провода - сейчас рассветет, пойду заниматся.
