Автор Тема: Бублик к маховику приварен???  (Прочитано 8617 раз)
Оффлайн Brant2000Автор темы
Re: Бублик к маховику приварен???
« Ответ #15 : 14 Апрель 2015, 21:30 »
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?action=media;sa=item;in=6190 вот ещё фото обратите внимание, а с машиной бумажка досталась что акпп в Суздале ребилдили. 2014г.   блин вот это я попал :o :(
« Ответ #16 : 14 Апрель 2015, 21:46 »
Стоп! А вот это фото другое дело! Приварен не бублик, а шестерня для стартера. Она приваривается к флексу, потому как, в отличии от маховика под механику, он тонкий и на горячую если одевать, всё-равно держать не будет. А бублик прикручен. Даже парковочные места видно на картинке.
На картинке:
1 -- Венец под стартер
2 -- Флекс-плита (приводная пластина гидротрансформатора)
3 -- Место расположения крепёжного болта
« Последнее редактирование: 14 Апрель 2015, 21:52 от Chicha66 »
« Ответ #17 : 16 Апрель 2015, 19:17 »
Brant2000, Снял бублик-то? А то чёт молчишь, притих.... :-\
« Ответ #18 : 22 Апрель 2015, 08:34 »
Cпасибки, за инфу Мастера ждал АКПП разобрать, снимать буду как коробку починю. :)
« Ответ #19 : 22 Апрель 2015, 13:31 »
Не правильное решение. К ремонтной коробке и отреставрированный гидротрансформатор нуже, потому как если он уже труп или близок к этому, то жизнь коробки продлится не долго. ;) Если конечно нет уже замены для него. :)
« Ответ #20 : 24 Апрель 2015, 15:44 »
решил в Translab буду отправлять бублик с коробкой
Оффлайн Maverick
  • Модераторы
  • Ford Explorer U2 SOHC 4.0L 5R55E 4WD 1998 год
  • Клубная карта №: 0196
« Ответ #21 : 24 Апрель 2015, 17:54 »
Отпишитесь потом, пожалуйста: чего случилось, что сделали и сколько стоило.
А то иногда ощущение, что транслаб/автолик это такая чОрная дыра:туда люди отправляют и исчезают)))
« Ответ #22 : 24 Апрель 2015, 18:50 »
Извини за навязчивость, конечно, но вопрос "удалось-ли снять этот злополучный бублик" остался открытым. *par*
« Ответ #23 : 24 Апрель 2015, 18:53 »
а я и сам не знаю сколько будет стоить :-[, а было вот что: решил off road  устроить на 8 марта, открутился датчик спидометра из за этого коробка подтупливала потом когда датчик восстановил ,была такая проблема то едет назад норм.то не едет вообще и на драйве то есть контакт то нету на 2ой всегда ехала. масло чистое но запах гари есть чуть. и по датчику спидометра думал в нем дело, а оказалась что шестерня которая в раздатке она провернулась и из за этого скорость не считывалась У КОГО КАКИЕ МЫСЛИ ДОРОГО РЕМОНТ БУДЕТ СТОИТЬ???
в воскресенье буду снимать :-[
« Ответ #24 : 24 Апрель 2015, 19:04 »
Дорого. Запчасти сильно подорожали. В Транслабе ремонт не дешевый. В принципе вообще ремонт акпп довольно дорогое удовольствие. А точно будет ясно только после вскрытия и дефектовки. Зависеть будет от степени убитости деталей. Кто-то может оставить кое-что, в Транслабе поменяют всё что надо, зато дадут гарантию.
Аккуратнее там. Флекс не погни, а то он легко деформируется, и гаечки не потеряй которыми бублик прикручен, а то не найдёшь потом, там резьба сильно хитрая.
Ещё имеет смысл проверить сальник колена задний. Пока всё снято - его легко поменять, при необходимости конечно.
« Последнее редактирование: 24 Апрель 2015, 19:07 от Chicha66 »
Оффлайн Maverick
  • Модераторы
« Ответ #25 : 24 Апрель 2015, 19:36 »
Ну это понятно будет только после дефектовки и выбранного ремонта.
Можно полное восстановление за 120 тыщ, а можно только сломанное поменять.
Про что случилось, я имел в виду-что сломалось, что назовут причиной в сервисе.
« Ответ #26 : 28 Апрель 2015, 16:07 »
Снял бублик наконец-то, проблем не возникло. от ремонта у Транс ЛАБ оказался, уж больно дорого минимум 80 мне сказали.к сожалению это мне не по карману :-[. буду у Тимура ремонтироваться.
И вот ещё подскажите можт сталкивался кто, полный привод включаешь, не важно пониженая или просто 4х4. по асфальту треск дикий раздаеться(как привод наружний на повороте когда хана ему уже полная) только громче и сильнее. когда не на асфальте только гул треска нет. мост передний разбирал поломку не нашел раздатку тоже разбирал. какие мысли есть по этому поводу. сначала я был уверен что это привод по звуку потом когда купил его и поменял симптомы теже.
« Последнее редактирование: 28 Апрель 2015, 16:12 от Brant2000 »
« Ответ #27 : 28 Апрель 2015, 21:06 »
Ну наконец-то! :D Поздравляю, все страхи позади. *par*
С этим вопросом в правильный раздел. ;) Ну и к слову, 4х4 и понижайка на сухом покрытии не включаются, иначе им точно хана придёт. :-X
« Ответ #28 : 24 Май 2015, 17:23 »
Кто нибудь сталкивался может, бублик в коробку не могу поставить. не до конца садиться. измерял длинны посадочного места в бублике она на сантиметр меньше чем вал в коробке и бублик своими пазами туда не залазиит. т.к.упераеться в конец вала  тонкого со шлицами,Коробка после ремонта.(там 2 вала со шлицами один толстый и тонкий который в него заходит вот он длинный  не дает бублику сесть)
Может ньюанс какой нибудь есть????
« Ответ #29 : 24 Май 2015, 17:53 »
Входной вал АКПП имеет разное количество шлицов со стороны ГТ и со стороны планетарки ОД. Не перепутайте.
1210 Просмотров
Последний ответ 09 Июль 2014, 10:35
от француз
1033 Просмотров
Последний ответ 26 Апрель 2016, 10:12
от Aleksey116-81
3608 Просмотров
Последний ответ 12 Июнь 2018, 16:53
от Ф.Алексей
785 Просмотров
Последний ответ 07 Октябрь 2019, 21:17
от алан
1360 Просмотров
Последний ответ 10 Июнь 2021, 10:56
от Besya
