Автор Тема: масло в радиаторе  (Прочитано 3218 раз)
Оффлайн holegАвтор темы
масло в радиаторе
« : 21 Февраль 2015, 20:53 »
Уже месяц как свистит помпа на холодную. Думал как раз на днях заменить. Антифриз уходит. Сегодня решил подлить антифриз, и обнаружил несколько капелек черного масла в бачке. После этого проехал где-то 100-120 км. Отрыл бачок, и увидел, что там все было в масляной эмульсии. По запаху - явный СОЛИДОЛ. Проверил моторное масло - всё в норме. Не знаю, что думать. То ли это из разбитого подшипника помпы, то ли из мотора?? Но запах явно не моторного масла - как будто паленый солидол. Что кроме помпы может быть?
Оффлайн андрэ
  • FE-2 1999 sohc 5r55e 4l
Re: масло в радиаторе
« Ответ #1 : 21 Февраль 2015, 20:59 »
holeg, Масло в коробке не поменяло цвет и количество ? Как вариант у меня разорвался внутренний контур радиатора(тот что охлаждает коробочное масло,он внутри основного) :-\
« Ответ #2 : 22 Февраль 2015, 00:02 »
А как посмотреть? Я вообще никогда в коробку не лазил, даже щуп не смог найти... :( :( Ещё замечал такой момент: иногда немного парит в области помпы (видимо оттуда и вытекает). И после выключения горячего двигателя, ещё секунд 30 булькает верхний патрубок радиатора. Хотя, раз на раз не приходится. Масло транмиссионное ведь обычно красное... Сейчас машина отстоялась часов 5, посмотрел в бачок - там тоненький слой эмульсии сверху, пол-миллиметра, или меньше.
Оффлайн андрэ
« Ответ #3 : 22 Февраль 2015, 00:25 »
Ну что бы посмотреть на масло в коробке надо найти щюп,а машина не парит случаем белым ? Сними пробку с расширительного бочка посмотри антифриз не бурлит,вообще похоже на трещину в бошке,или прокладку пробило под головой.
« Ответ #4 : 22 Февраль 2015, 00:31 »
Не, дым вообще бесцветный. Жидкость в бачке на рабочем двигателе не шевелится никак...по крайней мере, не заметно.
А где щуп-то акпп?? :-\ :-\
« Последнее редактирование: 22 Февраль 2015, 00:34 от holeg »
Оффлайн андрэ
« Ответ #5 : 22 Февраль 2015, 00:38 »
А где щуп-то акпп??
Ну блин, на Э-4 не знаю,скорей всего как у всех,за двигателем,если смотришь спереди на машину,то с левого угла за движком.
Упс... ,а у вас походу и щюпа то нет. :-\ http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,14235.0.html
« Последнее редактирование: 22 Февраль 2015, 00:49 от андрэ »
Оффлайн leks900
« Ответ #6 : 22 Февраль 2015, 06:23 »
Не вводите человека в заблуждение ... Щупа как такового на нашей коробке нету( 5R55S) а есть мерная ограничитильная пробка в поддоне коробки, в ней есть внутренний болтик  который можно выкрутить и посмотреть на вытекающее масло.... по поводу уровня то это есть несколько топиков на эту тему.
Оффлайн андрэ
« Ответ #7 : 22 Февраль 2015, 08:24 »
Ну так киньте ссылочку на эти темы,многим наверно интересно будет ознакомиться.
Так я никого никуда не ввожу,написал же не знаю как на Э-4.
« Последнее редактирование: 22 Февраль 2015, 08:27 от андрэ »
Оффлайн leks900
« Ответ #8 : 22 Февраль 2015, 16:50 »
Это по поводу масла в коробке http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,2327.0.html
« Последнее редактирование: 22 Февраль 2015, 16:56 от leks900 »
7201 Просмотров
Последний ответ 21 Сентябрь 2012, 12:43
22 Ответов
11364 Просмотров
Последний ответ 20 Октябрь 2011, 10:44
от MCC
2802 Просмотров
Последний ответ 07 Март 2012, 20:23
от Boroda177
2256 Просмотров
Последний ответ 04 Апрель 2012, 23:08
от Praid
24944 Просмотров
Последний ответ 15 Июль 2017, 14:49
от kopchak2@mail.ru
