Автор Тема: Рессоры. Варианты применения от ГАЗ, РАФ, ЗИЛ и других марок автомобилей.  (Прочитано 361504 раз)
DIM@S
Добрый день!Коллеги,вычитал в инете,что на 2 EXP подходят задние рессоры от Волги(универсал).Для установки:покупаем рессоры от Волги, у коренного болгаркой срезаем уши,покупаем антискрипы от Волги,все это дело прикладываем к кореному от EXP и стагиваем!У меня возникли 2 вопроса:1)от EXP-па оставляем только кореной лист или кореной и последний?2)если у меня сильно просевший левый кореной лист,мне его не придется менять? Кто сталкивался,подскажите плиз,все заранее спасибо.
 :D
Комментарий модератора
Нашел рессору на Ford Explorer рессора задняя:http://ressora.biz/shop/spring/spring-production-of-delta-for-foreign-cars/spring-ford/ford-explorer-rear-spring/
« Последнее редактирование: 05 Март 2016, 16:08 от Гаврик »
только пакета надо два... *par*
Оффлайн klokov40
  • Explorer II
Однозначно РАФ. Я себе недавно поставил. СУПЕР!!!
как ставил? интересует крепёж и сайленты.
Делать то, что любишь - СВОБОДА. Любить то, что делаешь - СЧАСТЬЕ.
Оффлайн Cactus26
  • Lexus GX470 Константин
Сайленты волговские (только именно сайленты, а не втулки). В сайлентблоке, который пойдёт вперёд надо отверстие рассверлить с 12 до 14мм (аккуратненько с водичкой).  По задней части подсказать толком не могу, потому что за давностью лет не помню как там в оригинале было ( у меня уже несколько лет стояли сайленты от классики, а там болт на 16). Поэтому я заказал у токаря шайбы переходные с 16 на 12мм и поставил волговские рессорные болты.
Оффлайн colt99
  • Explorer 2
а сами рессоры по размеру с родными одинаковые???
Оффлайн Cactus26
Тут уже это неоднократно перетиралось. Поищите поиском для более подробной информации (мне лениво). Они короче на 50 мм. Расстояние до ЦО совпадает.
При чём в этой самой теме. :-X
Оффлайн medvedev22rus
Ребята кто не в теме!!! прочитайте все страницы сначала, я вас уверяю, станете спецами по рессорам Э1-Э2, все станет предельно ясно!))) ;)
Оффлайн klokov40
  • Explorer II
это как раз меня и интересует. мне тоже эти "танцы с бубнами" на днях предстоят. а ещё мне интересно, стремянки отстаются родные, в смысле их по длине хватает? или же придётся искать более длиные? или как вариант, выкинуть пару листов из пакета.
РАФовские рессоры, это самые близкие рессоры по отношению к стоковым. у них даже "центровой" пересверливать не нужно.
у нас в магазине пакет ресор на раф 2400 стоит.вот думаю брать их или взять волговские. какие лучше?
РАФовские рессоры...в магазине? случаем, ничего не путаешь? тут вобщето без вариантов, если есть такая возможность, брать РАФовские. и при чём, узнать какое количество в магазине или на их складе, и скупить все. их уже лет 20, это как минимум, в продаже нет. я себе брал по весне за 9 тыров пару.
« Последнее редактирование: 17 Сентябрь 2014, 08:46 от klokov40 »
Оффлайн Cactus26
Я тоже в магазине взял. 7000 за пару.
Стремянок родных хватает. У меня одна была порвана и заварена - ее не хватило. Поставили волговскую.
Оффлайн klokov40
  • Explorer II
значит "волговских" тоже вполне хватает. если уж родные не открутятся, то хоть понятно что нужно будет искать.
9 тыров пару.
7000 за пару.
 :o и на кой они тогда такие нужны?... Я вон думаю, брать ли волговские за три с половиной... :-\
Оффлайн colt99
  • Explorer 2
заехал в магазин по волгам.газелям.хотел посмотреть волговские но их в сборе не было.в сборе только на раф.сам удевился.производство Россия. а если их много на складе ? потом что солить их :D :D
потом что солить их
потом тут продавать... :-X :D
Оффлайн Cactus26
Это где это такая халява? Минимум что я встречал - 2600 за 1 рессору.
рядом со столицей нашей Родины. есть знакомые... ::) Могу контакты дать. Только доставка в Кисловодск двух чугунин смысл мероприятия съест. :)
101 Ответов
34525 Просмотров
Последний ответ 14 Октябрь 2016, 15:07
от Комментатор
60 Ответов
21926 Просмотров
Последний ответ 16 Ноябрь 2014, 20:32
7100 Просмотров
Последний ответ 25 Октябрь 2013, 07:02
от BigBear
96 Ответов
111116 Просмотров
Последний ответ 18 Апрель 2024, 21:12
от Scpuntik
69 Ответов
22719 Просмотров
Последний ответ 18 Март 2024, 06:35
