Прошу помощи по ошибке P0191
Автор Big Panda, 26 августа 2014, 02:01
Big Panda
Поиском шукал, ничего дельного не нашёл, только на Форд-Траксе один юзер по этой ошибке приговорил бензонасос + фильтр. У меня симптомы такие: ошибка вылезает только при обгоне на кик-Дауне.
Газового оборудования на машине нет и не было.
Saga
#1
Вот нашел:  P0191   Сигнал датчика давления в топливной рампе вне допустимого диапазона
Здесь коды http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=12612.msg346237#msg346237
Big Panda
Спасибо! Да, я это видел, но интересует симптоматика - по какой причине бывает эта ошибка.
lomm
А сама машина как то реагирует? дергается, провалы, тупит ?
Saga
Цитата: Big Panda от 26 августа 2014, 02:01на Форд-Траксе один юзер по этой ошибке приговорил бензонасос + фильтр
похоже на правду - двигателю не хватает топлива в форсированном режиме. Давление на рампе проверить, если слабое то сначала топливный фильтр под замену, если не поможет смотреть бензонасос. Это совет, не приговор :)
ASV
Big Panda
Спасибо, парни, буду проверять!
Степаныч
Сегодня дважды не запускался двигатель после его выключения. Запускался только после отсоединения минусовой клеммы. С такой неисправностью месяц назад был на диагностике. Была ошибка Р-0191. Заменил датчик давления топлива.Около месяца после замены нормально, а вот сегодня опять. После этих двух сегодняшних  отказов еще раз пять заводился нормально, с тем и домой приехал.Куда дальше копать?
ASV
На "диагностике" Вам только ошибку прочитали? Давление топлива мерить надо, сравнивать фактическое в рампе, показываемое датчиком и командуемое РСМ. Есть же все:
Цитата: ASV от 26 августа 2014, 11:24
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=19278.msg594462#msg594462
Читайте, проверяйте.
Cybick
У меня Форд заглох и загорелся чек ,масленка и аккумулятор. Диагностика показывает Р0191. Заводится больше не хочет ни в какую.
Снизу по баку постучите типа деревянным молотком, если заведётся значит насос.
