Автор Тема: Сдох двигатель, с чего начать поиск и ремонт  (Прочитано 30061 раз)
Оффлайн Сергей Клим
    • Ford Explorer Club
Да надо, задиры все таки большеваты
Посмотри внимательнее, попробуй ножиком аккуратно снять наплыв от поршня, может там ничего страшного?
Explorer 4.0L OHV. 1995г.
Оффлайн kiokaaАвтор темы
Да там углубление внутрь, мотористы достаточно грамотные я думаю они наплыв от задира отличили.
Ford Explorer 2004 xlt 4.0
Оффлайн Сергей Клим
Понятно.  :-\
Оффлайн Shaman19
kiokaa, а спец по расточке блоков что говорит, надо растачивать или нет?
Я, на своем блок гильзовал, то есть задрало 2 цилиндра пальцами, я в автоколонне у мотористов купил 2 гильзы от зила, отвез гильзовать, под свои поршня. А чтобы больше пальцы не вылазили, Я их укоротил и в поршнях мне токарь сделал канавки под стопорные кольца от газ 53.
Кольца поставил от уаза, пришлось покупать два  комплекта, тут тоже без токаря не обошелся, так как кольца шире, пришлось растачивать под новые кольца.
после ремонта прошло 3 года, бегемот бегает.
Оффлайн ДОК
Ну ты кулибин !!! Респект!
Подскажите как быть, хочу купить блок без головок, продавец его нутромером обмереть не хочет, можно ли как то визуально определить конусность и бочкообразность?
Оффлайн андрэ
  • FE-2 1999 sohc 5r55e 4l
kiokaa, Нет,визуально не определишь . А ты что в него вставлять собираешься ,внутрянку из своего блока ,или новые поршня ,кольца и т.д. ?
Там полностью нижняя чать, с коленом поршнями и т.д
Оффлайн андрэ
Ну тогда поршня ставить в ровень и сверху залить немного масла,и смотреть насколько быстро оно уйдет,периодически прокручивая по чуть-чуть колено,если масло уходить не будет,то по идее все нормально,по крайней мере с маслосъемными кольцами,ну и просто пошатай поршня в цилиндрах,болтаться не должны.Визуально только так,а если не секрет,сколько продаван денег хочет? По хорошему конечно свой лучше отремонтировать и забыть.
Оффлайн Сергей Клим
Колечки по любому новые лучше поставить!
Кстати я тоже так всегда думал, а сегодня услышал от одного человека по метало-обработке, что если колечки не изношены, то менять их крайне не рекомендуется, это сильно увеличивает износ цилиндров в процессе притирки. Даже не знаю верить ли этому..
Есть несколько вариантов, цена от 16 до 10
Только нутромером, если не хотите купить кота в мешке!!! Даже если на гильзах видны остатки хона - это ни о чём не говорит, блок уже мог быть расточен под ремонтный размер. В этом случае, как и где его точили и хонинговали - одному Богу известно.
Оффлайн андрэ
kiokaa, Все таки учитывая возраст наших машин,а соответственно и  двигателей,рекомендую делать свой,нет ничего вечного и действительно б.у. это кот в мешке. ;)
Оффлайн Shaman19
набор стандарт или ремонтный , поршня, кольца, вкладыши, помпа, все прокладки, все сальники (масло съемные колпачки тоже в комплекте ), подшипники . Стоит 25000 р с доставкой.
3924 Просмотров
Последний ответ 04 Сентябрь 2012, 23:43
от david
3390 Просмотров
Последний ответ 15 Ноябрь 2012, 13:26
от Витек на форде
3605 Просмотров
Последний ответ 14 Апрель 2013, 23:20
от omen*
1926 Просмотров
Последний ответ 10 Июнь 2013, 13:48
от lokki
9569 Просмотров
Последний ответ 26 Июль 2022, 21:13
от 041
