Автор Тема: взаимозаменяемость и совместимость авто запчастей от других автомобилей  (Прочитано 110706 раз)
Оффлайн Сергей Кабанов
Ослабляешь болты на втулках и поднимаешь кузов домкратом, как только болт будет свободно крутиться значит рессора в нейтральном положении. Дальше можешь спокойно все извлекать! Если у тебя родные рессоры, то покупаешь Волговские сайлентблоки рессор, но у них внутренний диаметр либо на 12 либо на 16 (реже встречается) у Форда  на 14, поэтому высверливаем (12) либо втулим (16). Антискрипы тоже волговские! И еще, если серьги родные, удленяй их сразу пока залез туда (на 100 мм смело, лифт не плохой получится). Я себе из 8 мм железа сделал, причем обязательно две половины сваривать между собой! А вообще по рессорам здесь все темы разжёваны досконально!!!!!!!!!!!!
Не ради рекламы. Здесь серьги делает Scorpovod.
Оффлайн S-A-M
  • Trance Energy!
Предыдущий хозяин подкладывал листы, так что не в первый раз. Внешний диаметр  волговских втулок совпадает с нашим? По две в каждую проушину?
А такое подойдет?
« Последнее редактирование: 13 Сентябрь 2017, 19:34 от S-A-M »
Оффлайн Шуруп
Такие подойдут только в задние уши рессоры,в переднюю другие,если помню от рычагов ВАЗа.
В другое кольцо сайленты ВАЗ 2106 нижнего рычага и болт на 16 от рессоры Газель.Сайлентблоки немного укорачивать подгоняя их по ширине кольца рессор.
« Последнее редактирование: 14 Сентябрь 2017, 06:44 от Шуруп »
Оффлайн S-A-M
  • Trance Energy!
Коллеги, а кто что думает по поводу свечных проводов? Родные в районе 3000. Подходят ли по наконечникам провода от других авто? А то пока в мыслях только купить что-нибудь лютое и медное от ЗИЛа, ГАЗа или ПАЗа и переставить наконечники с того силикона, что стоит сейчас.
Оффлайн Chirko
на моём Ford, когда купил, стоял один провод явно отличающийся от 5-ти оригинальных, синего цвета, но коротковатый, и потому перетянутый поверх мотора, а не как должно быть на этом прекрасном автомобиле. Поэтому был куплен комплект проводов standart 6663. Это к тому, что подходят другие, конечно. Брать с собой в магаз образец и подбирать разные по длине, чтобы аккуратно потом всё выглядело 8)
Оффлайн S-A-M
  • Trance Energy!
И наконечники подходят? У нас ведь они с какими-то защелками.....
Оффлайн Chirko
Защёлки для пущей надёжности, они за ободки, насколько помню, на модуле цепляются. У меня на части проводов были отломаны защёлки, но провода держались сносно, да этот, не родной, нормально сидел. Хотя, ИМХО, лучше всего купить по артикулу новые. Дороговато, конечно, цена выросла, но зажигание ведь...
Оффлайн S-A-M
  • Trance Energy!
Щас отучусь еще на 2 категории, работу сменю, тогда можно будет говорить о родном.))))) А когда денег по минимуму, а ездить надо, приходится выкручиваться.
Оффлайн Chirko
ещё, как вариант, можно в каталогах производителей запчастей поискать и найти что-то более приемлемое по цене. Я так недавно, например выключатель головного света нашёл.
Оффлайн S-A-M
  • Trance Energy!
Все равно это будет, скорее всего, графитосиликон. А мне хотелось бы медь.
Провода подходят от ГАЗ 53 и по длине и по креплению, + 2-ва в запас! :D
Оффлайн Chirko
*2up* от 400 рублей и куча производителей на выбор.
Оффлайн S-A-M
  • Trance Energy!
Плюсанул бы два раза, да форум не дает. Спасибо огромное!))) ;D ;D ;D
Поделись, с чего именно выключатель головного света подобрал?
1098 Ответов
360645 Просмотров
Последний ответ 23 Август 2023, 21:31
от 041
17 Ответов
10833 Просмотров
Последний ответ 08 Апрель 2013, 12:24
от Алексей Ившин
1698 Просмотров
Последний ответ 14 Июль 2016, 22:32
от Соловьёв
1209 Просмотров
Последний ответ 09 Февраль 2017, 21:26
от Монгол
3684 Просмотров
Последний ответ 18 Январь 2020, 21:32
от дмитрий 62
