Автор Тема: Газовое оборудование на Ford Explorer и все, что с ним связано (Приобретение, настройка и т.д.)  (Прочитано 869142 раз)
Оффлайн tolАвтор темы
  • "Одноклассники"
4,6л, Ltd,2006
Оффлайн Иван30
А кто нибудь легализовал официально гбо в ГАИ ? Как выглядит процедура в реальности? Стоимость гос пошлины?
SOHC 4.0
Оффлайн goblin
  • это не зарплата маленькая, это кокаин дорогой
  • Клубная карта №: 0007
Ништячно они Вам настроили)) Вообще расход должен быть = бензиновый + от 10 до 20%. Это норма. Можно вывести в 0 (но это уже дорога к обедненке, хотя и без чеков на панели). Меньше делать нельзя - пожалейте мотор.
До прошлого года никакой легализации не требовалось (документы только от установщиков не выбрасывайте - один раз на трассе попросили показать и отпустили с богом).
Сейчас не знаю - теперь это уже не мой геморрой))
« Последнее редактирование: 19 Октябрь 2016, 10:38 от goblin »
Оффлайн PavlovEgor
Ребята может кто-то  замечал, что на газу  ест и бенз и газ))  яб вообще  не заметил,  еслиб  не поездки  на дальники(300-400км)  за 300 км расходует  порядка 15 литров бенза  и 50л газа(без остановок и новых заводок)   в городе примерно 40л в месяц  на заводку и думал так кушает и все)))при этом бензонасос при переходе  на газ  вообще отключаю))  пробовал и с включиным бензонасоса ездить все та-же картина))
FE2 OHV 4R55E
когда то мы какались в штанишки, но все меняеться))
PavlovEgor, Добрый человек, надо ехать к установщикам и отключать довпрыск бензина, в газовых мозгах есть такая функция.
Оффлайн Иван30
Вообщем по итогу по ходу баллон завоздушен был,проехал еще сотню расход получился 26 л по городу, вчера гонял переделывать шланг и заодно попросил сделать корректировку, посмотрим какой щас будет расход.
SOHC 4.0
Оффлайн ђ
    • Девятая Палата
вот этой фразой вроде всему и дан ответ - при условии верности в сего написаного, либо чёрная магия, либо дырка в баке.
Оффлайн PavlovEgor
Дырке  в баке точно нет))  есть у нас дожиг паров из бака(коробочка возле запаски,  соедина с баком и после коробочки на вход в двигатель)  эта трубочку была отсоединина, и заглушена со стороны двигателя.  помогло но не надолго))  буквально на третьей поездке стал снова есть ровно  столько же))  с газовиками настройшиками решить задачу  не могли))  сами в шоке. Говорят был у них лексус,   один такой-же,   проблематичный))  поеду к другим
« Последнее редактирование: 21 Октябрь 2016, 17:52 от PavlovEgor »
FE2 OHV 4R55E
Оффлайн ђ
    • Девятая Палата
есть. адсорбером зовется. потреблять бензин она не способна (впрочем знаю такой случай, но это индивидуальный и только в случае заправки по горлышко). а заглушенный тем более. при глушении крышку бака просверлили?
Оффлайн PavlovEgor
Нет а смысл сверлить?  Абсорбер  не заглушен))  ну тогда  куда девается бензин?  Вы тоже на газу? Замечали что бенз на дальниках расходуется?
FE2 OHV 4R55E
Оффлайн ђ
    • Девятая Палата
Да. Нет.
night-person
Добрый вечер! Неделю назад поставил гбо Lovato, все хорошо, доволен. Но иногда, при интенсивном разгоне после 3 тыс оборотов, подергивает малость. Почитал на разных ресурсах, говорят при замене свечей все уходит. Кто сталкивался? Замена свечей поможет?
Так сначала надо найти причину, может газа нехватает в этом диапазоне оборотов. Если на бензине нет подобной проблемы, то скорее всего проблема с подачей газа, возможно надо будет увеличить давление газа на редукторе.
Оффлайн ђ
    • Девятая Палата
вот ведь впутали в блудняк.....теперь тоже кажется что датчик сильно опускается...надо настройки проверить и довпрыск отключить
А может довпрыск на оборотах за 3500 благо? Пусть расход побольше, но может клапанам будет полегче? :-\
Оффлайн Илья Раевский
    • Внедорожный клуб 61-я Параллель
  • Год выпуска: 2015
на газу нельзя ездить с такими оборотами - максимум 2500-2700 на наших движках - температура при таких оборотах за 1100С спалите голову и клапана. Настройщики обычно настраивают переход на бенз с 2700-2800 вот у вас и подергивается газа уже нет, а бенза еще нет. И по поводу долива в газ - бензина это чушь... газ с бензом не горит!!!!! у кого стало жрать бенз - значит зажигание не правильно отстроено, и бенза переливает - (у вас стоит вариатор?-меняет угол зажигания в зависимости от типа топлива...)
18771 Просмотров
от Oleg_g
10224 Просмотров
от Лось
9379 Просмотров
10190 Просмотров
от EXSP
45 Ответов
17501 Просмотров
от dedperded2025
