Автор Тема: Газовое оборудование на Ford Explorer и все, что с ним связано (Приобретение, настройка и т.д.)  (Прочитано 869334 раз)
Оффлайн tolАвтор темы
  • "Одноклассники"
4,6л, Ltd,2006
Оффлайн ђ
    • Девятая Палата
Зимой менял двигатель, пока ждал доставку, со старого своего свозил на чистку диагностику, все хорошо было. Это делалось в январе 2016 года, прошло пол года и вот результат. Либо не проверили форсунки на удержание топлива, либо за пол года вылетело 3 форсунки?
с горловиной бака точно всё нормально?
Оффлайн ruscher
  • Год выпуска: 2001
Да, все хорошо, бак чистый, недавно менял насос, фильтр, все было без грязи. Я же в поисках причин дымления, плавающих оборотов заменил насос, фильтра все, свечи, бронепровода, прокладки под впуском, лямбду-зонд, теперь диагностика без ошибок, работа двигателя ровная, отзыв на педаль газа просто шикарно, мне нравится когда все летает.
Оффлайн Dimonchik
Мужики , кто на ГАЗе . Баллон сильно низко висит ?
Фотки можно сделать ?
не ниже запаски, тут в теме же были выложены, просмотрите тему повнимательнее.
Оффлайн ђ
    • Девятая Палата
а вот я бы лучше на цилиндрический посмотрелбы, он вроде должен лучше встать чем тор вместо запаски, там над запаской ещё куча пространства.
Это нехорошая идея, тор который стоит у меня,  насколько я помню 94л., а на цилиндрический даже 50л смотреть страшно, и как он может лучше встать, мягко говоря не совсем понятно, тор это таже запаска практически один в один
Вот по этой ссылке фотка с баком на 108 л.,  обычно устанавливаютна 94-95 и он естесственно чуть меньше.
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=167.msg98657#msg98657
« Последнее редактирование: 05 Июль 2016, 23:50 от Бродяга »
Оффлайн ђ
    • Девятая Палата
ну у меня тор 64 литра вместо запаски, снаружи не видно, но всё одно как по мне низковато стоит (как и запаска), только вот никаких круглых ниш там нет, там есть пара перекладин рамы образуюшие с рамой прямоугольник, вот в этот бы прямоугольник и запихнуть бы цилиндр, до кузова, а тор получается упирается краями в перекладины и по сути висит под рамой, место до кузова пропадает, его занимает пустота, какието железки от механизма опуска запаски и адсорбер углом (он мне не нужен, кому нужен можно подвинуть чуток). это по памяти, а так то мерять конечно надо, руки пока не дошли, надеюсь цилиндр 90 встанет глубже чем мой тор 64, но фиг знает, может это и пустые надежды.
« Последнее редактирование: 06 Июль 2016, 00:14 от БАРМАЛЕЙ969 »
БАРМАЛЕЙ969, кто Вам делал, труднопонятно, раз не сняли механизм подъема, я не очень понимаю как 64 л. баллон может быть низко расположен, если он меньше того, что на фото который в два раза больше по объему?
« Последнее редактирование: 10 Август 2016, 21:51 от Бродяга »
Оффлайн ђ
    • Девятая Палата
БАРМАЛЕЙ969, кто Вам делал, труднопонятно, раз не сняли механизм подъема, я не очень понимаю как 64 л. баллон может быть низко расположен, если он меньше того, что на фото который в два раза больше, он 108л.?
мне никто не делал, это наследие. механизм подъема тут ни при чём, любой тор упрётся в поперечины, и я не говорил что у меня ниже чем на том фото, я сказал что мне не нравиться, а как на фото, ну это не для меня точно. вобщем пока нет замеров не о чем и спорить, тем более я не уверен в этих прикидках на глаз.
Оффлайн ђ
    • Девятая Палата
по оказии наспех померил указанное место, но чифры очень приблизительные - тор что висит на месте запаски у меня на 64 литра, от самой нижней части его до пола кузова 42 см, над тором до пола около 18см пустого пространства (не считая абсорбера с одного угла) ширина рамы  в этом месте гдето 80-84см, ширина между поперечинами в наибольшем сужении около 34-35см. итого не трогая поперечины болгаркой  встанет цилиндрический балон 340(350)х800(840), при этом свисать он будет меньше на 70-80 мм, либо с помощью болгарки 420х800(840?) при том же свисании. както на более оптимистичные цифры расчитывал.....хорошо тем у кого бодик есть...
Оффлайн Тарас74
  • Ford Explorer 1
  • Год выпуска: 1993
У нас в области семерка в дерево врезалась, взорвался газовый баллон.. Вроде, двое погибших. Не могу сказать, именно от взрыва погибли, или до, но сгорели моментально. Про техническую часть в новости ничего нет, да и вряд ли там можно что-то установить, но вот такое происходит =( У самого газ лежит, все никак не установлю, но у меня причины чисто бюрократические и денежные))
Единственное, что могу добавить, так это не нужно лениться и забивать на какие-то нехорошие симптомы и регулярное обслуживание.
« Последнее редактирование: 10 Август 2016, 19:18 от Тарас74 »
Оффлайн ђ
    • Девятая Палата
интересно, а кто куда врезался на ОХВ,  да и вообще кто где расположил подкапотные элементы ГБО?
Оффлайн Gosharu
  • Р 553 ЕР 97 Георгий
  • Год выпуска: 2012
Подскажите, бак 72 литра, газ полностью кончился, приехал на заправку, а мне по счетчику залили 69,5 литра, такое возможно?
Москва, САО, Ховрино
Volvo XC 90 2.5T 2012
Ford Explorer 4.0 2002 EB - был
Dodge Caravan 2.4 2002 - был
Оффлайн MakK
  • Клубная карта №: 0122
Да.
Мне в 95 литровый максимум влезало 92л. это сильно зависит от давления на заправке, но заливать до упора можно лишь, если вам до дома хотя бы пару километров или сразу в путь.
18772 Просмотров
от Oleg_g
10226 Просмотров
от Лось
9389 Просмотров
10194 Просмотров
от EXSP
45 Ответов
17512 Просмотров
от dedperded2025
