Автор Тема: Газовое оборудование на Ford Explorer и все, что с ним связано (Приобретение, настройка и т.д.)  (Прочитано 869306 раз)
Оффлайн tolАвтор темы
  • "Одноклассники"
4,6л, Ltd,2006
Оффлайн Евгений
Попробуй позвонить по этому тел  8 903 549 3993 Я ставил у них в 2014 г нареканий нет, Не забудь у кого бы ты не ставил обязательно требуй копию лицензии на право установки гбо и паспорт баллона оригинал с датами обслуживания и испытания. т.е все документы необходимые для доказатльств того, что гбо не колхоз и не ты его колхозил
Оффлайн андрэ
  • FE-2 1999 sohc 5r55e 4l
Евгений, А это в Москве установка ?
Оффлайн Евгений
да в Москве :-X они устанавливают БиРСи (Италия)
« Последнее редактирование: 07 Март 2016, 17:46 от Евгений »
Оффлайн александр577
Без предпосылок с утра прогрелся. а газ дал понять звуком. как бы пустой ( в баке не менее 60 л) Во время прогрева лампочка редко мигала . после звука- часто.Дижитроник  4л. Пробег газа 50000 км. через 10000 газТО На гарантии .Поехал в Гарантгаз .Диагностика показала ошибку слабое давление газа.Поменяли датчик давления. все фильтра . газовый клапан на редукторе заменили на заведомо исправный .прверили подачу до редуктора. Заказали ремкомплект на редуктор .жду звонка. Может было у кого подобное?
« Последнее редактирование: 22 Март 2016, 17:30 от александр577 »
Оффлайн Евгений
Было следующее - после заправки полный бак проехал пару десятков км и ушел на бензин при дозаправки вошло только 8 литров, опять заправился проехал чуть больше на заправке вошло 12 литров. Короче хапнул почти полный бак конденсата. Страшного ничего не произошло, лечиться двумя способами 1) снимается бак и выливается конденсат
2)просто тупо ездишь и не обращаешь внимание.
Я не стал снимать бак и на пятый раз заправки вошел полный бак 55 литров. Кондер сгорает вместе с газом но не сразу ну еще может примерзать. Страшного в этом ничего нет *par*
Где заправлялся в последний раз? Хотя на нашу ГЗС которая на хорошем счету у нас в городе тоже один раз кондер попал и хипиш был гроооомкий но больше не повторялось видимо кто то где то что то прозевал  *pozor*. Отпишись как выяснишь причину *resp*
« Последнее редактирование: 23 Март 2016, 01:43 от Евгений »
Газ из баллона давит прозрачный ( сливали в банку испарился полностью) может кондесат уже в редукторе.Вскрытие покажет.Перед этим активно дорогу на дачу штурмовал - может и поднял всякую хрень со дна хотя фильтр сухой не мятый внешне живой .как сделаю- отпишусь.
Если фильтры все чистые , не забитые песком и всяким дерьмом, то возможен вариант с водяным конденсатом, подобная история была в Питере. Лечилась только сливом всего топлива и чисткой бака.
Оффлайн Olegmo
Для москвичей и подмосквичей, кто на ГБО. В Москве на Полярном проезде, д.4 обнаружил АГЗС (пропан) со стоимостью литра в 15 рублей. Удивился, полбака было свободно, дозаправил. Туда и знаки даже ведут каждые 150м, там полуприцеп и будка на территории сервисов. Кто-нибудь заправлялся у них? Такие цена была года 3 назад и то в области, при том что ближайшая на Алтуфьевке по 18.99
Оффлайн Евгений
.Вскрытие покажет
Не думаю что что-то обнаружите ведь на оборудовании заправочном перед насосом который качает газ в ваш бак стоит фильтр, песок грязь продукты коррозии исключаются. Единственное - это конденсат который при перекачке может попасть вместе с газом и после отстоя отделиться от газа уже в баке авто, но в процессе езды он опять перемешивается (не очень хорошо) с газом и уходит в редуктор (испаритель).
позвонил уточнил что за ремкомплект заказали сервисмены и засомневался когда они мой редуктор арктикой ( типо зтого) назвали. а у меня Palladio. Скинул им фотки сейчас между собой разбираются.     Передумали делать редуктор   Заказали датчик давления- температуры газа. Подменный датчик   то же неисправный .
« Последнее редактирование: 28 Март 2016, 20:13 от александр577 »
Оффлайн Андрей Foolio
Подскажите, чем чревата езда без крышечки на заправочном порте (под задним бампером). Потерял крышку. Пока так)
Там есть какой нибудь предварительный фильтр, который примет дорожную пыль и который можно будет сменить?
На мой взгляд крайне не желательно. так как песок задавит в систему .На некоторых заправках есть небольшие витрины с газ расходниками. Нет  защиты. сразу шарик.
« Последнее редактирование: 24 Март 2016, 15:23 от александр577 »
запорный клапан это металлический шарик, думаю шарикоподшипник, который запирается под действием пружины, первое это грязь, соль и т.д. со всеми вытекающими последствиями.
Оффлайн anics
там где виден шарик видна так же и резьба (М10 если я правильно помню), так вот обычный болт спасет шарик от грязи. а если к болту приладить шайбу подходящего диаметра, так и вообще хорошо. даю подсказку - резьбовая ревизия для водопроводных труб диаметром 50мм с небольшой долей колхоза подходит
Сделали мой газ .Датчик давления и температуры газа поменяли по гарантии (3000 и далее его цена)
18772 Просмотров
от Oleg_g
10226 Просмотров
от Лось
9388 Просмотров
10194 Просмотров
от EXSP
45 Ответов
17512 Просмотров
от dedperded2025
