Автор Тема: Газовое оборудование на Ford Explorer и все, что с ним связано (Приобретение, настройка и т.д.)  (Прочитано 867776 раз)
Оффлайн tolАвтор темы
  • "Одноклассники"
4,6л, Ltd,2006
Оффлайн goblin
  • это не зарплата маленькая, это кокаин дорогой
  • Клубная карта №: 0007
у меня вчера начилось приключение... начал пищать про малое давление газа и уходит на бензин...
заправил баллон под завязку.. и таже история..
придеться ехать к установщикам.. :-\
Оффлайн Владимир
  • Москва EXP XLT 2002г 4,0л
Поменяй газовый фильтр. У меня была такая шняга
Ваше кредо? Всегда!
Оффлайн IVS
  • Клубная карта №: 0111
Проблему вы определили правильно- она, скорее всего, кроется в промежутке между баллоном и редуктором. Что касается диаметра трубки, то Бродяга прав- 6 мм за глаза хватает двигателям и большего объёма, чем у нас. Так что проблема может скрываться: в мультиклапане, трубке (в виде засора или перегиба при неграмотной установке), газовом клапане-фильтре на входе в редуктор. Обращать внимание на все места, которые могут повлиять на пропускную способность системы.
Оффлайн goblin
газовый фильтр ушел за 1000км??? жесть, а кстати как его найти??
есть две детальки похожие на топливные фильтры для инж. движков??? это они.. и где купить можно , только у установщиков??..да и при замене что то надо в баллоне перекрывать???
« Последнее редактирование: 12 Март 2011, 16:30 от goblin »
Онлайн ammiak
они, купить у установщиков либо в магазине на ильменском
Оффлайн goblin
Армен, а где на Ильменском, или что хоть за магазин??
про них речь?? http://gaspart.ru/compani
« Последнее редактирование: 12 Март 2011, 16:58 от goblin »
Онлайн ammiak
да, они
Оффлайн goblin
спасибки за наколку.. ;)
[mergedate]1299942421[/mergedate]
а фильтры лучше в разборном исполнении или неразборные..???? запутался я..
Оффлайн Александер
Вообще газ, для авто полезен...
Тем кто еще сомневается ставить или нет, видео...
                    http://auto.fishki.net/comment.php?id=23267
« Последнее редактирование: 13 Март 2011, 16:34 от Александер »
Каре́льский переше́ек
       край родной
Оффлайн goblin
мдя все оказалось не в фильтрах..поменял, всё также...буду дальше искать..
кстати если кому тоже приспичит починиться в выходные, то в "планета железяка" на третьем этаже есть комплектуха для ГБО и работают без выходных
« Последнее редактирование: 13 Март 2011, 18:55 от goblin »
Оффлайн amiir
Газ-это тема все работает просто супер у меня мерс-500 и Экс-2003 4 литра все на газу  бегают супер уже 2 года
самое главное выбрать нормальное оборудование и установщика с нормальными руками и все будет гуд.
если что, спрашивайте подскажу где нормально ставят.
Вы думаете, всё так просто? Да, всё просто. Но совсем не так…
Оффлайн Paralon
Поделитесь плз ...
Оффлайн Саша
  • Эксп.3 4,0л. 2005г.
Александер,
Спасибо за ответ про проходимость трубки, то есть мои  предположения оправдываются. Самое интересное что я именно в этой фирме и ставил ГБО (АльфаАвтогаз в Зеленограде которая  :)).
На следующей неделе думаю смогу к ним подъехать и посмотреть что они еще сделать смогут.
Про "АльфаАвтогаз в Зеленограде которая " знаю ВСЁ!!! Сам там ставил и намучился со всем вышеописанным гиммором. Выбрал эту "контору" по местоположению и цене! Что могу посоветовать по личному опыту: 6-мм трубка это допустимо,т.к. стоит такая же и теперь, после "выкручивания рук" директору автосервиса машина ездит нормально.(тьфу-тьфу-тьфу);главные косяки у них это то, что трубки от газовых реек до жиклеров впрыска должны быть не более 40 см длинны, а они ставят газовые рейки на удобное для них (мастеров)  место и еще умудряются оставить про запас, так что у меня получилось 60-70 см! Второе изначально они засверлились в крышку впускного коллектора, а не в "голову", причем даже не опустили медные трубки в цилиндры, поэтому газ распылялся под крышкой и в цилиндры попадало то, что осталось. Так что иди напрямую к генеральному директору, зовут его Дмитрий Александрович (адекватный мужик, но с гонорцой), и проси его дать команду всё переделать, оба администратора Володи ни в зуб ногой! Если хочешь всю историю подробно или есть какие-нибудь вопросы, звони не стесняйся, мой моб.8-903 274-73-68.
Оффлайн PSIHolog
Я уж не знаю почему тут мало кто обращает внимание на заправки, но они имеют ОГРОМНОЕ значение. Заправишься на одной- машина не едет, на другой- летает. Если кому надо- могу посоветовать на севере Москвы и на западе.
Проблему с низким давлением решаю просто. Компрессором закачиваю в балон воздух. до 2-3 Атмосфер. И всё впорядке.
Оффлайн Александер
Каких двух трех? Если надо вручную давление подымать,ну его к чертям такую заправку.
       край родной
18729 Просмотров
от Oleg_g
10207 Просмотров
от Лось
9345 Просмотров
10148 Просмотров
от EXSP
45 Ответов
17406 Просмотров
от dedperded2025
