Рулевая рейка
Автор Максим Best, 08 мая 2013, 14:28
Максим Best
Джетльмены, подскажите пожалста. Застучала рулевая рейка на Эксе 2009 г. Можно ли по старинке , до возможной замены , обойтись подтягиванием ? Или это невозможно?
Зауралец
Подтягивается очень легко с ямы. Я после покупки подтянул, откатал 30000 км. Продал. Чел до сих пор ездит.
Максим Best
Спасибо.Завтра сгоняю в сервис.Лишь бы они знали где подтягивать :)
филипп
И сам посмотри, а если сможешь, то сфоткай
Зауралец
Там ключ от "Паровоза" , не мудрёный,  места много,  доступ лёгкий, так что подтянут легко (если не дураки)
филипп
Мне перед ДР клуба отремонтировали рейку. Можно сказать с ремонта поехал на балл и по дороге Боря обратил внимание что есть люфт (свободный ход) рулевого колеса.
Вопрос:
Должен ли он быть?
Если да, то в каких пределах?
Гарантию они дали, так что проблем надеюсь не будет.
102
Привет! Можно поподробнее....как это делается?
Тяжело быть добрым. Постоянно злишься на тех, кто не добрый....
Никита89
#7
я вчера не подымая машины даже, только юбку с бампера снял, подлез нащупал ключ на 18 и хрен там пел, гайка округлилась и соскальзывает, решил забить и поеду на речной вокзал восстанавливать рейку за 13 тыр
и не знаю как вы там умудритесь ключем от паровоза чето сделать, вокруг шланги трубки и рама.
102
КАК!???
Алексей 150
Вот меня теперь тоже заинтересовал вопрос подтяжки рейки, т.к. есть небольшой люфт. Всё остальное: элементы рулевого вала, подвески - без нареканий, а небольшой люфт есть и, вроде, при увеличении оборотов двигателя - чуть-чуть уменьшается..
Кто, где и как подтягивал рейку?
Алексей 150
Цитата: Алексей 150 от 12 июля 2015, 09:39Кто, где и как подтягивал рейку?
Как убрать люфт?  :'(  (рулевой вал вращает шестерню (входной вал), а рейка (шток) не двигается)  :(
Александер
Вывесить передние колеса, ослабить гайку 1, вкручивать центральную часть 2 на которой накручена гайка 1, при этом контролировать свободное вращение рулевого колеса на заглушеном ДВС, при появлении легкого затруднения на руле, чуть ослвабить позицию 2, и законтрить гайку 1.
Если при повороте от центрального положения есть существенно большее сопротивление чем по центру, рейка изношена, лучше заменить.
Каре́льский переше́ек
       край родной
Алексей 150
#12
Александер, спасибо!
Съездил в гидромастер (на Киевской) и мне подтянули рейку (судя по всему, как вы советовали)  ;D  люфта нет  ;D
Гайка 1 действительно паровозная..  далеко не "на 18"  :)
Чтобы подтянуть, надо отодвигать рейку от подрамника. Жидкость на подлив не потребовалась. Оставлял Экспа им на полдня.
3333юрий
Согласен,подтянуть можно,вчера сам подтягивал,рейку от рамы отодвигать не надо,подтяжка спасает от люфта в рулевом,от стука в рейке процентов на 50
RomaMan2010
У меня по зиме стучит, особенно на холодную. Подвеска, ходовая в порядке, говорят только про небольшой люфт. Думал поехать в ГДР на Химиков, но они говорят , что не подтягивают, а снимают, разбирают со всеми вытекающими последствиями. К тому же, по ним нарекания, что делают ненужную работу и итоговая стоимость ремонта гораздо выше первоначальной. Может, вообще не париться по поводу стука, пока не течет ничего?
