P2272 и P2270
Автор Saad, 18 апреля 2013, 21:37
Saad
Доброго времени суток господа! помогите кто сталкивался с проблемой,ошибки P2272 и P2270 Бедная смесь, подвисание задних лямдазондов.... только вот не пойму почему эти ошибки вылазиют когда заправляю полный бак.... когда полупустой чек не загорается.
ASV
Возможные причины неисправности:
Низкое давление в системе подачи топлива.
Загрязнение топлива.
Вакуумные шланги на целостность, заломы и надежность соединений
Систему впуска воздуха после датчика массового расхода воздуха на утечки вакуума
Систему выпуска отработавших газов на утечки
Загрязнение датчика HO2S силиконом
Механические неполадки двигателя.
По взаимосвязи с баком: там есть система рекуперации паров, но она тоже контролируется. других кодов точно нет?
ASV
Если по основному списку Вы все проверки провели и увязываете неисправность с наполнением бака, то можно уделить внимание системе рекуперации. Надо посмотреть, как она связана с впускным коллектором. Наверняка, там система фильтров и клапанов, если клапан, соединяющий впускной коллектор с баком периодически пропускает лишнее количество воздуха из бака, то по сути - это тот же подсос воздуха во впускной коллектор и обеднение смеси.
Saad
Загрязнение датчика HO2S силиконом--- это имеется ввиду расходомер воздуха?
Saad
Низкое давление в системе подачи топлива.--насос поменян
Систему впуска воздуха после датчика массового расхода воздуха на утечки вакуума---- как правильно проверь?
Систему выпуска отработавших газов на утечки----как правильно проверить? клапан ЕGR поменян....вроде работает ровно мотор не кошмарит
Saad
Вот по этому поводу я уже голову сломал, мне кажется что именно в этом проблема. По программе не понятно какие куда там трубки идут и где точно стоит этот клапан.
ASV
Это сами лямбда датчики. Они очень силикона бояться.
ASV
То, что насос поменян ничего не дает, надо мерить давление на разных режимах если сканер не показывает показания( поэтому я спрашивал какой сканер и что умеет делать) и смотреть вписывается оно в допуски или нет.
Вакуум обычно проверяют вакууметром.
Систему выпуска визуально на предмет просечек.
Сами лямбда датчики и их цепи на предмет соответствия показаниям и закорачивания на массу или по высокому сигналу.
Чтобы исключить систему рекуперации и не разбирать ее полностью,вижу следующее:
Отключить шланг, идущий на  впускной коллектор от этой системы и заглушить. Поездить какое то время и посмотреть будут появляться ошибки по обеднению или нет.  При этом, могут появиться ошибки по системе рекуперации, на мой взгляд, они не критичны и не отразяться на программе смесеобразования. Можно проверить и вакууметром, но кто знает, возможно, клапан пропускает не всегда, а время от времени. Место возможного отсоединения системы попробую посмотреть когда будет время.
Saad
Спасибо огромное за помощь, буду ждать вашего решения  место возможного отсоединения системы. А насос поставил оригинал, неужели могут быть проблемы? мне просто кажется что и старый насос работал.  И еще, бывает при заводке, (не знаю как это описать),  детонация что ли..... как будто зажигание раннее.... ну а здесь же электронное все и зажигание не выставляется никак..... но хлопки эти бывают. именно когда заводишь  мотор прогретый.
ASV
Насос у Вас скорее всего и старый исправен, я говорю о том, что поставив новый насос, нельзя без проверки быть до конца уверенным в его исправной работе. Если у Вас хороший сканер с соответствующим софтом давление топлива можно увидеть на нем, как и многие другие показатели.
Так смесь то бедная, вот и хлопки.
TransLab
Цитата: Saad от 18 апреля 2013, 21:37Доброго времени суток господа! помогите кто сталкивался с проблемой,ошибки P2272 и P2270 Бедная смесь, подвисание задних лямдазондов.... только вот не пойму почему эти ошибки вылазиют когда заправляю полный бак.... когда полупустой чек не загорается.
Коробку не снимали, случайно? После чего возникла эта проблема?
Saad
Нет коробку не снимал..... купил машину с таким косячком )
ASV
Не знаю, когда удастся добраться до нормального компьютера, чтобы выложить фото клапана. Его достаточно просто идентифицировать, он смахивает на гриб из пластмассы и к ножке этого гриба :D подходит два вакуумных шланга - один со стороны бака, а другой идет на впускной коллектор. На впускном коллекторе он соединяется легкосъемным коннектором, который можно снять и герметично заглушить место соединения на коллекторе. Клапан находится с левой стороны двигателя по ходу движения, у себя я его сразу увидел, на двигателе 4L он стоит ниже и его проще увидеть снизу автомобиля. Если не сможете найти, дайте знать, скину фото.
TransLab
Цитата: Saad от 20 апреля 2013, 08:57... купил машину с таким косячком )
Тогда имеет смысл проверить не перепутаны ли провода к задним кислородникам местами (с правого на левый). Отключите правый или левый задний кислородник и посмотрите, по какому датчику зайдут ошибки или пропадет сигнал в дате. Если отключили правый датчик, а сигнал пропал с левого, значит мое предположение верно.
Saad
Хорошо, завтра заеду в гараж и попробую разобраться. результат обязательно отпишу.
