Автор Тема: Схема подключения и обмана БК при установке ксенона  (Прочитано 110602 раз)
Оффлайн and032Автор темы
Привет Всем одноклубникам.Обещал расказать про обман БК при установке нештатных ламп 8).Долго воевал  с этой проблемой ??? ,одно время даже разозлися и бросил  :(,но....заело и добил эту головоломку.Перечитано много форумов по решению этой проблемы :-\,собирались всякие примочки и результат был тока на половину или вообще ни какого :).Много писать не буду,вот сама схема
Чуть опишу ,путём измерения питания лапм,стало ясно,что идёт не аналоговые +12 вольт(как в большинстве машин),а импульсное +12.Это всё связано с автоматом включения фар - которым как я понял всё равно никто не пользуется.Получается что БК работает на проверку лампы по напряжению,по току и по импульсу - в чём вся трудность.Нагрузочная обманка работает не корректно
Ошибка выскакивает через раз,когда БК не проверит по импульсу. Поставил конденсанторную обманку - сразу бьёт ошибку 8).Пробовал подключить последовательно - тоже не работает,уже писал где то в темах,предохранитель не выбивает,но + пропадает минут на 15-ть.Поставил блок розжига МТФ с обманкой - некорректная работа,но уже лучше.Ошибка редко,но появляется.
И наконецто вот оно СЧАСТИЕ  :D
Как пишут специально для машин Форд.Блок розжига с трёхуровневой обманкой.,после долгих испытаний - ПОДТВЕРЖДАЮ,РАБОТАЕТ!
По элементной базе.D1,D2 - лучше поставить 2 диода Шоттки,они расчитаны на большой ток,не греются.Выпаял их со старых блоков питания от компьютера
можно купить в магазине Чип и Дип  http://www.chip-dip.ru/product0/49498.aspx
С1 - чтоб при переключении света не было мерцания.
БР - Акумен со встроеной обманкой,фото выше.
И почему надо обязательно ставить D3 и С2,напомню,что идёт импульсное напряжение +12 вольт.При включении дальнего света соленоид магнита на биксеноновой лампочке будет сильно гудеть !!!Что очень слышно и не приятно.
D3 -любой диод,не страшно.С1 - тоже можно в здесь купить http://www.chip-dip.ru/product0/177404095.aspx
С2 - там же http://www.chip-dip.ru/product0/10925.aspx, только большей ёмкостью лучше не ставить,а то будет задержка при выключении дальнего,подбирал опытным путём.
СРАЗУ ГОВОРЮ - СХЕМА РАБОТОСПОСОБНА и прежде чем создавать тему,была проверенна на собственной машине!
Эта схема к другой теме http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,1282.0.html ,кину сюда,чтоб удобней искать было
Описывать не буду,всё понятно из описаний  выше.Если будут вопросы - можно в личку,асю,мыло или здесь ;)
« Последнее редактирование: 25 Июнь 2014, 20:33 от and032 »
Оффлайн Oleg_g
спасибо, вопрос какая цена оборудования и работ. и кто сможет смонтировать
вся жизнь игра........, а мы кто?
На Южном порту есть блоки Акуменовские ,устанавливал....сам
Оффлайн Oleg_g
купить не проблема, проблема с установкой. не очень дружу с электрикой да и временем не богат
Олег,нет проблем,да и Всем кто захочет.Есть такой вариант,тяжёлый конечно,но реальный,приехать ко мне и сделать...Можно и наоборот,с Вас тёплый гараж ;)
« Последнее редактирование: 20 Январь 2010, 22:27 от and032 »
Сегодня испытал ещё один блок с обманкой.Вердикт - работает нормально,ошибки не бьёт.
Оффлайн bilinza
  • Я за правильный ксенон
    • www.bilinza.ru
а как вы определяете какой имено блок розжига надо покупать и какие там обманки установленны?
Я за правильный ксенон.
bilinza, Всё подключаю на своём автомобиле и проверяю,потом уже кидаю на форум,а что  у Вас другой метод?  8) Поделитесь опытом ,Уважаемый...
Оффлайн bilinza
    • www.bilinza.ru
я просто поинтересовался
bilinza, Да я тоже без проблем,если что -подскажу ;)
Оффлайн Фокусник
- ага, я свой покупал с таким ксеноном, потом, когда начали намекать, что колхозный ксенон не есть гут, просто отсоединил блоки и подключил обычные лампы.
Оффлайн Серг-energizer
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,18249.0.html
Поставил линзованый би-ксенон, теперь осталось побороть ошибки компьютера.
Кстати: где-то читал на форуме, что ФЭ-4 такая вумная машины, что даже, например, если вы переставили резину большего диаметра, то можно перепрограммировать в компьютере размер шин и компьютер будет выдавать правильный пробег.
а теперь ВОПРОС К ЗНАТОКАМ: не ужели в этой вумной машине нельзя перепрограммировать данные по напряжению,по току и по импульсу ближнего и дальнего света, чтобы комп не выдавал ошибку.
Оффлайн Arsie
  • МегаЧувак!
  Сдаётся мне, что этим занимаются разные блоки управления.  Что касается шин - то настраиваться на передаточное число ГП, тип коробки передач и размер колёс могут все фордовские блоки управления, начиная с двигателя "Модуляр".  Тритоны на экспах - это разновидность Модуряра.  Насчёт V6 не знаю, но подозреваю что всё то же самое  :)
На пашне скорость мы не сбросим - ведь у нас стоит V8!!! :)
Серг-energizer, Уже писал по этому поводу, мучал этим вопросом ОД месяца три,они делали запрос ......ну не понимают люди из америки,зачем это надо Русским :D....... посмотрите Задорного,другого ответа у меня нет  ;)
конечно не понимают, зачем портить машину, да еще спрашивать об этом у производителя  :D
35 Ответов
74485 Просмотров
Последний ответ 11 Февраль 2020, 23:44
от babromantik
4167 Просмотров
Последний ответ 01 Декабрь 2013, 00:20
от vladvo
3807 Просмотров
Последний ответ 29 Ноябрь 2013, 09:55
от Эдуард
35 Ответов
15327 Просмотров
Последний ответ 12 Март 2014, 08:02
от Nikolasha
1394 Просмотров
Последний ответ 30 Июль 2020, 09:12
от sergeeves
