Приветствую Всех одноклубников
,как и обещал ,выкидываю тему по проделанной работе по установке билинз
.Немного истории и моих выводов по головному свету,купив Экплорера обнаружил серьёзный недостаток :'( при езде в тёмное время суток.Понял что проблема эта не только у меня,но и в других американских авто(кстати не только в наших моделях),решил победить проблему
.Первое что было сделано -установка ПТФ,сразу вставив в них ксенон (цоколь Н10).Чтобы не писали и какое мнение не было бы - скажу одно -
СМЫСЛ ставить есть.По сравнению с другими моделями(сравнивал с Фокусом,Пассатом,Ниссан) ,где в основном ПТФ только обозночают габарит ,а света почти нет,в Эксплорере противотуманки достойные по размерам,отражателю.Стало намного лучше с освещением спереди,чуть ещё приподнял (
но не сильно !!!)и был полностью удовлетворён.
Далее стал читать отзывы по лампочкам в фары ГС(головного света) и буквально все их ставил себе на испытания.Что скажу,не хочу никого обидеть Вас Уважаемые одноклубники - но буду честен ...
ФСЁ ГАВН... То что типа стало лучше - этого не увидел даже в самых супермупер хупер лампах.Да ещё убил,уже не скажу какими лампочками,себе пластиковое стекло.Оно покрылось у меня мелкой сеточкой
и не надо говорить что это брак по стеклу.Оказывается
,что на галогеновых лампах(на упаковке)должна стоять рекомендация(ну типа допуска как в маслах
),что подходят к пластиковым стёклам.Не буду заострять внимание на этом,продолжу.....
Значит надо вставить ксенон.И тут засада
,не хватает места между кузовом и самой фары.Резать за фарой,шайбы под крепление фары - это не вариант.В долгих поисках что всунуть,нашёл двухколбовый биксенон,тема здесь
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,115.120.html. Ну наконецто стало лучше
.Но и этот вариант был отклонён,колбы сняты и вопрос стал по новому
Почему снят? - его выпускают только с температурой свечения 6000К -очень много синего.Чуть мокрый асфальт и света снова нет
Поиски продолжил и нашёл на Южном вот эту штуку
Купил и давай мудрить,в комплекте идёт инструкция по установке на русском языке
Внимательно всё изучив,решил поставить,тем более стёкла на фарах убил,новые фары заказал у Ammiaka (спасиб тебе Армен -выручаешь!!!).Вот фара в сборе
Сразу скажу,разобрать фару -дело не простое,в коробке греть или в духовку засунуть ,ну никак не получилось у меня.Фара очень большая по размеру и в этом трудность.Короче взял фен,пригласил помощника и давай по чуть чуть греть,обжигать свои руки
,вспоминать родню
бабушек и дедушек
Самое главное делать всё осторожно -не спеша
Миллиметр за миллиметром .................................................
Так потихоньку на разборку фары ушло (
НЕ ВРУ) - 5пять
часов времени!И наконец случилось чудо
А вообще надо для этих дел купить парогенератор,намного лучше чем фен.
Отражатель и стекло отдельно
Далее надо снять зонтик
Откручиваем шурупчик крепления зонтика ,ничего сложного,сразу освобождается пружинка крепления лампочки
Готовим саму билинзу
То самое направляющее кольцо,поэтому линзу по другому поставить неполучится
Для интереса померял кольцо с цоколем лампочки Н4
Всё точно
Вставляем линзу в отражатель,ничего резать и подгонять не нужно.Места предостаточно,стало как родное
Фото со стороны отражателя
Фото изнутри
Закрепляем ,стопорим,но в меру
,сам родной отражатель может лопнуть
Проверил на прочность,довольно крепко - трусится не будет и мешать корректору фар не должно.Вот так выглядит уже вставленная и закреплённая линза
Чистим от старого герметика,в комлекте (что удивило
)вложен герметик.Но я использовал проверенный фирмы перматекс
На сборку,чистку и приклеивание ушло 30 минут
Так в сборе
Чуть ближе,сорри за качество фоток
Протягиваем и укладываем проводку.Места хватает с запасом
Родной резиновый пыльник резать не надо,всё подходит без проблем
Остатками герметика замазал место где проходит в пыльнике проводка,вода поподать не будет
Подсоединил штатную проводку проверить работу шторки и ангельского кольца - работает
Ну как бы и всё,несём к машине,утанавливаем фару,кидаем штатную косу(проводку),подсоединяем и радуемся
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСЛЕ УСТАНОВКИ БИЛИНЗ ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ФАРЫ!!!!!!!!!Осталось описать электрическую часть и способ обмана бортового компьютера.Это
ОБЯЗАТЕЛЬНО чуть позже
Часть информации взято отсюда
http://www.bilinza.narod.ru/ ,спасибо Роману за помощь и советы по асе
Также благодарен моему партнёру Виталику,который давал на испытания галогеновые лампочки и комплекты ксенона разных фирм для достижения победы над ошибкой бортового компьютера Форд Эксплорера
