Автор Тема: Лючок в кузове для замены бензонасоса  (Прочитано 63134 раз)
Re: Лючок в кузове для замены бензонасоса
« Ответ #105 : 28 Октябрь 2021, 20:25 »
я первый раз снимал с помощником на подъемнике, потом 2 раза это делал один , бензин сливал почти весь из бака , бак не тяжёлый
Итого три раза.
Попробуем представить ситуацию. У вас нет
 подъёмника , вам нужны какие-то канистры куда слить бензин, вы где-то у чёрта на рогах. Связь может быть еле еле, а может и не быть совсем. От слова вообще. Эвакуатор блажь, он к вам не приедет никогда.
Что делать?
« Ответ #106 : 28 Октябрь 2021, 20:49 »
Итого три раза.
Если бы не читал советов с форума поменял бы колбу сразу и снимал бы один раз, а так сеточку помой , ,разъем перепояй, турбинку поставь от ...не понятно от чего она подходит , и т. д.
Это единственная проблема если бак полный , а все остальное фигня , да я с собой кроме болонника ни вожу ни одного ключа, незачем , машину нужно поддерживать в таком состоянии чтобы не возить с собой мастерскую
а если в этой ситуации у Вас накрывается АКПП что делать будете?
« Последнее редактирование: 28 Октябрь 2021, 20:56 от дмитрий 62 »
Оффлайн dimitri
« Ответ #107 : 28 Октябрь 2021, 21:40 »
Как предложил Альберт : резать лючки везде ! :D
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #108 : 29 Октябрь 2021, 02:08 »
У вас нет
это не проблема, проходил в одно лицо.доставил массу удовольствия окрестным жителям, но люк штука хорошая..купить этажерку в бак- космос по деньгам, Б/У тоже лотерея, тем более  для американца чистого это тоже сложность( производительность и давление от года зависит)даже разьемы на форсунках разные
« Ответ #109 : 29 Октябрь 2021, 07:54 »
16 т р за новый, космос? Ну не знаю  *pozor* я за рычаги верхние отдал 21 т , считаю дёшево купил
А что будете делать когда грм менять будете там в оригинале  около 50 т р выходит
Если дорого содержать берите машину по карману
« Последнее редактирование: 29 Октябрь 2021, 20:45 от дмитрий 62 »
Оффлайн forddriver
  • FE3 4.0L XLS 04 4x4
« Ответ #110 : 29 Октябрь 2021, 09:08 »
Бывают люди у которых руки поднятые вверх  не устают. Но это уникумы. Я видел такого человека раз в жизни. На городских соревнованиях по гиревому двоеборью. В среднем более 50 раз рывок не осиливали.  Но чемпион, это делал одной рукой более 200 раз. Мы середнячки смотрели на него как на чудо. Поэтому зная про эту особенность человеческого организма предпочитаю работать с опущенными руками. Так более естественнее. Я допускаю что таких уников может быть много. Но ,что бы их было много тут на форуме. Я сильно сомневаюсь. Сплошняком силачи неутомимые. Которым все равно, что крутить. Или ржавый болт или часами задрав руки вверх, снимать какой крупный узел с автомобиля. Да, а еще говорят лень двигатель прогресса.  Начитавшись писателей, начинаешь сомневаться в распространённых выражениях.  :D :D :D
Смазывайте все резьбы которые не с мастикой для фиксации. Иначе потом высверливать сломанные болты. Или долго греть.  А есть места где не нагреть.
Давлением в рампе управляет PCM. Меняя среднедействующее напряжение на двигатель топливного насоса. Значит насос ставиться с учетом будущего износа.  Давление и расход связаны. Если не хватает производительности поддерживать нужное давление, ставят более мощный насос. Но это вылазит только на предельных нагрузках. А ездим в основном без выкручивания до максимума оборотов двигателя.  И насос служит долго.
Но умер неожиданно!    Виноват конечно хозяин.  Он всегда виноват. Не поменял вовремя насос, двигатель , машину.
Не сделал вовремя лючек. Итак далее.
В форуме про многое пишут.  :)
« Последнее редактирование: 29 Октябрь 2021, 09:10 от forddriver »
« Ответ #111 : 29 Октябрь 2021, 11:21 »
купите гайковерт ударный  ;)
а можно ходить пешком :)
Оффлайн forddriver
« Ответ #112 : 29 Октябрь 2021, 11:48 »
А еще можно и головой думать. :) И не занимается самоудовлетворением. Через самоистязание. :)
« Ответ #113 : 29 Октябрь 2021, 18:19 »
дмитрий 62, у меня лично к Вам, большая просьба! При совершенно правильно построенных предложениях, очень много Т9 дурацких вставок. Иногда смысл теряется. Просьба в том - читайте свои тексты перед отправкой!
По сути - лючок нужен.
« Ответ #114 : 29 Октябрь 2021, 20:03 »
много Т9 дурацких
Учту
для того чтобы менять турбинки  на ходу?
Оффлайн dimitri
« Ответ #115 : 29 Октябрь 2021, 20:32 »
совершенно нет , просто бывший владелец форда решил не церемониться с ним , а заодно кого-то поддеть , дабы не было ему скучно , хулиганит в общем - не более того. но не расскажет , что клиренс на новом авто на 2 см. меньше ( причём другой размер резины не поставишь ) , зад нового авто склонен к раскачке , вне дороги ещё хуже чем форд .
« Ответ #116 : 29 Октябрь 2021, 20:38 »
не замечал такого на Форде совсем
Оффлайн dimitri
« Ответ #117 : 29 Октябрь 2021, 20:42 »
на мохав заметите , если попробуете .
« Ответ #118 : 29 Октябрь 2021, 20:43 »
не вижу ни чего дурного что бы пошутить
Оффлайн dimitri
« Ответ #119 : 29 Октябрь 2021, 20:44 »
согласен , но авто кромсать ради мифического удобства -нет !
2827 Просмотров
Последний ответ 19 Май 2015, 10:05
от Mike
5998 Просмотров
Последний ответ 02 Декабрь 2014, 21:14
от Valerik
51 Ответов
12577 Просмотров
Последний ответ 18 Май 2015, 17:08
от SlaviusPrime
2542 Просмотров
Последний ответ 25 Ноябрь 2017, 20:53
от sanek502008
2050 Просмотров
Последний ответ 04 Июнь 2019, 16:30
от Kris1956
