Автор Тема: Газовые упоры капота.  (Прочитано 93928 раз)
Оффлайн KOKA
Re: Газовые упоры капота.
« Ответ #75 : 21 Март 2013, 23:40 »
Не один капот даже с оригинальными упорами сам не захлопывается. Совсем немного надо помочь.
Это не совсем так, вернее совсем не так  :D У меня SAAB 9-3 со штатными упорами, захлопывание работает следующим образом, опускаем капот рукой из положения (открытый) до момента когда остается примерно 20см. потом отпускаем и он сам захлопывается!!! ;)
Оффлайн srv
  • Клубная карта №: 0061
« Ответ #76 : 22 Март 2013, 06:30 »
Завсегдатый, напиши, плиз, пару строк о крепеже. Или фотку добавь. Видно, что какими-то пластинками крепится. А как и куда точно нет.
Оффлайн 177RUS
  • Ветер в харю, а я шпарю....)))
« Ответ #77 : 22 Март 2013, 06:38 »
Как и обещал, Добил...
Завсегдатый, молодец. Респект тебе.  ;D
лови +1
Оффлайн ilip
  • EXP5(USA)2.0 240л.с
« Ответ #78 : 22 Март 2013, 07:26 »
ДА ДА в ПИТЕР КАК :'( :-\ :-[
Оффлайн Завсегдатый
« Ответ #79 : 22 Март 2013, 08:08 »
Сегодня ближе к обеду выложу фотки и описание куда крепить.
Постараюсь выяснить вопрос с отправкой.
« Последнее редактирование: 22 Март 2013, 10:30 от Завсегдатый »
Оффлайн Aesculap
  • Он же Эскулап ...
  • Клубная карта №: 0010
« Ответ #80 : 22 Март 2013, 08:16 »
Ждем инфу по Питеру...  :)
Оффлайн Завсегдатый
« Ответ #81 : 22 Март 2013, 10:35 »
Только что разговаривал с Тарасом, он готов самостоятельно заниматься отправкой в регионы.
Звоните напрямую Тарасу если есть желание купить быстро 89160680575
Оффлайн Завсегдатый
« Ответ #82 : 22 Март 2013, 14:27 »
Краткая иструкция по установке упоров:
1. откручиваем болты крепления держателя амортизаторов капота ввиде скобы (держаться на двух, те что ближе к крыльям), сверху резинка амортизатор, стоят слева и справа ближе к фарам
2. устанавливаем переходники/держатели упоров, закручиваем болты (установить надо так чтобы один край упирался в крепление держателя амортизаторов капота)
3. в капоте слева и справа есть два технологических отверстия овальной формы, это в нашем случе есть крепление верних точек упоров
4. накручиваем на переходник/держатель упоров закладные
5. наклеиваем резинку (в моем случае это был кусок камеры вырезанный по размерам и двух сторонний скотч, Тарас обещал что резинки будут в комплекте) на переходник/держатель на сторону соприкосновения капота и переходника. Это действие нужно делать обязательно иначе при давлении переходник сдвинет с места и поцарапает капот
6. вставляем в отверстие переходники  закладными внутрь сдивигаем помаксимум в сторону краев капота (влево и вправо соответственно), закручиваем
7. упоры перед установкой нужно прокачать, прогнав поршень пару раз туда обратно (упираем в пол, нажимаем, ждем пока поршень выйдет и так два раза)
8. вкручиваем упоры в верхние крепления, защелкиваем в нижние, на нижнии одеваем фиксаторы (маленькие металические скобки)
9. проверяем чтобы верхние шарики крепления упоров не касались капота при закрытии (немного надавливаем на капот в открытом положении, как бы закрывая его), если все сделано правильно этого быть не должно
И вуаля все готово ;D
« Последнее редактирование: 24 Март 2013, 18:30 от Завсегдатый »
Оффлайн Jean
« Ответ #83 : 24 Март 2013, 10:53 »
Длина амортизатора какая?
Оффлайн Виктор НСБ
  • Всегда!
  • Клубная карта №: 0063
  • Год выпуска: 2012
« Ответ #84 : 24 Март 2013, 14:16 »
Где фотовидерепортаж?! :o
Оффлайн Завсегдатый
« Ответ #85 : 24 Март 2013, 15:25 »
Не мерил. Могу только сказать что жесткость 250
Выложил.
« Последнее редактирование: 24 Март 2013, 19:06 от Завсегдатый »
Оффлайн Jean
« Ответ #86 : 24 Март 2013, 22:01 »
А померить можно? А то из Москвы заказывать не айс  ;)
Оффлайн Завсегдатый
« Ответ #87 : 24 Март 2013, 22:12 »
У вас в Тольяти делают то же самое и дешевле! Прочитайте предыдущую страницу там ссылка есть, зовут человека Федор.
« Последнее редактирование: 24 Март 2013, 22:14 от Завсегдатый »
Оффлайн Завсегдатый
« Ответ #88 : 25 Март 2013, 09:15 »
У тебя рулетки нету что ли? Там не за что деньги платить. Крепеж изготавливается минимальным количеством слесарного инструмента за пол часа.
Раз уж сказал А(тем более фотки показал) то надо и Б сказать, смысл утаивать размер?
Раз деньги платить не за что, что же ты досих пор без упоров ездишь, да и нам не помог раз рукодельный такой?
Ты разницу понимаешь между этими высказываниями
И "Изготовлю самостоятельно скинь размеры"
На мой взгляд между ними пропасть...
Посему и был предложен вариант заказать рядом с домом и дешевле
« Последнее редактирование: 25 Март 2013, 10:15 от Завсегдатый »
Оффлайн Завсегдатый
« Ответ #89 : 25 Март 2013, 14:22 »
Не пойму чего переживать то так? Процент с установок имеешь что ли?
:D :D :D *pozor*
И можете мне поверить, если бы я озадачился этой проблемой то было бы полное руководство с чертежами, размерами и фотоотчетом.
Верю! :) В мои задачи по упорам входило только одно - это доехать и сделать примерку, что в итоге и было сделано.
Все остальное, а именно инструкции, фототчеты, договоренности с изготовителем об отправке в регионы и цены для клуба (хочу заметить что она стала дешевле на 500р., от первоночальной) моя личная инициатива, а она как обычно наказуема. В следующий раз благодаря тебе задумаюсь, а надо оно мне.
ПС А рулетки, у меня и вправду нет, да и погода не соответствует каким либо замерам, не знаю как в Надымии, а у нас в Завсегдатой снег по колено и метет третий день! 8)
« Последнее редактирование: 25 Март 2013, 14:55 от Завсегдатый »
2500 Просмотров
Последний ответ 04 Апрель 2017, 02:04
от vopros123
2331 Просмотров
Последний ответ 12 Август 2017, 19:29
от kiokaa
4016 Просмотров
Последний ответ 19 Июль 2018, 08:41
от Slawa1969
2042 Просмотров
Последний ответ 11 Март 2019, 08:28
от Goleaf
3035 Просмотров
Последний ответ 17 Ноябрь 2020, 00:37
от DM26
