Автор Тема: Как снять накладку?  (Прочитано 3369 раз)
Оффлайн Champion101Автор темы
Как снять накладку?
« : 12 Декабрь 2012, 11:43 »
 Перерыл весь форум, но так и не нашел как снять накладку на водительском кресле, точнее ручки и кнопки управления сиденьем?
Оффлайн Gene51
  • Есть ещё FE1, для души :)
  • Клубная карта №: 0051
Re: Как снять накладку?
« Ответ #1 : 12 Декабрь 2012, 11:55 »
У меня механические регулировки, просто надо поддеть ответкой на себя. Электрические крепятся к накладке изнутри. Чтоб снять накладку, нужно открутить два самореза снизу и сдвинуть накладку вверх, с защелок. Я правда делал это на снятой сидушке, когда подогрев ставил.
« Ответ #2 : 12 Декабрь 2012, 12:14 »
 То есть когда подниму накладку вверх то доберусь до креплений ручек, видел что ручка подкачки спины крепится на винте.
Оффлайн Gene51
« Ответ #3 : 12 Декабрь 2012, 12:22 »
Champion101,
Накладка целиком сдвигается вверх и выходит из зацепления защелок, т.е. просто повиснет на проводах. Можно будет ее развернуть и открутить крепления кнопок. Вот только саморезы крепления накладки снизу, будет не удобно откручивать, на стояшей сидушке.
Я где-то фото выкладывал, теперь сам не могу найти. :-[
« Ответ #4 : 12 Декабрь 2012, 12:29 »
Champion101,
Фото я видел Ваши, с кнопками понятно, не понятно как снять ручку поясничного подпора и ручку спинки.
Оффлайн Gene51
« Ответ #5 : 12 Декабрь 2012, 12:43 »
Champion101,
Да они на шлицах просто туго сидят. Отверткой на себя. Я тоже боялся, посильнее потянул и они соскочили.
« Ответ #6 : 12 Декабрь 2012, 12:46 »
Champion101,
Понятно! Спасибо! Вот и я посмотрел, как то туговато идут, тянуть побоялся, теперь буду знать.
Оффлайн Gene51
« Ответ #7 : 12 Декабрь 2012, 12:48 »
Champion101,
Нема за шо. :)
« Ответ #8 : 12 Декабрь 2012, 13:04 »
27 Ответов
10360 Просмотров
Последний ответ 14 Март 2015, 09:34
от Михаил54
18372 Просмотров
Последний ответ 06 Май 2022, 05:16
от komber
1352 Просмотров
Последний ответ 21 Март 2014, 13:18
от LoKKor
577 Просмотров
Последний ответ 03 Сентябрь 2017, 02:03
от nos81
821 Просмотров
Последний ответ 01 Июль 2018, 12:08
от Oleg68
