Автор Тема: Лифт задней подвески  (Прочитано 55970 раз)
Re: Лифт задней подвески
« Ответ #135 : 17 Июль 2014, 03:01 »
anics, Уж лучше бы тогда кронштей какой придумал на рычаг,чтоб длину палки удлинить .
Оффлайн anicsАвтор темы
« Ответ #136 : 17 Июль 2014, 14:27 »
По началу гайки подложил между рычагом и нижним креплением аморта, но решил что так не комильфо и наварил ногу. В общем посмотрим. Сегодня съездил в Питер и обратно по дорогам общего пользования, плюс по месту покатался вчера и сегодня, итого общий пробег на заколхоженых амортах километров 250. Пока не отвалились, но еще конечно рано делать какието выводы.
По поводу задних амортов думаю переделать нижнее крепление по Роминому рецепту, плюс сверху под крепления подложить проставку сантиметра на два.
Оффлайн DEADxMEAN
  • Безделье — суть ереси.
« Ответ #137 : 18 Июль 2014, 00:53 »
Я не пессимист, но пыльники приводов лучше закажи сейчас...  :-X
А с кормы если лифтуеш, то используй Ромин же рецепт с пластинкой под шланг тормозной. Хотя имхо при лифте в 2" ну даже 2.5" не требуется. ::) :-[
« Ответ #138 : 18 Июль 2014, 02:24 »
Блин, ребят, машина с таким "лифтом" ездит уже год - как поднялась после замены рессор так и ездит. Ну правда в этом году я еще и торсионами накрутил пару сантиметров, а то резина шоркала по подкрылку при повороте. Просто именно сейчас при замене амортизаторов выяснил, что ход аморта вниз (на отбой) составляет всего 2-3 сантиметра, чего на мой взгляд недостаточно. Может я и ошибаюсь, но мне кажется, что амортизатор должен иметь примерно одинаковый ход как на отбой так и на сжатие (ну плюс/минус пара сантиметров туда-сюда). Вот и заморочился.
После удлинения ноги переднего аморта почувствовал какой же эксп все таки мягкий, хотя опять же способ подгонки может и не самый правильный я выбрал - сыграли со мной нехорошую шутку недостаток знаний и времени на изучение проблемы плюс жгучее желание "чегонибудь_делать_руками". Но пока что нога не отломилась и я доволен результатом, теперь я чувствую что обладаю американским автомобилем с присущей ему мягкостью (хотябы пока только передней оси).
Оффлайн DEADxMEAN
« Ответ #139 : 19 Июль 2014, 12:43 »
Да не переживай. Просто если лопнет сварка "ни дай бог конечно" то пыльнику привода ппц... Так что лучше заранее подстели соломку...
« Ответ #140 : 19 Июль 2014, 13:04 »
ааа, вот ты о чем....  я то подумал что ты решил что у меня нереальный лифт и привода под таким углом стоят что пыльник закусит   :)
Оффлайн Шутник
  • dont make me laugh
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #141 : 28 Июль 2014, 11:36 »
http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=1056438&cc=1362451
кто нибудь такое юзал, как считаете, пойдеть?
« Ответ #142 : 28 Июль 2014, 16:05 »
Где-то попадалось года 3-4 назад, но где не помню... :-\ Может на старом траке... *par*
Оффлайн Денис1980
« Ответ #143 : 11 Июнь 2017, 11:38 »
 Привет всем !
Возникла аналогичная проблема по передним амортам.
Ставлю новые 37122 и обнаруживаю что ход вниз всего 1 см.
Посчитал что это не есть гуд и причина смерти предыдущих амортов 32296.
Кстати колба 37122 толще чем 32296.
Подложил гайку 15 мм под верхний шток и отпустил торсионы. Получил 4 см.
При этом общий ход амортизатора 12 см. Длинна разжатого 54 см сжатого 42 см.
Так у меня получилось на сжатие подвески 4 см на расжатие 8см.
Как вообще должен работать аморт? на 50% своего хода или как ??? :-\
Денис 1980
« Ответ #144 : 13 Июнь 2017, 02:04 »
воистину ушлые парни при лифте подвески точат втулки на аморты:
нам же, скромным Эксповодам можно посмотреть в сторону амортов от Дишена, глядишь они подлиннее окажутся
Оффлайн Денис1980
« Ответ #145 : 15 Июнь 2017, 06:26 »
 Втулка как я полагаю сжимает аморт и увеличивает ход до отбоя. Мне выходит нужно удлинить шток.
Щас делаю удлинитель выложу фотку.
P.S. Значит ход мыслей правильный! :D
Денис 1980
8217 Просмотров
Последний ответ 08 Октябрь 2013, 08:30
от Жорж
31 Ответов
17742 Просмотров
Последний ответ 01 Февраль 2019, 07:26
от Шутник
29437 Просмотров
Последний ответ 21 Июль 2017, 06:50
от Scorpovod_34
1969 Просмотров
Последний ответ 23 Февраль 2018, 11:12
от Vik007
154 Ответов
81939 Просмотров
Последний ответ 08 Март 2024, 10:47
от Zorg57
