Автор Тема: Ремонт раздатки 4405  (Прочитано 200055 раз)
Оффлайн RomannАвтор темы
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=hma9fcjtljvj14qpfqn9sheh04&
« : 04 Сентябрь 2012, 16:12 »
Оффлайн NoName12
  • Модель: FE5 Sport 35L АКПП
  • Год выпуска: 2013
Re: Ремонт раздатки 4405
« Ответ #406 : 10 Ноябрь 2021, 22:22 »
Ребят, на трассе потекло чёрное масло, приехал на сто, говорят размотку расколол, сам не видел, масло капало (1капля в 10 сек) , кто знает хорошие сервисы по ремонту или если понадобится купить вот вин Z6FBXXESWBDA03013 подскажите какая надо и где можно взять?
Ещё вопрос, что посоветуете, новую или не морочиться и б/у поставить? :'( :'( :'(
Оффлайн miha$
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #407 : 23 Декабрь 2021, 14:20 »
Опять затрещала у меня РК.  Сперва подумал что шрус или не дай боже редуктор переднего моста, так как РК была перебрана с заменой подшипников, фрикционов, цепи менее 10 т. км.  Проверил оба шруса, сними все хорошо.  Заменил в гуке крестовины, был люфт, треск остался. Решил проверить без съёмки РК цепь. Открутил моторчик, ось легко крутится, благо доработал по методу Романа. Снял датчик переднего кардана и сунул туда палец и мама моя, цепь болтается как какашка в проруби. Бля 10000 км. не выходила новая цепь.
Была поставлена цепь BW  hv051.
Так вот стал ползать в инете и смотреть что за, оказывается существует 3 вида цепи: с 1, 2 и 3 метками синими. Так вот с одной синей меткой считается что самая слабенькая и кияводы на нее плюются, у некоторых и 2-3 т. км. не ходят они. Если хотите что бы цепь ходила как оригинал нужно покупать с 2 синими метками hv070.  Ну а если вы любитель жесткого бездорожья тогда нужно брать с 3 синими метками hv078.
Как бы вот так.
Оффлайн Шутник
  • dont make me laugh
  • Модель: FE2 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #408 : 29 Декабрь 2021, 20:22 »
во блин, первый раз такое слышу, видел одну меткую синую а вот вторую не помню ))) прикол. ну менять не сложно .. уже)
« Ответ #409 : 01 Январь 2022, 16:31 »
miha$, Миша,ты можешь менять цепи с 1 на 2 или на 3 синими звездами или даже хоть всю цепь синими звездами усыпать как падишах,только это проблемы не решит . У тебя шестерни  изношены в говно . Они и так ,малого диаментра в этом драндулете ,а при износе и совсем зацепить не могут толком ,вот и проскальзвают . Менял цепи с шестернями ,и проблем нет по 150 т . км.
На фрорум сорентоводов  сильно внимания не обращай.
Оффлайн miha$
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #410 : 03 Январь 2022, 10:37 »
Рома не поверишь, но звезды новые поставлены, так как в прошлую ревизию мне не понравились мои звездочки. Поэтому были куплены  по номерам кия и поставленя с новой цепью.
Сама цепь провисла как сопля, хотя когда собирали была в тугую, еле смогли валы в крышку вставить.
« Последнее редактирование: 03 Январь 2022, 10:41 от miha$ »
Оффлайн petrovitch73
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #411 : 14 Январь 2022, 11:48 »
не бросайте в меня тапочками... человек я старый могу не увернуться и... а вам это надо?))) дело такое - ФЭ 2 2000гв... передний мост живёт сам по себе... два года работал,неделю нет, три месяца да, три дня нет .... в салоне стоит колхозная кнопка на отключение переднего моста(чтото с муфтой связанно) , проводок с кнопки идёт в блок с релюшками под воздуханом. несколько раз(один раз в том году и трижды в этом) постучав по блоку реле и помяв жгут удавалось оживить передний мост... но не сегодня...
теперь картина поведения: режим стоит 4Х4Н, зад начинает буксовать - лёгкий толчёк под попой- передние колёса дёргаются но не крутятся...
                                          режим  AUTO          зад начинает буксовать - конкретный пинок под попой - передние колёса дёргаются заметнее но не крутятся...
                                           режим 4Х4LOW      зад как на пониженной - передок не крутится
все релюшки из блока под воздуханом чистил, смазал - не решилось дело, штекер на раздатке тоже чистил, датчики вращения чистил - ноль эмоций.... но через три дня сам мост заработал(слышно когда включается по гулу переднего моста)
если есть какие то мысли подскажите куда копать! у нас тут деревня, ели не вы то никто больше!!!  :'( :'( :'(
« Ответ #412 : 14 Январь 2022, 12:08 »
petrovitch73, попробуй массу протянуть отдельным проводом с аккумулятора. Должно работать.
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #413 : 14 Январь 2022, 12:17 »
куда именно? я дополнительную повесил на движок... это с акб на раздатку прям прикрутить? ну стар и туповат :D :D :D
« Ответ #414 : 14 Январь 2022, 12:21 »
Да прям на корпус раздатки, под какой нибудь там болт.
Частая проблема.
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #415 : 14 Январь 2022, 12:22 »
Частая проблема.
спасибо! я в снег, крутить массу!
массу прикрутил, толстую. результата нетю ... куда дальше копать?
« Последнее редактирование: 14 Январь 2022, 13:53 от petrovitch73 »
« Ответ #416 : 14 Январь 2022, 14:02 »
:-\ по описанию явно где то не контачет. Масса это первое. Ну остаётся только проверять всю проводку и контакты. Брать схему и терпеливо смотреть. Я бы начал с этой кнопки колхозной. (у меня кстати тоже есть такая). Тестер в руки и вперед.
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #417 : 14 Январь 2022, 14:31 »
её проверял. с нею есть рывок, без неё нет рывка.
есть способ включить магнит в обход всей электроники? по нашему, по-советски, на скрутку? :D
так хотябы удостовериться можно было бы, что нутро раздатки работает или нет..... я в схемах не очень.... а электрику местному сам подсказываю(на опыте тазовском))
и сегодня сосед заметил, пока в сугробе
барахтался, передний мост включился, как только нагрузка пошла ( грести начал душевно) вырубился ! и пока я елозил эти 30 метров, мост ещё дважды включился на несколько оборотов, прям только снег из-под колеса и он тухнет. смотрел парнишка спереди машины, оба колеса та-кто видел.....
« Последнее редактирование: 14 Январь 2022, 14:38 от petrovitch73 »
« Ответ #418 : 14 Январь 2022, 15:43 »
petrovitch73, тогда по смыслу остаётся электронный блок управления раздатки. Это он управляет муфтой.
Оффлайн miha$
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #419 : 14 Январь 2022, 17:05 »
petrovitch73,  можно магнит подключить. На раздатке есть толстый коричневый провод, это питание электромагнита.  Только подключайте не на прямую, через нагрузку  хотябы в виде лампы ближнего света.
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #420 : 14 Январь 2022, 18:55 »
штекер снимать или нет при подключении? штекер на раздатке который :-\
4297 Просмотров
от dim_bb
4645 Просмотров
от Chicha66
1945 Просмотров
от Romann
3030 Просмотров
от Adv
648 Просмотров
от Goleaf
