Автор Тема: Ремонт раздатки 4405  (Прочитано 200849 раз)
Оффлайн RomannАвтор темы
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=hma9fcjtljvj14qpfqn9sheh04&
« : 04 Сентябрь 2012, 16:12 »
Оффлайн mrborman
  • Модель: FE2 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1996
Прокладка м\у РК и МКПП
« Ответ #376 : 24 Июль 2019, 16:51 »
Прокладка м\у РК и МКПП  которая? E7TZ-7086-A или E9TZ-7086-A  ?
Оффлайн Berez
  • Год выпуска: 1996
Re: Ремонт раздатки 4405
« Ответ #377 : 24 Июль 2019, 16:54 »
 E9TZ-7086-A. Но если старая хоть не много сохранена, то можно не менять. Промажь герметиком и все
« Ответ #378 : 24 Июль 2019, 19:33 »
Не забевай голову . Там она вечная . Ну или кусок паранита в помощь.
Оффлайн ivan+ola
  • Ford Explorer 2000 (4.0 5R55E)
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #379 : 06 Август 2019, 07:24 »
Приветствую. Разрешите несколько вопросов по 4405.
1. Сальник хвостовика передний, который на выходе на передний карданный вал (кардан с ШРУСом) это 473144B000? Всё таки все 3 сальника одинаковые в 4405? В этой теме https://www.drive2.ru/l/505415809548419369/ написано именно так. Но там на картинке вижу фланец передний иной, не чашка как для кардана со ШРУСом. Смутило, что в этой теме на стр. 21 по поводу сальников написано:
   National      330385   Сальник раздаточной коробки
   National      3946   Сальник раздаточной коробки выходной передний
   National      710403   Сальник раздаточной коробки задний входной передний
и получается как-будто сальников как минимум два вида 1 "National 3946   Сальник раздаточной коробки выходной передний" и 2 "National 710403  Сальник раздаточной коробки задний входной передний"
2. При рассоединении РК от АКПП всё таки что то вытекает или нет? и потребуется ли потом прокладка в этом месте?
3. Если периодически немного мокрит в районе переднего хвостовика, то одной замены сальника будет мало? Надо половинить и смотреть подшипник и его посадочное место? Сальник я понял можно заменить без разполовинивания, а уже ревизию подшипника можно сделать только разполовинив. Может пока заменить сальник и понаблюдать будет ли сухо?
как мокрит видно на фото, иногда на фланце висит капля, на землю не капает
« Последнее редактирование: 06 Август 2019, 10:23 от ivan+ola »
« Ответ #380 : 06 Август 2019, 11:55 »
При рассоединении КП и РК ничего не вытечет. Этот картер сухой.
Если сопливит сальник, то в первую очередь проверьте сапун.
Оффлайн ivan+ola
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #381 : 06 Август 2019, 13:40 »
Спасибо за ответ. Стесняюсь спросить, а сапун РК куда смотрит? Как найти то его примерно хоть ?
Оффлайн Oleg-55
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #382 : 06 Август 2019, 17:04 »
в этой раздатке они разные
при рассоединении побежит меркон из коробки
на этой раздатке сальник отдельно не меняется надо половинить
нужно ли менять подшипник можно посмотреть не разбирая
подъезжай к гаражу я посмотрю
заодно и сапун посмотрим
Оффлайн ivan+ola
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #383 : 07 Август 2019, 06:13 »
Во дела. Один говорит, что потечёт, второй говорит, что не потечёт  :D
Оффлайн Berez
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #384 : 07 Август 2019, 10:08 »
На механике 100% ничего не течет. Естественно если сальники нормальные. Здесь где то писали, что на автомате у человека вытекло около литра. Думаю лучше перестраховаться.
Оффлайн ivan+ola
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #385 : 19 Август 2019, 12:47 »
В итоге прочитал все темы из этого раздела. Остался вопрос. На что можно заменить родной подшипник вала на передний кардан с учётом того, что вал со ШРУСом (2000 г.в.)? Я понял, что обычный подшипник 306 (который для кардана с крестовинами) не подойдёт.
« Последнее редактирование: 19 Август 2019, 13:24 от ivan+ola »
Оффлайн Шуруп
  • Год выпуска: 1991
« Ответ #386 : 19 Август 2019, 14:26 »
А разве они там не одинаковые с BW1354 ? Если да то Там три подшипника :
1.6009 N - 1 шт. входной Подшипник 6009 – это шариковый радиальный однорядный подшипник который имеет  размер  45х75х16
2.6206 N - 2 шт. – выходные Подшипник 6206 (206) – это шариковый радиальный однорядный подшипник который имеет  размер  30х62х16.
Подшипники открытого типа
Оффлайн ivan+ola
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #387 : 19 Август 2019, 20:22 »
получается что не одинаковые, у модели с 1997 года с ШРУСовым карданом диаметр выходного вала на передний кардан больше чем в версиях до 1997 года, соответственно и подшипник иной. Внешний диаметр совпадает, а внутренний больше чем в старых версиях.
Хотя на схеме в отдельном прямоугольнике для версии под шрусовый кардан видно что этот подшипник обозначен 251
в общем прошу тех кто знает номер написать
« Последнее редактирование: 20 Август 2019, 13:58 от ivan+ola »
Оффлайн bev1978
  • 1FMDU34X2SUA87874
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #388 : 22 Август 2019, 16:03 »
Если с АКПП, то течёт масло с коробаса.
+79204643193
« Ответ #389 : 22 Август 2019, 18:44 »
Масло на АКПП с 50 % вероятностью что потечет немного  . У сальников размер у всех одинаковый . Просто есть с пылезащитным буртом ,а есть без . Взаимозаменяемы . Раздатку надо колоть на половинки . В подшипниках по памяти разница в одном на передний фланец . Стоит 207 заместо 206 .
Оффлайн ivan+ola
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #390 : 22 Август 2019, 18:52 »
не 307, вместо 306?
4323 Просмотров
от dim_bb
4683 Просмотров
от Chicha66
1963 Просмотров
от Romann
3063 Просмотров
от Adv
694 Просмотров
от Goleaf
