Автор Тема: Ремонт раздатки 4405  (Прочитано 199941 раз)
Оффлайн RomannАвтор темы
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=v4ecqg2sth4iopciak67behvr3&
« : 04 Сентябрь 2012, 16:12 »
Оффлайн Шуруп
  • Год выпуска: 1991
Re: Ремонт раздатки 4405
« Ответ #331 : 17 Сентябрь 2018, 08:26 »
Вилки включения нормальные?При сборке проверял?Втулочки на вилках нормальные,без выработок?Пакет фрикционов проверял на зазор?,фрикционы не сношены?
Оффлайн Arkadiy13
  • Xplorer!
  • Год выпуска: 1997
« Ответ #332 : 17 Сентябрь 2018, 17:36 »
Поменял что и описывал. Все гуд, все работает нормально. Недавно и в песке проверил...
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Оффлайн SergeDM
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #333 : 17 Сентябрь 2018, 18:49 »
Если это со мне вопросы, то у меня всё перечисленное новое. Ну кроме, разве что, вилки. Но новый червяк, который её двигает.
Оффлайн SASCHA
  • Xplorer 2 1995г OHV. МКПП
« Ответ #334 : 02 Ноябрь 2018, 19:33 »
Доброго времени суток. Потскажите кто нибудь пожалуйста как определить какая у меня раздатка. Наклейка задрана вот всё что есть
дело в том что нужно заменить шестерни датчика скорости . Сожрало обе. В канада моторс есть артикль но пишут что ведущая от 4405. Вот я и думаю подойдёт ли . На самом датчике у меня стоит на 18 зубьев.
Оффлайн Hisarh
  • Клубная карта №: 0127
  • Модель: FE2 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #335 : 02 Ноябрь 2018, 19:43 »
4405
шестерня 47345-H1000 от Хундая
Оффлайн KomradFog
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #336 : 10 Ноябрь 2018, 11:55 »
Доброго времени суток всем, Ситуация такова есть экспловер 1995г/в 2 поколения с уже установленной рк от первого, судя по словам предыдущего хозяина ее просто воткнули взамен родной и все.
Родная же с выходом переднего фланца под шрус имеется в наличии, опять же по словам старого хозяина там сломана пластиковая вилка.
Так собственно вопрос что проще найти вилку или купить кардан крестовина-крестовина, так как в наличии только передний кардан  крестовина - шрус.
Оффлайн anics
« Ответ #337 : 11 Ноябрь 2018, 00:00 »
Как по мне, так не сложно найти и то и другое: в смысле и кардан на крестовинах и вилку пластиковую. Правда меня немного смущает, что у вас автомобиль 95го года, а раздатки 4405 с выходом переднего моста под ШРУС пошли с 97го... Лично мое мнение: восстанавливайте родную раздатку, TOD он как то приятнее в эксплуатации.
Оффлайн KomradFog
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #338 : 11 Ноябрь 2018, 02:12 »
К сожалению в нашей "дыре" (сам из ЕАО), найти то и другое проблематично, и если кардан в течении двух недель привезут, то с вилкой проблема. По вину идет как 95 год, возможно раньше уже переставляли.
В любом случае разберу отдефектую и если что буду просить тут советов.
« Ответ #339 : 11 Ноябрь 2018, 07:15 »
KomradFog, Надо свою отдефектовать разобрав . А то хозя бывший мог быть страстным поклонником творчества Крылова Ивана Андреевича . Вилка там люминивая . Вкладыши в ней пластиковые .То.что раздатка под ШРУС уже хорошо . Родных карданов  с крестовинами уже в живых найти нереально . А Шрусовых карданов с японии везут валом и недорого .Благо они и с 3 и с 4 подходят . И вибраций на них нету .
« Последнее редактирование: 11 Ноябрь 2018, 07:21 от Romann »
Оффлайн KomradFog
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #340 : 17 Ноябрь 2018, 03:40 »
Несколько дней назад, раскидал РК, вилка алюминиевая действительно сломана, судя по всему из-за "червяка" который ее двигает на нем нижний центрующий шток (не знаю как правильно назвать) сломан. Долго мудрить не стал очень нужен полный привод, пока извлек вилку, изготовил втулку замкнул муфту переключения на полный привод, собрал все и пока езжу.
Диски с ферадо живые, цепь не растянута, единственно задний сальник раздатки требует замены.
АТФ 3 (зиковскую залил) с допуском меркон.
Так что пока у меня либо задний привод либо полный.
Оффлайн Berez
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #341 : 03 Февраль 2019, 15:04 »
Добрый день. Подскажите пожалуйста, раздатка 4405, залез под машину, рукой вращаю туда обратно задний кардан а в это время передний вращается тоже. Это неисправность или так должно быть. При этом естественно переключатель режимов стоит на 2wd.
« Ответ #342 : 04 Февраль 2019, 07:43 »
Это нормально .Там диски немного поджаты и трутся между собою . Передний кардан при этом можно рукой остановить . Попробуй.
Оффлайн Berez
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #343 : 04 Февраль 2019, 08:27 »
Спасибо. Попробую.
Оффлайн Berez
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #344 : 13 Февраль 2019, 19:07 »
Сегодня на яме при положении 2wd, прокручивая передний кардан машина двигалась (раскачивалась) взад вперёд. Такое ощущение, что карданы между собой жёстко связаны. При вывешивании переднего правого а затем левого колеса выяснилось, что они от кардана отключены. Режим 4wd auto работает без проблем. Что это может быть? В режиме авто срабатывает не раздатка а пневматическое подключение моста?
« Ответ #345 : 13 Февраль 2019, 19:57 »
:D :D :D  конечно .ведь это 2ВД.
 В 4 АВТо сначала включается вакум в "мосту" давая сигнал мозгам что включился ,а затем по сигналам работы датчиков работает раздатка . Фото раздатки скинь .
Ну или как вариант там колхоз у тебя .
Berez, Как понимаешь,что режим авто работает без проблем?
4283 Просмотров
от dim_bb
4643 Просмотров
от Chicha66
1944 Просмотров
от Romann
3021 Просмотров
от Adv
646 Просмотров
от Goleaf
