Автор Тема: Ремонт раздатки 4405  (Прочитано 200710 раз)
Оффлайн RomannАвтор темы
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=v4ecqg2sth4iopciak67behvr3&
« : 04 Сентябрь 2012, 16:12 »
Оффлайн SergeDM
  • Год выпуска: 1995
Re: Ремонт раздатки 4405
« Ответ #316 : 27 Май 2018, 13:38 »
Посмотрите хундаевскую корзину с фриками в сборе. Партномер 47368H1000FFF
Ну на самом деле я бы не любился с заказом дисков по отдельности, а заказал бы именно корзину в сборе. Собственно, так я и сделал. Выйдет в итоге не на много дороже, но преимущества очевидны.
Оффлайн Arkadiy13
  • Xplorer!
  • Год выпуска: 1997
« Ответ #317 : 30 Май 2018, 12:34 »
Ничего себе не намного... 8000 против 2000р это в 4 раза дороже. Мне на замену 3 лиска , остальные в хорошем состоянии.
Оффлайн SergeDM
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #318 : 30 Май 2018, 13:42 »
Ну потом только не удивляйтесь почему у вас передний привод подключается тоже 3 раза из 11.
Оффлайн Arkadiy13
  • Xplorer!
  • Год выпуска: 1997
« Ответ #319 : 31 Май 2018, 14:22 »
Если так рассуждать то тогда уже новую разлатку брать или авто уж целиком.
Оффлайн SergeDM
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #320 : 31 Май 2018, 22:09 »
Да не вопрос. 243 тысячи. Всегда в наличии на экзисте  :D
Оффлайн Arkadiy13
  • Xplorer!
  • Год выпуска: 1997
« Ответ #321 : 02 Июнь 2018, 22:26 »
Сегодня забрал диски. Собрал раздатку. Все работает ништяк.
Кстати помимо дисков была болячка распространенная это посадочное под подшипник заднего моста. Пришлось делать втулку. И параллельно сделал вставку под насос.
Оффлайн miha$
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #322 : 05 Июль 2018, 12:02 »
Добрался до датчика переднего кардана, поменял. Теперь конечно на авто стало не как раньше, что постоянный полный привод , передок подключается при проскальзывании задних колес, но все равно при включении режима авто лампочка не загорается. Нужно остановится и тогда в режим входит.  Что еще может влиять на включение?
Оффлайн Kris1956
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #323 : 05 Июль 2018, 16:02 »
Вроде бы Авто режим включается при нажатой педали тормоза. Вот и ищи нажатую педаль.
Оффлайн miha$
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #324 : 06 Июль 2018, 11:40 »
при нажатой и паркинге включается пониженная. К ней вопросов нет.
Оффлайн Шуруп
  • Год выпуска: 1991
« Ответ #325 : 06 Июль 2018, 13:12 »
Немного странно слышать,у нас пониженная включается в положении "Нейтраль"...
Оффлайн miha$
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #326 : 06 Июль 2018, 13:47 »
ну да , в нейтрали   :D
Оффлайн SergeDM
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #327 : 06 Июль 2018, 17:12 »
При паркинге лучше не включать пониженную, только в нейтрали. Принцип там таков, что при включении пониженной шестерня должна войти в шлицы, а для того, чтобы была возможность совмещения шлицов, у планетарки должен быть некий свободный ход. Но на паркинге лапка-стопорок в АКПП не даст этого хода планетарке. Поэтому только на нейтрали включаем/выключаем пониженную.
Кстати, я тут обещал по запчастям инфу. Так вот, не рекламы ради, но пользы для: https://www.drive2.ru/l/505415809548419369/
Оффлайн miha$
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #328 : 06 Июль 2018, 17:25 »
Я знаю что на нетрали. На экспах уже 12 лет ежу.
SergeDM, кстати будешь не против если выложу на траке в базе эту инфу, полезная инфа.
Оффлайн SergeDM
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #329 : 06 Июль 2018, 18:31 »
Так для людей и делал ::)
Оффлайн SergeDM
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #330 : 14 Сентябрь 2018, 20:27 »
Снова побеспокою общественность интересным вопросом.
При сборке раздатки установил вал переключения в пониженную в точности в таком положении, как на фото (фото не моё, но всё было именно так). Электродвигатель переключателя тоже был в таком же положении, соответствующем повышенной передаче. Да и рычажок в салоне тоже стоял на 2H.
Далее, теперь когда я переключаю в положение 4L, внизу происходит неслабый такой удар со скрежетом (машина, разумеется, стоит, и находится в нейтрали). Если начать двигаться, ну хотя бы тормоз отпустить, то машина разгоняется гораздо быстрее, чем в режиме 2H.
Это всё так и должно быть? Или машина путает режимы, и я в повседневной жизни (в режиме 2H) катаюсь на пониженной, не подозревая об этом?
4319 Просмотров
от dim_bb
4669 Просмотров
от Chicha66
1961 Просмотров
от Romann
3059 Просмотров
от Adv
689 Просмотров
от Goleaf
