Автор Тема: Капремонт?  (Прочитано 25227 раз)
Оффлайн 3ABXO3Автор темы
Re: Капремонт?
« Ответ #90 : 06 Ноябрь 2012, 20:32 »
Ну наконец-то! Сегодня забрал из сервиса своего железного коня :)
Немного на нем покатался. Вроде все хорошо - двигатель работает ровненько, стабильненько. Правда, ребята, видимо забыли подключить датчик температуры ОЖ - не показывает, ну завтра заеду к ним, пусть посмотрят. Так же надо сделать диагностику - двигатель поменяли, датчики перекинули, а чек-то так и горит (что в принципе логично).
Есть еще конечно, моменты, которые надо будет сделать, но это уже по другим разделам, например, салонное освещение: сначала не горело ни одной салонной лампочки (кроме освещения задних сидений), потом разобрал плафоны - оказалось, там все перегоревшие. Поставил одну лампочку, а она не гаснет. Никто не сталкивался с таким? Двери закрыты (Door ajar не горит), а свет горит постоянно, щелкаю кнопку Lamp - никакого эффекта.
Еще что-то случилось с дверным замком - ключь в замок не вставить - шторка не отходит, плюс централка на нее перестала срабатывать - нажимаешь на кнопку, импульс явно проходит, т.к. шток делает попытку опуститься, но не опускается. Сейчас закрывал машину надавив на шток, открываю машину кодом.
Ford Explorer 1996 4.0 V6 OHV АКПП
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=2phgeu4p6hb80oo97j2pgi3u31&
Re: Капремонт?
« Ответ #91 : 06 Ноябрь 2012, 20:40 »
Регулятор освещения вниз крутни .
Re: Капремонт?
« Ответ #92 : 06 Ноябрь 2012, 22:16 »
А где он должен быть? Единственная крутилка была мною замечена справа от включателя фар, и по-моему это регулятор яркости панели приборов. Больше там крутить нечего.
« Последнее редактирование: 06 Ноябрь 2012, 22:25 от 3ABXO3 »
Re: Капремонт?
« Ответ #93 : 06 Ноябрь 2012, 23:12 »
Какую лампочку вставил? Там их три. две по краям включаются и выключаются кнопками на плафоне, одна посередине - включается вот этой самой крутилкой возле включателя фар и подсоединена к кнопкам дверей(замкам). Похоже, что у тя проблема с ЦЗ. Там включатель стоит, когда ключ поворачиваешь или открываешь дверь, загорается салонный свет, который потом тухнет сам. Если не горит контрольная лампочка в приборке - то не факт, что она там фообще есть или перегорела, как и остальные салонные.
Re: Капремонт?
« Ответ #94 : 06 Ноябрь 2012, 23:22 »
Хм, мне кажется их там всего две. Там всего: 2 лампы, рядом 2 кнопки "lamp", 1 кнопка "mode", 1 кнопка открытия/закрытия люка.
Так эта крутилка - это не регулятор яркости приборки?
Мне кажется, что механизм отпирания двери надо просто почистить и смазать, не?
Есть - факт. Когда открываю ту же водительскую дверь, начинает звенеть зуммер, и загорается "DOOR AJAR". Кстати, этот зуммер можно отключить? Или чтобы он хотя бы на открытые двери не ругался - реально раздражающая вещь.
Оффлайн Scorpovod_34
  • Heavy Duty Trucks !!!
  • Клубная карта №: 0034
Re: Капремонт?
« Ответ #95 : 06 Ноябрь 2012, 23:25 »
А мне звук зуммера нравиться  :D
Приятно,когда все  в авто работает и пищит  :D
- Выше только звезды!
- Значит летим к звездам!
Re: Капремонт?
« Ответ #96 : 06 Ноябрь 2012, 23:36 »
А мне звук зуммера нравиться  Приятно,когда все  в авто работает и пищит
Конечно, приятно, когда все работает. :)
Но насчет зуммера не могу согласиться - ладно бы, она при включении зажигания разок пикнула и все, так нет же - она раз 5-7 пищит. Зачем? При открытии двери...ну ладно, пискни раз 5, но зачем же постоянно-то?
Re: Капремонт?
« Ответ #97 : 06 Ноябрь 2012, 23:59 »
Значит так надо  ;) :D
Автомомиль сигнализирует,что ему прохладно и просьба закрыть дверь. :D
Re: Капремонт?
« Ответ #98 : 07 Ноябрь 2012, 00:02 »
А.... У тебя немного по другому. Есть люк и потолочный комп. У меня люстра (что у тебя над задними сидениями висит) находится прямо между водительским и пассажирским сидением, без люка и этой потолочной штуки.
Да, она, ток когда её полность выкрутишь до щелчка, то включается салонный свет напостоянку.
В любом случае, до него надо добраться и посмотреть что произошло. Вкючател там слабенький, имеет привычку ломаться.
Если найдёшь, то можно всё. Но звучит он не навязчиво, не то что на некоторых машинках мозг разрушает. Где точно, ща не вспомню. Видел где-то в панели, когда разбирал, но не акцентировал своего внимания.
Говорит, что мозги проводят автоматическое тестирование системы. По идее, пока не перестанет пищать, заводить машину не рекомендуется.
Re: Капремонт?
« Ответ #99 : 07 Ноябрь 2012, 00:08 »
Попробую завтра заняться дверным замком, ЦЗ и посмотрю на положение крутилки. А вдруг действительно напостоянку настроено? Я ж к ней еще ни разу не прикасался даже.
Re: Капремонт?
« Ответ #100 : 07 Ноябрь 2012, 22:39 »
Ну чтож:
1) ЦЗ - сломалось крепление активатора дверного замка. Короче отломался болт, на котором корпус активатора крепился к двери. Хотел высверлить болт и загнать какой-нить саморез, но подходящего сверла не нашел - пришлось засверлиться немного в сторону, в пластик. Но саморез загнал - пока поживет так.
2) Освещение - поменял все лампочки в т.ч. в передних дверях. Вроде все работает так, как и должно. Крутилка действительно была настроена на включение света в салоне. Немного огорчило, что передняя люстра работает лишь наполовину: почему-то вторая лампочка загораться не хочет. Надо снять весь этот блок с люстрой, компом и приводом люка. Кто-нибудь может подсказать, как его снять? Ни одного винта не обнаружил.
3) В процессе ковыряния обнаружил некий блок:
Судя по надписям - удаленная пускалка двигателя. Кто-нибудь ставил себе такие?
Решил не оставлять ее (брелка все равно ж нет), и удалил. Поскольку у меня нет схемы подключения этой штуковины, то удалил я ее просто отключив от нее все разъемы. Могло ли это повлиять на работу штатных систем?
4) После замены двигателя чек так и остался гореть. Его можно погасить в домашних условиях? Акумик скинуть например? Просто полдня сегодня катался по мастерским - нигде нет диагностики на эту машину. В одном месте мастер решил попробовать, подключил компьютер к разъему под рулем (это ADB?), попытался подключился, но подключиться так и не смог - сказал, что похоже, между разъемом и мозгов есть разрыв. Похоже ли на правду?
« Последнее редактирование: 07 Ноябрь 2012, 22:43 от 3ABXO3 »
Re: Капремонт?
« Ответ #101 : 07 Ноябрь 2012, 23:07 »
Да. Изживлять надо целиком. Находить врезки, особенно которые размыкают штатный провод.
96год. Неполноценная OBD-II. Что-то читается с разьёма под рулём, что-то с фишки под капотом, как EEC-IV. По уму ошибки надо считать, чтоб знать на что комп ругается. Сбрасывают их сканером. Возможно у мастера просто небыло программы под твой год. Как вариант, можешь прикупить себе диагностический шнурок ELM327. Соединяешь с ноутом и тебе счастье. Кое-что на твоём году читает. Аккуму можно попробовать скинуть, но поможет в твоём случае или нет не скажу.
Там вроде должен быть винтик под плафоном. Если нет то просто вытягиваешь его с защёлок.
Re: Капремонт?
« Ответ #102 : 07 Ноябрь 2012, 23:27 »
Логично, но ведь там не должно быть размыкающих врезок, это все же ведь не сигналка и не иммобилайзер. Для этого и хотел схему найти, чтобы узнать это.
Кстати, пока горит чек, не находится ли двигатель в аварийном режиме? Влияет ли это на расход?
Re: Капремонт?
« Ответ #103 : 07 Ноябрь 2012, 23:39 »
Почему? Вполне могут быть такие врезки. Блокировки какие-нибудь.  Зависит от сигналки и её подключённых функий.
На расход может влиять всё что угодно. Пока не считаешь ошибки - выдумывать возможные причины загорания чека можно бесконечно. ;)
Re: Капремонт?
« Ответ #104 : 07 Ноябрь 2012, 23:54 »
Ладно, уговорил: завтра залезу и буду в проводке ковыряться, дабы восстановить штатную систему. :)
1500 Просмотров
Последний ответ 01 Май 2014, 21:43
от pablo
1718 Просмотров
Последний ответ 31 Октябрь 2014, 20:24
от konstantinger
3786 Просмотров
Последний ответ 05 Май 2015, 14:43
от ustas
3458 Просмотров
Последний ответ 21 Ноябрь 2015, 22:11
от andreik
