Автор Тема: завыл в заду :) Э3  (Прочитано 2700 раз)
ALIBASTR
завыл в заду :) Э3
« : 07 Июль 2012, 19:14 »
доброго времени суток всем. в диапазоне 80-90 км\час троллейбусный вой вроде как из заднего редуктора.выше\ниже скорость - воя нет.чем лечить?
Оффлайн KomRomanAl
  • Роман/F-150
  • Клубная карта №: 0029
Re: завыл в заду :) Э3
« Ответ #1 : 07 Июль 2012, 19:20 »
Может подшипники задних ступиц
ALIBASTR
« Ответ #2 : 07 Июль 2012, 20:52 »
хм .. а может и так. я правый подшипник поменял прошлым летом, может пора левому настала.. масло в редукторе правильное и свежее.
Оффлайн horos
  • Xplor форева
« Ответ #3 : 07 Июль 2012, 21:36 »
Если не подшипник, значит редуктор. Я купил с воем, 110 т.км проехал с ним. По форуму пролазил, КОНКРЕТНОГО ОТВЕТА НЕ НАШЕЛ :D :D :D. Езжу и не заморачиваюсь :D
Оффлайн horos
  • Xplor форева
« Ответ #4 : 07 Июль 2012, 21:37 »
Но подшипники проверить надо однозначно.
Оффлайн KomRomanAl
  • Роман/F-150
« Ответ #5 : 07 Июль 2012, 23:27 »
Видимо дорога вам в автосервис :(
ALIBASTR
« Ответ #6 : 09 Июль 2012, 13:24 »
эхэхэ.. однозначно в автосервис.. по фотографии вылечить не удалось :) Спасибо всем
Оффлайн Боря
  • Отличный Автомобиль
« Ответ #7 : 11 Июль 2012, 00:04 »
Дружище отпишись , что же все таки это воет)). Потому как у меня такая же проблема . Купил с воем, заметил, что начинает на 85 км и заканчивал выть на 90 км. Поехал к Илье, там масло сменили на правильное FORD с присадкой, старое было явно грязное и ниже уровня. Поехал через неделю по трассе вой проявился в районе 105 км и заканчивается тут же.
ALIBASTR
« Ответ #8 : 11 Июль 2012, 08:51 »
обязательно отпишусь как попаду на осмотр и вынесут диагноз... пока некогда :( да и до 80 то не воет ;)
