Автор Тема: Кто-то уже ставил фаркоп?  (Прочитано 113407 раз)
jupvfwpd
Re: Кто-то уже ставил фаркоп?
« Ответ #165 : 25 Сентябрь 2015, 14:20 »
Третий скорее всего. Но там надо бампер резать, что не айс. Любой помощнее. Курт, например. Да и  не оригинал это не значит что плохо. Тем более импортный. Польский только не очень точен в размерах, подгонять надо.
Если Гугл мне нашел то, что надо, то родная балка - это перый класс по американским меркам.
http://accessories.ford.com/exterior/trailer-towing/trailer-hitch-class-i.html
Теперь посмотрим FAQ по классам американских прицепов.
http://hitches4less.com/trailer-hitch-classes.html
Первый класс - 2000 lbs = 907 кг.
https://www.google.ru/?gfe_rd=cr&ei=By0FVuvvD6yr8weT3xY#newwindow=1&q=2000+фунтов+в+кг
Оффлайн Bambino
  • Модель: FE5 Sport 35L АКПП
« Ответ #166 : 25 Сентябрь 2015, 23:44 »
Ранее эта балка числилась 3 классом, на это есть много упоминаний в интернете, но почему-то теперь она стала официально 1 класса, то ли на сайте форда ошибка...
У родной балки креплений больше чем в два раза, она прямая и профиль шире. Сдается или неоригинальные производители врут или Форд в отношении оригинального прибедняется ))
Видео инструкция https://www.youtube.com/watch?v=gkllIGbjV7s
Оффлайн фокуснег
  • черный лим+
  • Клубная карта №: 0136
  • Год выпуска: 15
« Ответ #167 : 28 Сентябрь 2015, 16:42 »
... он на свой мондео ставил китайскую "правильную" камеру заднего вида, которая тоже рисовала линии при повороте руля. Так что можно попытаться найти что-нибудь и для прицепа, наверное.
Ну чтобы камера рисовала и гнула линии при повороте руля достаточно самой дешевой камеры и вот такой приблуды: http://www.aksgroup.su/item_18181.php
Остается только вопрос как завести эту картинку на наш монитор... :-\ Даже с видеоинтерфейсом при включении заднего хода картинка идет только со штатной камеры... :(
Ставить дополнительный экрачик? *pozor*
Ранее эта балка числилась 3 классом, на это есть много упоминаний в интернете, но почему-то теперь она стала официально 1 класса...
ХЗ... Но родной фаркоп порядка 15 кило весит и сделан из 3мм металла *2up*
Да и крепится он на бОльшее количество болтов :-X
« Последнее редактирование: 28 Сентябрь 2015, 16:49 от фокуснег »
Оффлайн vmetra
« Ответ #168 : 15 Март 2017, 23:08 »
Я себе поставил фаркоп Bosal (питерский).
https://www.drive2.ru/l/468480465192354476/
Оффлайн Bambino
« Ответ #169 : 28 Март 2017, 00:14 »
Поставил себе оригинал, оттаскал около 4 т.км. на нем прицеп с грузом общей массой под 3 тонны
https://www.drive2.ru/l/9896146/  ))
Оффлайн Ддмитрий
« Ответ #170 : 08 Сентябрь 2017, 11:04 »
Оффлайн Семён Семёныч
  • Год выпуска: 2016
« Ответ #171 : 28 Сентябрь 2017, 14:00 »
а что скажете про этот фаркоп
http://www.mnogofarkopov.ru/explorer/8859-ocinkovannyj-farkop-na-ford-explorer-f123a.html
мне лично оцинкованные не очень нравятся.
Оффлайн Banan
« Ответ #172 : 10 Апрель 2018, 20:15 »
Да, оцинкованная не то совсем, но каждому как говорится своё. У моего бати уже Калина больше 7 -ти лет, и он не знал с ней проблем вообще. Сейчас немного начала уже выделываться, но не удивительно. Вот мы ему недавно решили установить фаркоп https://infokuzov.ru/tuning/farkop-na-kalinu , даже на сайте смотрел как это делается. Нам помог один товарищ, сделали съемный, он поудобнее намного. Можете даже посмотреть пошаговый процесс установки.
Оффлайн Bombat
  • Explorer 5 2012
« Ответ #173 : 23 Июнь 2019, 15:54 »
Наконец-то поставил себе.
Брал у http://фаркоп.рф, артикул - F123C.
Установка почти не требует доработок. Нужно только снизу просверлить две дырки и нарезать резьбу.
Оффлайн Hawk
  • Xplorer V 2013 г.в.
« Ответ #174 : 24 Июнь 2019, 08:50 »
Я себе такой ставил, нечего сверлить не пришлось, все в штатные отверстия :-[
Ford Explorer V
Оффлайн Bombat
  • Explorer 5 2012
« Ответ #175 : 26 Июнь 2019, 11:00 »
Снизу, рядом с местом где вставляется крюк, в бампере есть две дырки. Через эти дырки бампер крепится к фаркопу. Вот в это месте, в фаркопе у меня дырок не было. Точно они у вас были? Или может просто забили на крепление в этом месте?
Оффлайн Hawk
« Ответ #176 : 26 Июнь 2019, 11:42 »
Точно, я уже подзабыл :)
Ford Explorer V
